Выбор краски
Катя Иванова
Да и еще чуть не в тему -вопрос к практикам по оплате покраски коробов на потолке - оплачивается отдельно потолок в кв.м , а отдельно откос короба в м/п или оплачивается короб в м/ п?
Спасибо.
Обычно, если плоскость меньше 1м то считают м.п. каждой плоскости.
Чтобы не было переходов краску нужно как бы наливать на потолок
Ви десь уже викладували з вдалим ракурсом фото свіжопофарбованої стелі.
Я теж стараюсь буквально заливати при роботі з валиком...
Звісно що вміру... і при розкатувані постійно контролюю поверхню з боковим освітленням від прожектора
Добавлено через 47 минут
Балконы, например?
В мене балкон з холодною алюмінівою віконною рамою, неутеплений і неопалюється, помальований польскою снєжкою десь приблизно -10років тому назад. Там одна стіна оштукатурена друга силікатна цегла. Фарба виглядає ще досить пристойно (якщо не брати до уваги творчих малюнків моїх спиногризів).
Чи наприклад, недавно був в прибудинковому паркінгу, теж холодний і неопалюється, ще й інтенсивно відкриваються\закриваються гаражні ворота.
Знаю що три роки назад, він малювався "колорит 3"
Теж проблем не побачив...
Хоча щось спорити чи рекомендувати в правильності цих рішень, я би побоявся.
Інтерєрна мала би бути в інтерєрах... а фасадна на фасадах
Змінено користувачем Чуля
Сообщение от MiTbKo
Я премиум 7 смотрю.
Никогда проблем не было. Первый слой лучше пройти разведенной
1 до 1 с водой, тогда основной слой ложится ровнее.
Подскажите, после того как пройду первый слой разведенной
1 до 1 с водой, потом еще одного слоя неразведенного хватит или нужно будет дважды проходить?
Если у вас потолки изначально белые ( от шпаклевки), то после разведенной 2 раза, а если шпаклевка не белая, то вполне может быть и 3 раза. Хотя все довольно относительно, я же не знаю как именно для вас "уже хорошо"........
Понял, спасибо!
А если премиум 20, а не 7. Какая разница будет? Реальная из опыта.
Цифра в названии краски означает степень блеска.
3 - глубокий мат
7- шелковисто-матовая
20 - полуматовая
В "семерке" и "двадцатке" присутствуют противоплесневые компоненты, эти краски можно использовать во влажных помещениях. Они выдерживают более 10.000 циклов мытья влажной тряпкой.
"Трешка" имеет самую глубокую матовость, отличную укрывистость. Ее можно использовать как краску-грунт перед нанесением других красок. По белизне она даст фору всем остальным брендам. Диоксид титана там используется британского происхождения...
Краски Колорит разрешено разводить водой не более 5% от объема!
Кому-то покажется что они густые? Правильно подбирайте инструмент!Ж-)
3 - глубокий мат
20 - полуматовая
Вы забыли о "Люксе" - матовая, один из менеджеров говорил, что они гоняли на станке Колоритовские краски на мокрое истирание "Люкс" выдержал больше всех.
Побольше верьте менеджерам.
Конечно все может быть, принципе видно, когда ничего не знают или врут, на этот раз как бы говорили правду...
Люкс является тонкослойной краской, в ней меньше наполнителей, чем в серии "Премиум". Но по матовости она близка к Tikkurila Harmony. Маляры любят называть ее "жидкий пластик".
По истиранию она, действительно, стоит выше "Премиума". Но из-за более мелкого помола она не прощает огрехи подготовки стен. Если "Премиум" ложится более толстым слоем и благодаря крупным наполнителям может скрыть мелкие дефекты поверхности, то "Люкс" проявит их сполна. Т.е. под краскопульт и "Люкс" стены надо вылизывать.
Но зато потом эта краска будет радовать вас каждый день. Противоплесневого компонента нет.
