Как сделать переход плитка пола-доска пола
Anett
Обошла весь Эпицентр. агромат (магазинчики по периметру) нигде нет этого пробкового компенсатора. Подскажите плз где его искать?
Еще нужна такая штука: хочу доской пола обшить порог(размером с откос) на выходе из комнаты на балкон. Видела в магазине образец, но у них под заказ 1.5-2 мес ждать . Модет подскадите где такое есть??
Типа такого.
Такие переходы есть у некоторых производителей (они делают под свою доску или ламинат) По трехслойной доске это фирма Khars по ламинату QuickStep. Можно сделать любой доской при условии жесткого монтажа к полу и прикладывании немногих усилий и головы.:)
плитка холодная а доска тепленькая
У Вас переход на одном уровне и там планка типа соединительная?
Мне нужно порог, как ступенька обрамить доской.
Нет уровни пляшут на 2мм плиточники прошибли немного Да планка соединительная в виде грибка обошлась 6 метров 500гр.В цвет пола.
На кухне плитка, в комнате будет паркетная доска Boen уложенная на подложку типа ДВП , зеленого цвета толщина розная 3,4,5,..10мм. Доска укладывается плавающим способом.
Переход хотела без порога и соединительного породка (вечно об них спотыкаюсь).
Я видела такое , соединение выглядело как шов в плитке, только шире , затертый затиркой, но там доска, похоже, приклеенная.
Как это сделать в моем случае??
Мы обычно приклеиваем часть паркетной доски вместе с подложкой, в местах где доска примыкает к плитке на 2К клей, и вставляем пробковый компенсатор, или используем затирку.
Шов при установке пробкового компенсатора составляет 10мм, при затирке 5мм, по желанию заказчика приклеиваем прямо в плотную к плитке в заподлицо, если доска подходит торцевой частью.
При этом остальная часть пола остается лежать плавающим методом.
Я все жду, когда ТС попробует заделать шов той самой пробковой крошкой и поймет всю нелепость этой затеи... :)
А если перепад между плиткой и доской составляет 4-7мм., при чём плитка получилась ниже доски, как тогда быть, чем компенсировать?
Ниже на 4-7мм. (с одной стороны 4, с другой 7). Алюминиевые компенсационные порожуи ставят в офисах, между комнатой и коридором оно как-то не очень по-домашнему выглядит.
Можно в тон подобрать, они разных цветов бывают.
Только вот разных цветов - это плёнка, насколько она износоустойчива. Кроме того алюминиевые как-то не очень симпатично выглядят в квартире (хочется домашнего уюта, а не офиса).
У меня на границе сортира и кухни лежит уже пару лет. Как новая. Понятно, что сортир этот самое посещаемое помещение в доме :)
Добавлено через 32 секунды
Тут можно поспорить. Например, кухни с алюминиевыми вставками выглядят очень и очень.
двери с порогом:o
Да, точно - нелепая фирма Бона предлагает нелепый материал, а несколько бригад паркетчиков периодически, не первый год, упрямо покупают эту нелепую пробковую крошку и заделывают стыки паркетной доски и камня...:D
нелепая фирма Бона
Фактически "NoName".
Это те небритые в тапках? Спецы!!! :)
Ну если BONA noname... :o ...кто же тогда для Вас авторитет в паркетной химии?..
Само понятие мне странновато - паркетная химия...
...клей для паркета, грунтовка для паркета, шпатлевка для паркета, лак для паркета, масло для паркета? (а это не странновато?:))
  • 3 місяці потому...
  • 3 роки потому...
Добрый день,
подскажите что нового придумали для заделки стыков между плиткой и паркетной доской.
Заранее спасибо.
Я ведь правильно понимаю, что переход между керамической плиткой и ламинатом заделывается также как и перечислено в теме - пробковый компенсатор, пробковая крошка на бесцветном связующем, силикон в цвет межплиточных швов? Ламинат и подложку в месте перехода тоже клеить к основанию?
Все что касается пробковых порожков и силикона - не самый практичный и правильный выбор. Если взять доску то это нормальный вариант, если доска приклеена. Если же она смонтирована плавающим способом, то обязательно должна быть прижата по всему периметру(плинтус, порожки). Иначе малейший перепад влажности и она поднимется в самом уязвимом месте, а это будет порожек с силикона или пробки. Тоже самое и с ламинатом. И никакое приклеивание напольного покрытия возле компенсатора не поможет, его будет вырывать.
Предложите Ваш идеальный рецепт соединения в одном уровне керамической плитки и ламината. Алюминиевый/пластиковый порожек не предлагать - очень уж стрёмно выглядит.
Ну Вы и задачки задаёте-соединить идеально жёсткое с подвижным!?!?
Вроде бы силикон как раз годится...
