Выбор системы отопления на електрике
spirtik
Хм, есть бюджетный вариант?
Если сравнивать с системами на гидравлике то все бюджетно :-)
вот образец www.noirot.net.ua/pult-upravleniya-radio-transmitter/
или
js.com.ua/catalog/aksessyari_k_konvektoram/product/memoprog
Змінено користувачем spirtik
А размеры домика какие ? материал стен ? высота потолков ?
Тут нужно глобально думать )
Чтоб не создавать новой теми , спрошу здесь тоже интересуюсь даным вопросом. Размер дома 8х12м , материал стен газоблок YTONG 400мм , висота потолков 3м.
Если сравнивать с системами на гидравлике то все бюджетно :-)/
Совершенно верно. Я достаточно много за последние 10 лет сделал ТЭО и ТЭР по внедрению альтернативных систем энергоснабжения, и заметил одну закономерность: большинство людей сравнивает только эксплуатационные затраты, а капвложения в расчёт не берёт.
Нуууу... 150у.е. только сам блок.. плюс еще приемники.. :confused:
Также редко учитывают стоимость сервисного обслуживания и срок эксплуатации
Там вторая ссылка более бюджетно
Да плюс ещё собственно конвекторы...
Вот тут полный расчет на СО всего дома електроконвекторами
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1805547&postcount=27
Там дом совсем крошечный.. А если б был дом от 240кв.м., да ТС не вписался раз/другой в 3600кВт и заплатил разочек по 1грн/кВт*ч..
В общем, каждый отдельный дом требует индивидуального подхода:)
А подойдёт расчет к этому?:
По ссылке читаем:
Кассета Программатор:Memoprog
Совместим с моделями :
Melodie Evolution
Verlys Evolution
Calidou Plus
Самый дешёвый Melodie Evolution 750 (750 Ватт) стоит 127 президентов. Melodie Evolution 1000 (1 кВт) стоит 136 президентов.
Тогда как в том расчёте исходят из цены 1 кВт конвектора - 633 атамана.
Есть некоторая разница.
2 года назад примерно столкнулся с такой же проблемой.Газ стоил дорого и очень как то незаконно.Элетрики 20квт.
На 250 м поставил воздушный тепловой насос в связке с электрокотлом + еще и камин в гостинной с чугунной топкой из эпицентра 15квт вкратце здесь . 3000квт/мес максимально в самый холодный месяц нагорало (+электроплита,2 холодильника).Если бы на электрокотле, то там 9000 квт/мес получалось бы очень дорого по текущим тарифам.Я по 22коп плачу 3600 квт/мес с головой хватает.Оформился без проблем на электроотопление правда электрокотел оформлял как источник обогрева.
Советую такую же комбинацию,но не пожалеть денег масимально утеплиться окна,стены,крыша,двери,положить во всех комнатах теплые полы для низкотемпературного обогрева и фанкойлы для охлаждения где необходимо.У Вас в ИФ дрова даром, практически, поставьте дровяной еще котел, как у АндреяГлеваха и на случай отключения электрики или конца света :)будете в шоколаде.Жалею что у себя так не сделал изначально.
Присоединяюсь к вопросу- аналогичная дилема. Разговоры о дороговизне конвнкторов - от лукавого - связка трубы-радиаторы-котел плтянет намного больше. По моим расчетам система на котле будет стоить порядка 40 тык гривен в довольно бюджетном варианте. Конвектора - порядка 10-11 тысяч со всем. Плюс - думаю на электротеплым полом в стяжке для - больше для аккумуляции тепла по ночному тарифу- ну- пусть еще 7 тысяч гривен. Все равно разница в стоимости нереальная. Дороговизна програматоров - ну простите, програматоры на электро/газовый котел стоят не дешевле- а вот и то и то энергии экономит прилично. Универсальность - хорошо конечно. Но какой ценой?? Гелиоколлекторы и тн - в топку, цена в настоящий момент не позволяет использовать их как основное отоаление -гв. На это расчитывать нельзя- сто раз уже на форуме обсасывалось. Потому давайте не отвлекаться- есть ли смысл в допрасходах на электрокотел и жидкостную со ???
У меня дом тож отапливаемая площадь 176 м.кв. И то из них гостевая комната 20 кв. в которой можно выставить 15-16 градусов.
Интересная темка спасибо ТС.
Как представителя поставщика Noirot в Украине, не может не радовать ход Ваших мыслей.
