Выбор системы отопления на електрике
spirtik
Вых данные: подключено ел-во выделено 3 фазы 32 Квт (новый трансформатор). Газ далеко и дорого. Альтернативное отопление и чтобы вписаться в 3600 квт будет каминная топка с воздуховодами.
Ни как не могу определится нужно ли делать СО на воде или просто повесить конвектора. Какие плюсы и минусы? Спасибо всем откликнувшимся :-)
Плюс воды в том, что ее греть можно не только электричеством.
Но конвектора - дешевле.
Ну если газ не предвидеться, то из доступных, чем можно еще греть воду?
А размеры домика какие ? материал стен ? высота потолков ?
Тут нужно глобально думать )
Отапливаемая площадь 176 м кв. Стена в полтора пустотелого кирпича в этом году буду утеплять 10 см. пенопластом. Высота 1 эт. 2.90, второй мансарда 2.70 утеплена 20 см. ватой
Пеллетный котел + электрокотел, как резервный.
Размеры топочной не позволяют ставить Пеллетный котел.
Если дом для постоянного проживания, то пеллетник в Вашем случае просто экономически выгоден.
Самое большое это бункер пеллетника, он может быть в соседнем помещении.
Например, камин с водяной рубашкой. Или тепловой насос (лет через пять, когда станут доступнее). Или солнечные коллекторы.
Вариантов много... Если зацикливаться на одном электричестве, то через несколько лет переделать систему будет значительно труднее.
у меня знакомый ставит пеллетник в соседнем здании - в 10 метрах от дома.
Камин с водяной отпадает будет камин с воздуховодами. В солнечные не верю я не в Крыму живу. А вот ветряк как раз можно будет использовать и для системы без воды.
Меня другое смущает впишусь ли я при хорошо утепленном доме в 110-120 квт. в сутки при моей площади.
От площади не зависит - зависит от утепления (материалов стен, пирога пола/потолка, типа окон и тд).
а также температуры за бортом. Но думаю в холода цифра будет около 250 квт сутки, минимум...
Если не будет установлен ТН - вполне возможно.
Ага, но тут еще добавиться ГВС и плита, освещение дома, улицы ...
Вот тут в соседней ветке нашол реальные показатели при отоплении дома 200 кв.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1977024&postcount=434
Я приводил статистику прошлой зимой работы ТН.
СО + ГВС при -35С - 100кВт/сутки. Метраж 240 м2.
Так правильно при - 35 я думаю ТН практически не работал
У меня нет другой системы отопления. Только ТН.
Грунтовый ТН работает и при минус 50 на улице.
Я уже этот этап прошел, я бы не сказал, что пеллетник выгоден. При пеллетнике ты полностью зависешь от поставщика топлива, который гнет любую цену в сезон, а так же работаешь качегаром, за сезон нужно перетаскать пару тонн топлива и золы, эти тонны нужно где-то хранить... Лучше и дешевле ТА + трехтарифный счедчик + ТТ котел, как резерв.
Единстенный случай когда я бы рассматривал установку пеллетника - нет эл.мощностей и нет газа.
Есть ли еще плюсы при использовании воды?
Вот тут еще нашел ссылку с перечнем минусов насчет газа но они относятся и к системе на гидравлике
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1805093&postcount=17
Рано или поздно ситуация может измениться, технологии развиваются, возможно появятся источники дешевые, а у вас не будет воды, чтобы разнести тепло от нового источника. А так никаких плюсов - одни растраты.
Можете рассмотреть ещё вариант комбинированной системы - ИК-плёнка + радиаторы типа этих:
radiator-era.com.ua/,
а также обязательный переход на тарифы для электроотопления и 2-хтарифный счётчик (или 3-хтарифный, но тогда нужны будут дополнительные технические решения).
А для гор. воды подумайте о гелиоколлекторах (в дополнение к бойлеру).
И ещё: если в будущем соберётесь обзаводиться ТН, то, смонтировав его с настенными фан-койлами, получите систему воздушного отопления/охлаждения + тёплые полы/стены/потолки (смотря куда заложите плёнку) - для доп. комфорта.
Только прислушайтесь к совету - не поскупитесь на проект.
Ну еще небольшой плюс: централизированное управление электропотреблением. Выключил котел и не нужно бегать по дому, что б прикрутить конвекторы
Конвекторы работают в режиме автоматического поддержания температуры, и к ним не надо бегать. Кроме того, можно подключить программируемый терморегулятор (типа Auraton-2020).
Эт. Вы немного не в теме. Ел. конвекора управляются аж бегом централизовано :-)
Хм, есть бюджетный вариант?
П.С. ну кроме рубильника на общем вводе:D
