ЮРИК Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 При поклейке между стеной и плитой должен быть зазор мин. 5мм. так как лист необходимо выставить по уровню.А намазав смесь гребенкой и просто прижав к ровной стене не выставится лист ровно, плюс листы ГК не совсем ровные после транспортировки и хранения.Также на стене проходят провода,штробить можно,но зачем.Теоретически приклеить лист можно на любую смесь ,шпаклевку, см11, алебастр,жидкие гвозди,пену,силикон и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilianna Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 Какие мнения есть по поводу того,чтобы закрыть стены из газобетона гипсокартонными листами на клей?Какие плюсы и минусы в такой отделке? Очень сомневаюсь в квалификации своих рабочих ,что под покраску заштукатурят и пошпаклюют нормально стены из газобетона когда я делала ремонт в старом доме ,в дочкиной комнате -стены были мама не горюй ,хоть и из кирпича но кривые слов нет.....перепады были до 10 см...мы решили закрыть гипсокартоном и потолок и стены ,чтоб скрыть кривизну и спрятать трубы.....получилось не плохо ,конечно делали очень долго ....не гипсокартон ,а потом шпаклёвку ,обои и разные мелочи...получилось не плохо!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilianna Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 грунтовали всё-сначало кирпич ,потом гипсокартон ,потом шпаклёвку -тогда не заводится ни плесень ни жучки .ни таракашки .....а так нам сказали что бешенное количество пойдёт на штукатурку и шпаклёвку на материалы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fedot Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 При поклейке между стеной и плитой должен быть зазор мин. 5мм. так как лист необходимо выставить по уровню.А намазав смесь гребенкой и просто прижав к ровной стене не выставится лист ровно, плюс листы ГК не совсем ровные после транспортировки и хранения.Также на стене проходят провода,штробить можно,но зачем.Теоретически приклеить лист можно на любую смесь ,шпаклевку, см11, алебастр,жидкие гвозди,пену,силикон и т.д. Листы вроде ровные, стены тоже. К тому же, это стены мансардного этажа высотой 1.5м, ну и провода уже заштроблены. Поэтому я думаю что можно давать зазор и меньше 5мм, хотя я не практик. Может Вам виднее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 Листы вроде ровные, стены тоже. К тому же, это стены мансардного этажа высотой 1.5м, ну и провода уже заштроблены. Поэтому я думаю что можно давать зазор и меньше 5мм, хотя я не практик. Может Вам виднее. Можно, только на гребенку будет не удобно, пока всю поверхность размажеш,проведеш шпателем с зубьями. А ляпки небольшие набросать на лист или стену маленьким шпателем или кельмой ,приставить лист ,слегка подбить ,выставить и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2009 Мы решили внешние стены штукатурить, внутренние - гипсокартоном. Как-то очень уж много щелей в газобетоне (хоть и на клей) осталось - геометрия не та-с... p.s. стены под гипсокартоном звенят, как будто в фанерном домике Но кто ж их бить будет, кроме детей. Минус один - -стены перестают дышать - -ГК как термос - паронепроницаем. А в целом быстрее и дешевле. Я себе так буду делать в гараже - -на старом фундаменте криво лежат блоки -- штукатурить надо тоннами раствора - - поставлю арматуру и выровняюи под плитку все гипсокартоном -- и тепло и дешевле по затратам. И еще минус - -розетки с мясом со временем выпадают- если часто их туда-сюда.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2009 когда я делала ремонт в старом доме ,в дочкиной комнате -стены были мама не горюй ,хоть и из кирпича но кривые слов нет.....перепады были до 10 см...мы решили закрыть гипсокартоном и потолок и стены ,чтоб скрыть кривизну и спрятать трубы.....получилось не плохо ,конечно делали очень долго ....не гипсокартон ,а потом шпаклёвку ,обои и разные мелочи...получилось не плохо!! А в случае если к батарее надо подлезть - -ну там банально потекла и ее надо снять - -будете пилить все ? И зачем батарею загшивать вообще - Вы же теряете тепло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 12 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2009 Минус один - -стены перестают дышать - -ГК как термос - паронепроницаем. А в целом быстрее и дешевле. Я себе так буду делать в гараже - -на старом фундаменте криво лежат блоки -- штукатурить надо тоннами раствора - - поставлю арматуру и выровняюи под плитку все гипсокартоном -- и тепло и дешевле по затратам. И еще минус - -розетки с мясом со временем выпадают- если часто их туда-сюда.... Стены из гипсокартона паропроницаемы. А розетки не будут выпадать если их нормально установить и закретить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilianna Опубліковано: 12 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2009 А в случае если к батарее надо подлезть - -ну там банально потекла и ее надо снять - -будете пилить все ? И зачем батарею загшивать вообще - Вы же теряете тепло...дом старый ,очень тёплый ,а прежде чем зашивать гипсокартоном-все краники поменяли;),а чтоб не терялось тепло -мы ещё и в подоконнике вырезали проёмы и задекорировали пластиковыми кружёчками ,как для вентиляции.... на этих фото плохо видно ,но видно!!в старом доме это идеальный был вариант ,в нашем случае....