Идеально подходит для спален и гостинных.
Могу согласится, хотя сам как бы не замечал разницы между "Премиум" и "Люкс", по покрытию огрехов.
Но вполне может быть, что что-то делают не так, и по этому не вижу разницы.
Добрый день!
Ситуация такая что мы покрасили стены краской Johnstone’s Acrylic Durable Matt в темный серый цвет. Все было хорошо-красиво, цвет равномерный, без пятен, сама краска очень матовая. После покраски ее никто не трогал на протяжении месяца. (били в отъезде и никто в помещение не заходил)
Мы начали замечать что видны жирные пятна (краска матовая а пятна глянцевые), я начала оттирать - они не оттираются!!! Я пробовала сухой тряпкой, влажной, мокрой, со средством - ничего не помогает! Чтоб посмотреть провела пальцем и от следа, осталась жирный след .Хотя в описании она должна вести себя идеально при очищении.
Можем повторно покрасить все (краска осталась). Можно ли поверх чем- то покрыть чтоб не было этого ужасного выявления? Что делать не знаю, мы еще даже не заехали...(
Есть какие то идеи как это исправить или проверенный совет???
Многие "глубоко матовые" краски (не дешевые) страдают этим. Джонстоун одна из них. При прикосновении становится глянцевой:o
Выход - перекрасить и не трогать..
Комаров и мух на потолке не бить, лампочки в потолочных светильниках менять аккуратно.:)
з.ы. Эскаро Акрит №4 тоже замечен в этом...
з.з.ы. Упс... у Вас стены...:-( ходите от них подальше..
В чем разница между акриловой краской и эмалью?
Хочу покрасить стены и потолок белым глянцем (или шелковистым глянцем). Если это сделать акриловой эмалью, какие минусы возникнут в сравнении с акриловой краской?
2 года назад красил мебель акриловой эмалью. Моется чем угодно и как угодно. Даже черный маркер на салатовой краске легко смылся. Я так понимаю, что глянцевые акриловые краски не так хорошо моются, поэтому смотрю на эмаль.
Но меня смущает то, что в этой теме не нашел примеров, что кто то так же красил стены эмалью. Чем не популярна эмаль?
Разница в толщине финишной пленки. У эмалей пленка толще - неважно акриловая или алкидная. Стены эмалями редко красят. Если хотят чтобы мылась, то тогда шелковистоматовая или сатиновая. Потолок лучше глубокий мат - скрадывает дефекты
Качественные акрилатные краски так же моются очень хорошо, но на потолке кроме того что отмылось, очень важно, чтобы краска после мытья не изменилась в блике. Иначе в скользящем свете будут пятна.
Если пленка толще, то чем это хуже?
Эмаль не впитывает влагу, поэтому если провести мокрой тряпкой по окрашенной поверхности, то не будет мокрых пятен, как на обычных интерьерных красках. Именно это мне нравится в эмале, потому смотрю в ее сторону. Но меня сильно смущает то, что и вы описали: стены эмалями редко красят.
Просто потому что это не принято? Есть ли минусы в эксплуатации эмалей на стенах и потолке в сравнении с красками?
Посоветуйте качественную акрилатную глянцевую краску за умеренную цену.
Задумывался о Feidal Glanz Latex, но в Эпицентре нет в продаже и не глядя образца, не хочу в инете заказывать. Зато эмали глянцевые в ассортименте.
У меня несколько иной профиль. Покрасить на уровне профи могу, но вот в ассортименте, я не силен, так как мы делаем почти все, а все знать не реально.
Можете спросить в личке у Burulka33 Это один из лучших форумских маляров.
Скажите, знаком ли вам такой способ нанесения краски:
первый слой наносится валиком и сразу же краска сглаживается шпателем. Последующие слои раскатываются тонким слоем.
