Выбор горелки для меди.
Andrei41
Добрый день! Помогите с выбором горелки для меди. Не могу понять почему в основном выбирают горелки для одноразовых балонов. Мое мнение(возможно ошибочно): работать с горелкой на шланге(типа турбопроп) и 5-и литровом балоне удобней, дешевле, нет привязанности к определенному газовому балону(который не всегда есть возможность быстро приобрести). Горелка выбирается для работы с отоплением, водопроводом.
Тут писал когда-то.
Главное, для удобной работы, мощность горелки и калорийность топлива.
Табличка ВЫБОР ГОРЕЛОК bernzomatic ПО ТИПУ ПЛАМЕНИ
У меня несколько горелок, любимые вот эти:
bernzomatic T757 (сейчас выпускают TS8000BTb). Без проблем до 54 диаметра:
Простая, но эффективная от Ротенбергера:
Главный вопрос - с какими диаметрами будете работать?
Не вижу ничего удобного в том, чтобы таксать кучу барахла.
Работать буду до28-35 диаметра max. Почитал о bernzomatic TS8000BTb понравилась. Каким газом предпочитаете пользоваться? Припой с Ag или нет. Работал медью 1 раз (маленькая, очень простая котельная), прошло 3 года - все работает.::) Какие могут быть подводные камни (инструкции по монтажу меди читал).
Mapp-газом, припой обычно использую без серебра, подводные камни - пар и пайка тройников.
Припой с серебром - для ТТ-котелен только.
Про тройники имеете ввиду: что паять (прогревать) необходимо по-возможности сразу все выходы?
Прочитал, что у горелки ТS 8000BT съемное сопло, но не нашел дополнительных, как у розенберга. Подходят ли балоны других производителей
То Корни
Присоединяюсь. Так же интересует подбор комплекта на 1-2 раза для самостоятельного монтажа отопления в доме. Так же задумался о баллоне на 5 литров со шлангом, что бы в дальнейшем использовать для выездов на природу совместно с комфоркой.
Напишите ваш вариант буджетного набора(с ценами)
1. Горелка
2. Припой
3. Паста
4. Зачистки
5. Труборез
6. На всякий случай маленькие баллоны
7. и т.д....
Свои варианты я уже написал.
Подбором не занимаюсь. Паяльщик я.
Что использую - можно посмотреть в альбомах Инструмент, Коттедж на Министерке
Хорошие альбомы.
Что это за голубая гелеобразная субстанция на резьбовых соединениях, вместо пакли и фум-ленты?
Хорошие альбомы.
Это анаэробный герметик. Вместо пакли. Нанести и дать высохнуть, сродни клею.
По пайкам лично я пользую восьмитысячный бернзоматик и ротенбергеровский super fire 3.
Последний нравится больше, но рука как на пистолет, набивается на какой-то один.
С переходниками на ротенбергеровские балоны и вправду сложно, не так как с горелками, да и цена за переходник может становить до 500 грн в базарный день.
Добавлено через 4 минуты
То Корни
... и т.д....
По-хорошему надо потратить 3.5 - 5К грн. Бюджетно на пару раз на мелкие диаметры - около 2К.
Паять неодзноразовыми балонами, а газом с автозаправок из мелких балонов... ну как секс в презервативе... кому-то нравится процесс, кому-то результат.
Korni, вопрос Вам как спецу. Почему амеры и канадцы в основном используют для водопровода медь? И ведь есть у них пластик и металлопластик, но большинство и слышать о нем не хотят.
....Почему амеры и канадцы в основном используют для водопровода медь? ....
1. Не меняет свойства воды (и теплоносителя), не корродирует.
2. (ссылка устарела)
3. Вечная.
Полезный сайт (ссылка устарела)
Тут ещё писал обзорчик
Исследование Медь в питьевом водоснабжении
немцы тоже всё с меди проводят, даже водосточные системы у них с меди. Причём система отопления и водопровода с меди по деньгам обходится дешевле качественного металопластика. По опыту скажу что диаметер горелки примерно должен быть равен или чуть больше диаметра трубы. Сам 11 лет пользуюсь набором горелок со шлангом 2 метра и балоном на 2 лита, горелки фирмы CFH.
Нафиг надо этот отражатель.
1. Ремонт, быстро нагреть стык. Можно частично под водой.
2. Работа с большими диаметрами в холодном помещении.
3. Экономия газа при работе с твердым припоем.
2.
3. .
Есть он у меня... валяется в гараже, так и не пользовался толком.
Но я твёрдым не паяю почти. Негде.
А газ ? Чем подключаете газ ? шлангом ?
В смысле, к котлу?
Медью паять - практически запрещено.
В смысле, к котлу?
Ага, к котлу. Я паяю, твердым припоем.... А чего запрещено ? подскажите плз. Чем тогда, если не медью ?
Когдато нарезал резьбу на черной трубе и скручивал. Теперь в основном паяю. Иногда шланги...
А чего запрещено ?
Сертификат на материал, лицензия на проведение специализированных работ.... проще шланг из н/ж поставить.....
Во у нас народ, всегда любит и любил трудности!
Иногда шланги...
А почему бы не всегда?