ну а в новом -штукатурка по маякам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 12 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2009 мы ещё и в подоконнике вырезали проёмы и задекорировали пластиковыми кружёчками ,как для вентиляции... Мне кажется, вы у своих батарей процентов 60-70 КПД сняли, хоть и с крышечками. Зря вы это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilianna Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 Мне кажется, вы у своих батарей процентов 60-70 КПД сняли, хоть и с крышечками. Зря вы это. У нас не было другого выбора -т.к.дом старый ,весь в трубах отопления ,мы задекорировали всё что можно было гипсокартоном...Конечно ,я согласна ,что много тепла уходит на лево......но в этом доме не было смысла менять отопление..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasyk Опубліковано: 22 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2009 Если у Вас дом из газобетона первой категории то стена получается ровной и нет надобности обшивать гипсокартоном, лучше использовать гипсовые штукатурки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
perekatipole Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 подскажите, та же ситуация, стены из газобетона хотим использовать гипсокартон на профиль, чтоб не штробить стены под прводку и трубы, можно использовать стекловату или базальтовую между блоками и ГК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 подскажите, та же ситуация, стены из газобетона хотим использовать гипсокартон на профиль, чтоб не штробить стены под прводку и трубы, можно использовать стекловату или базальтовую между блоками и ГК? НУЖНО!!! , но рекомендую использовать или кнауф или изовер (стекловату), т.к. по опыту скажу каменка сцука кусается потом ещё очеень долго, да и роквул последние партии хрень делает она хоть по хар-кам лучше, но в работе кнауф и прочнее намного на разрыв плиты и приятнее в работе, а про фенол это бред сумасшедшего, мобилка тоже карманный чернобль......8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Сообщение от perekatipole Посмотреть сообщение подскажите, та же ситуация, стены из газобетона хотим использовать гипсокартон на профиль, чтоб не штробить стены под прводку и трубы, можно использовать стекловату или базальтовую между блоками и ГК? НУЖНО!!! , но рекомендую использовать или кнауф или изовер (стекловату), т.к. по опыту скажу каменка сцука кусается потом ещё очеень долго, да и роквул последние партии хрень делает она хоть по хар-кам лучше, но в работе кнауф и прочнее намного на разрыв плиты и приятнее в работе, а про фенол это бред сумасшедшего, мобилка тоже карманный чернобль......8-) Трындели-трындели об этом несколько лет, что нельзя. И вот пришел Мастер и сказал, что не только можно, но и нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Трындели-трындели об этом несколько лет, что нельзя. И вот пришел Мастер и сказал, что не только можно, но и нужно. Ну если не в напряг то в двух словах - почему нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Ну если не в напряг то в двух словах - почему нельзя? Ерунда получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Ерунда получится. Странно, но КНАУФ считает что это правильно..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Странно, но КНАУФ считает что это правильно..... Вот этого Кнауфа взять бы, да на Соловки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
perekatipole Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Так подскажите что из этого плохого получится, чем черевато? Вроде все паропроницаемо или проблема в другом? Гипсокартон на профиля на газобетон однозначно определились, а вот что можно положить в промежуток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Гипсокартон на профиля на газобетон однозначно определились, а вот что можно положить в промежуток? Ничего не кладите, утепляйте только снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Ничего не кладите, утепляйте только снаружи. Не в обиду, но помоему это форум и если что непонятно, то можно спросить и посоветоваться, а не нет нельзя и точка!!! А зачем разрабатывают технологии??? И как сделать чтобы гипс не бухтел как коробка??? Если нечего сказать ненадо утверждать, если есть весомые аргументы, то надо излагать!!! Век живи - век учись!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Ну типа "паропроницаемость материалов должна возрастать изнутри наружу" т.е. кирпич, вата, штукатурка. Но то такое Бухтеть будет по любому, но вы ж не собираетесь целыми днями стены простукивать. Уплотнять ватой... дорого, неудобно да и бессмысленно. Мое мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 подскажите, та же ситуация, стены из газобетона хотим использовать гипсокартон на профиль, чтоб не штробить стены под прводку и трубы, можно использовать стекловату или базальтовую между блоками и ГК? Для этих целей есть гипсовая штукатурка. Газбетон легко штробится. Штробы потом легко заштукатурятся. Купите новый Муратор за июнь и почитайте, там об этом подробно написано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 подскажите, та же ситуация, стены из газобетона хотим использовать гипсокартон на профиль, чтоб не штробить стены под прводку и трубы, можно использовать стекловату или базальтовую между блоками и ГК? Используйте гипсокартон на клей перлфикс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