Это мне посоветовал знакомый строитель, мол таким способом краской забиваются все микроцарапины и глянец получается идеально ровным. Но что то меня смущает такой метод нанесения, да и тут на форуме я не встречал, чтоб кто нибудь писал о таком способе.
Это мне посоветовал знакомый строитель .
Мое мнение, что толку от этого не будет. Для того, чтобы не было царапин, нужно или быть профи шпаклевщиком, или последние слоя проходить акриловыми шпаклевками, или напрягать глаза до боли.
Краска имеет намного большую усадку, нежели шпаклевки и перекрывает царапины намного хуже.
Если не хотите царапин. Красьте первый слой разведенной краской на акрилатной основе, затем со светом осматривайте потолок и заделывайте царапины той же краской но добавьте в нее насколько можно белого сатенгипса.
Витэк, спасибо за инфу.
Мне жутко охота глянцевый потолок. Причем максимально гладкий, с минимальной шагренью. Может есть другие варианты белого глянцевого потока (натяжной не предлагать)?
Может лазурь или воск применить поверх краски? Даст это эффект глянца? И насколько такая поверхность хорошо моется?
У меня частный дом. Потолок в кухне, в которой есть печь на дровах. Поэтому иногда приходится протирать от копоти. Плюс моя жена - убийца (комаров). И частое занятие - это вытереть размазанный кровавый след от комара с потолка. Поэтому интенсивная влажная уборка - это важный момент для меня при выборе краски.
Вот тут говорят на потолок лучше матовую брать. У знакомых стены покрашены Feidal innen latex matt. Да, смотрится нормально. Но я в уголке немного протер пальцем и появился небольшой блеск. Получается матовая краска начнет глянцевать после частых протирок, какой бы она супермоющейся не была. Мне такое не подходит.
Судя по тому, что явных минусов при применении акриловой эмали при покраске потолка тут не написали, значит скорей всего остановлюсь на этом варианте.
Вы наверно не совсем осознаете, чтобы сделать такой потолок нужен супер мастер, и чуть больше работы, нежели на обычный.
Если хотите такой потолок обращайтесь к тому мастеру, что я советовал. Очень сомневаюсь, что кто-то кроме него это может сделать. И даже не уверен что и он захочет, но все обратитесь, может он такое и делает. Он знает и какими материалами и как. На форуме мало вероятно, что кто-то что-то подскажет. Слишком редкостную отделку вы желаете. За послследние несколько лет на этом форуме вы только второй, кто желает себе глянцевые потолки.
Думаю, что вы чуть не правы. Главное мастер, а эмаль на втором месте. Дже правильными материалами редкие мастера способны такое сделать.
Когда-то на форуме уже обсуждали глянцевую краску. Погуглите, может найдете. Там и название какое-то было. Но проще обратитесь к мастеру, он должен все знать.
Не хочу вас сбивать с глянцевой краски,но подготовка под покраску должна быть просто идеальная,начиная с монтажа гипсокартона.Никаким шпаклеванием краской вы царапины не забьете,только шпаклевка готовыми акриловыми пастами.Плоскость должна быть идеальна,любые малейшие неровности будут давать светлотени.
Я прекрасно это понимаю.
С детства люблю учиться чему нибудь новому. Сейчас затеял ремонт на кухне и решил - пора попробовать самому шпаклевку и покраску. Испорчу - накручу новый гипс и так до победного. Главная цель - сделать своими руками глянцевый потолок ( и не важно, что это мне обойдется в несколько раз дороже, чем нанять специалистов).
Тогда давайте пошагово делать, а мы будем консультировать вас по ходу работы. В крайнем случае глянцевость можно добиться наливным полом если его раскатать на потолке. :D Даже царапаться не будет. :D
Для начала вам нужна максимально вожможная идеальная плоскость. Думаю, чтобы вам ее сделать нужен более мене ровный лазерный уровень. Хотя и можно и нитками. Вы чем будете делать?
Второе, что нужно правильно заделать швы на ГКЛ, иначе они все испортят.