По ссылке читаем:
Полный официальный розничный прайс - лист для просчета можно скачать
здесь
!!!осторожно цены !!!
Все правильно:beer:
Электроконвектора с программатором однозначно самый недорогой источник обогрева если считать по капитальным затратам.
В среднем для обогрева 5ти комнат на базе самых бюджетных программируемых конвекторов SPOT E PRO обойдется в 8-10к грн под ключ.Аналогичную систему на ЖСО в 40к грн не уверен, что сможете найти с программаторами, с гребенками, радиаторами,насосами и тд + стоимость инсталяций 40к трансформируется в 80к, если не ошибаюсь.
Интересно узнать на сейчас стоимость ЖСО с монтажем на 180м2?
Минусы гораздо сильнее сушат воздух- для комфортного проживания необходимо дополнительное увлажнение воздуха.
Есть еще один ньюанс, который почему то никто не учитывает. Все хотят использовать многотарифный план, забывая, что время дешевого ночного тарифа как раз совпадает с комфортным понижением температуры. Ночью в спальне вполне достаточно 18 градусов, в остальных комнатах так и вообще температура не нормируется, а вот пик температуры совпадает с пиком тарифа. Выход - использование ТА. Но как это сделать без воды?
Рано или поздно ситуация может измениться, технологии развиваются, возможно появятся источники дешевые, .
вы верите в чудеса?
вы верите в чудеса?
Скорее человек не знает элементарных законов экономики. Энергопотребители дешеветь могут, энергоносители - никогда.
Электропол в стяжке чем плох для этих целей ???
Как экономист говорю - нет таких законов. Сланцевый газ и нефть сделали энергоносители очень дешевыми в штатах. Конечно после выхода на уровень промышленной добычи. И при экономике равных возможностей.
Вых данные: подключено ел-во выделено 3 фазы 32 Квт (новый трансформатор). Газ далеко и дорого. Альтернативное отопление и чтобы вписаться в 3600 квт будет каминная топка с воздуховодами.
Ни как не могу определится нужно ли делать СО на воде или просто повесить конвектора. Какие плюсы и минусы? Спасибо всем откликнувшимся :-)
Систему делайте только на воде.
Поставите ТА , который будете использовать с твердотопливным или электрическим котлом.
Во первых действительно ночью в спальне вполне достаточно 18 градусов так греть будем ночью не спальню а первый этаж. И действительно можно на кухне использовать теплый пол для акумуляции тепла. С утра встал с прохладной спальни а в доме тепло и уютно. В пик вообще виключать отопление и бойлер.
__________________
Это пустые слова, а я хочу услышать аргументы :-)
Вот тут отзыв реального человека живучего в доме с отоплением електроконвекторами
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1805988&postcount=39
Какие Вам нужны аргументы?
Цена 1кВт 96коп аргумент?
Если пол не из доски, то комфортность ТП не оспаривается?
У меня электро котел сейчас работает на 4кВт отапливая 90кв.м. из них 60 ТП
Вы наверное не правильно поняли вопрос :-)
По 96 коп. будет при превышении лимита 3600 квт. и на гидравлике и на конвекторах.
Вопрос: зачем втюхивать кучу денег на гидравлическую систему?
А как насчет утепления цоколя? окна какие, как утепелна крыша? Максимально вложите денги в утепелние а не в то что будет отапливать. Утеплите все что только можна)))).... - Цоколь, Двери, Тамбур, Откосы на окнах, Перемычки, Армопояса, места где на улице выходят ступеньки и соеденяются с цоколем, нужны окна хорошие и их правельный монтаж! Вентиляция как там у вас, есть она, потери через нее вить тоже есть.Пол по грунту утеплен? Видел как один крендель построил термодом а потом еще к этим термоблокам по всему фааду утеплили + еще 10 см пенопластом)))).
Поддержываю..... вот те ресурсы которые сэкономил на том что не сделал гидравлическую систему и пустить на максимальное утепления дома :-)
Тут кстати недавно напоролся на статейку
Hyperion: "Новая технология создания ультратонких солнечных батарей готова к применению" стоимость этих батарей в два раза ниже сегодняшних
www.membrana.ru/particle/17716
Ну кучи бывают разные.
У меня на полу плитка и без ТП не комфортно, а если мотать полы элекрокабелем, то водяной ТП будет дешевле.
Мне не нравится запах от конвекторов.
Вы наверное нюхали старые и несовременные конвектора в которых открытый нагревательный элемент :-)
