Критика СО с ЕЦ 2х этажный дом, советы...
smoking
Прошу коллективного совета по системе отопления: 2х этажный дом, ЕЦ как основа, исполнить планирую в металле, будет ли работать такая разводка? или можно улучшить - переделать?:beer:
Дом 2х эт с 2м мансардным, 97,5 общая, котельная в доме,
Обязательно заглубить котел, варианты 0,5 или 0,35, ниже?
Диаметры думаю: подающий от котла - 42 или 50, разводку по кольцам 32 трубой , к радиаторам 25 трубой. А какой к полотенцам не знаю.
Если чистая ЕЦ то схема плохая. Если с насосом то пойдет, но в любом случае последние радиаторы холоднеее первых.
Полезней схему переделать.
Чем ниже - тем лучше.
Диаметры
Стояк от котла 50, (можно и 76 :)) все остальное 50, (однотрубка однако), подвод к радиаторам 20 (чугунки до 12 секций). Скока чего - неизвестно, дорисовывайте.
Разная мощность по крыльям - хреново, лучше что-то изменить, но без планировки самого дома больше пока ничо не нарисую. Мансарда может внести коррективы по мощности всех радиаторов. На радиаторы регулировочные краны (шар. полнопроходные). Все остальное на малюнке. Клапан с насосом очень пригодятся в межсезонье, зимой на ЕЦ.
перерисую, и контуры дома добавлю.
Добавьте расклад по радиаторам (кол-во секций) и теплопотери дома, ну хотя б материал и толщину стен, утепление и пр.
Дорисовал, что смог, "тяжелое" крыло диаметром компенсировать?
Стены - пеноблок 1эт. - 300; 2 эт. 200 план утеплить 100 пенопласт.
Левое крыло 39 секций
Правое 15 и 3 полотенца (скорее из котельной 1 полотенце уберу.
Радиаторы оч хотелось бы сталь конвекторные, ( опыт знакомых), сменили на "Ленинградке", довольны.
Поэтажки выложу позже, (еще учусь на сайте работать)
Советы учту, мансарда таки мешать будет.
smoking,Вот по такой схеме гравитационка нормально работает на два этажа.
Да Мастер, но это по классике а конкретный домик, схема?
Наверное лучше будет если радиаторы поставить алюминиевые, их можно будет подключить трубой на 3/4.
Также при прокладке труб надо соблюдать уклон.
Желательно со спецификацией помещений, и с кол-вом секций порадиаторно. Там еще есть чего править по мелочи. :) Про котел хоть пару слов.
Еще один вариант, для "усиления" циркуляции в длинном крыле.
Змінено користувачем SON
Ага, перерисовал, на этих радиаторах минимальная температура и нужна,
На старте здесь и сейчас, котел способный работать без электрики.
насос итд.... планирую, ставить, но "гравицапа" должна работать без электричества, столько сколько нужно (полная независимость),
Как соединить механику с электрикой - это позже,
Рисунок прикладываю с Вашими изменениями.
Как сказал "Корни" тех задача:)
А однотрубка - это окончательно?
Попутная 2хтрубка - лучшее решение. Надёжное.
гравицапа" должна работать без электричества, столько сколько нужно (полная независимость), Рисунок прикладываю с Вашими изменениями.
Опять плохо.
Вы не отходите от горизонтальной разводки с переходом по этажам.
Перейдите на вертикальную, несколько опуском со второго этажа на первый.
(Александр, в вашей подборе статей где то...)
За двухтрубку, боюсь совсем запутаться, и пишут, не любит каких либо изменений, может сбиться работа а в жизни как-отрезал, перенес,добавил.... ну понятней она мне...;)
Добавлено через 5 минут
Опять плохо.
Сергей, стояки сделать с 2 на 1й ? хорошо, нарисую еще с опусками
а оно работать будет? , выложу позже.:beer:
Попутка 2-трубка - лучшее решение для одноэтажного дома, по другому и не выйдет ввиду "малой" высоты самого дома. В 2-х, а еще лучше в 3-х уровневых домах - однотрубка работает на "ура", плюс нет вертикальных стояков на радиаторы. :beer:
Добавлено через 47 минут
Будет. Но любую хорошую задумку можно убить хреновым исполнением.
Водичка поднимается на второй этаж и затем по нескольким опускам вниз. С примерно одинаковый количеством радиаторов на каждом опуске.
"гравитаця" должна работать без электричества, столько сколько нужно
Где то так, "детали" можно уточнять :) :
Сергей,так,?
Почти.
Вот Вам классическая Ленинградка. Почище дорисуйте затем диаметры раставим.
Почти.
А как в этом случае 1 этаж?
Точно как и второй. На каждый этаж по своей подаче и обратке. Можно одна подача но две обратки своя с каждого этажа.
Ленинградка.
Так нэма подачи на первый. :D Нада чета дорисовать. :beer:
smoking, давайте поэтажные планы, помещения и радиаторы. Нарисовать просто схему без привязки к стенам и пр. - будет не совсем корректно.
