Вместо штукатурки-гипсокартон на газобетон!
stardast
Не советуют ставить цельными листами. Т.е. лист режется в любом случае (на 3 части) и клеится а-ля плитка, снизу вверх.
Хотя цельные плиты я тоже видел.
Какой смысл кусочками?! :lol:Цельный лист проше выставить по уровню и плоскости, следующий лист клеится после полного высыхания предыдущего.
Зачем лишние швы. Лист только цельный,при поклейке он ставится не на стяжку ,а на две подкладки 10*10 см из ГК, фанеры,двп и др.,после высыхания листа они вынимаются, лист висит на стене.
Есть еще много тонкостей по монтажу гипсокартона , кого интересует,спрашивайте,пишите.
А вот производитель плит настаивает именно на целых плитах. Он не в курсе?
Я конечно очень извиняюсь, но почему вы не хотите штукатурить гипсовой штукатуркой?
у меня рабочие получают подневную заработную плату, расход на материалы практически одинаковые +-,а вот по работе мне кажется уйдет на шпаклевку значительно больше времени,и не факт что под покраску будет качество:)
Давайте я покажу качество, сделаете выводы
Можно и штукатурить,выберает каждый для себя, для этого и форум чтобы читать и писать плюсы и минусы. Многое зависит от специалистов,можно испортить как штукатурку так и гипсокартон. Гипсокартон нормальная штука,очень удобная ,не зря придумали.
давайте Вы предложите цены,а я посчитаю экономику на весь дом 250кв м
Какой смысл кусочками?!.
Со слов: лист не уплывает, никакого дополнительного крипежа нет и не нужно долго ждать пока целый лист прихватит намертво.
И потом, у кого совпадает высота с размером гипсокартона?
а можно ссылку, интересно почитать?
Да никуда они не уплывают, пока вы лист поставите, подстучите, подровняете всё будет нормально.
А по поводу высоты, так у меня высота потолков 2.70, листы брал по 3 метра.
Просто, те кто придумал гипсокартон, после "придумали заново" штукатурку
Гипсокартон это и есть штукатурка, только сухая.
Там есть все инструкции по расчету и монтажу потолков и стен. С фотками.
  • 4 місяці потому...
А какой ГКЛ лучше клеить на стены обычный или влагостойкий. У меня просто остался обычный, хотел бы его использовать. И надо ли грунтовать СТ17 перед приклейкой ГКЛ?? Спасибо.
Какие мнения есть по поводу того,чтобы закрыть стены из газобетона гипсокартонными листами на клей?Какие плюсы и минусы в такой отделке?.....
В своё время тоже задумывался об этом способе. Но отклонил.
Доводы - в основном теплофизика стены.
Также - это не такая простая работа для подневного "сдельщика", как кажется. ;). Хотя , "ми це робили - всьо чьотко"
Стены у меня из ГБ+МВата100мм.
Слой гипсокартона -> отсекает теплоаккумулирующие свойства стены дополнительной воздушной прослойкой.
В итоге сделал штукатурку.
На сегодняшний день (при достаточном количестве опытных "механизированных" штукатуров) - однозначно за такую штукатурку.
Клеить можно обычный и влагостойкий,грунтовать не надо.
Грунтовка не помешает,если не грунтовать,то как минимум пройтись влажной тряпочкой пыль убрать.Пыль-главная причина некачественного приклеевания ГК.Это касаеться и стены.
Пыль надо убрать ,а грунтовка может и помешать.
А почему грунтовка может помешать??? Всегда думал что грунтовкой ни стену ни пол ни потолок не испортишь!!:(
В частности при поклейке гипсокартона, клей перлфикс лучше держится на чистой, сухой поверхности (кирпич,пеноблок) с гигроскопичным основанием. После избыточного покрытия грунтовкой образуется пленочка ,что ухудшается схватывание клея с стеной.Кнауф рекомендует: Основание, излишне впитывающее влагу, обработать грунтовкой “Грундермиттель” (Grundiermittel) , а плотное, не впитывающее влагу - составом “Бетоконтакт" (Betokontakt).А так как чаще на стройке применяют грунтовки церазит СТ17, полирем,артисан ,поклейка гипсокартона рулит без грунтовки.
Это ж сколько слоёв грунта нанести нужно ,чтоб на газобетоне(или кирпиче) плёнка образовалась?
Одного, достаточно
Т.е при использовании перфликса лучше не грунтовать СТ17?? А если буду клеить фугенфюллером (у меня стены ровные) можно ли использовать СТ17?? Спасибо.
Клей перлфикс ,специальный клей для поклейки гипсокартонных плит,фюген... шпаклевка.Перлфикс, после выставления плиты по уровню и плоскости,высыхает через 0,5 1 час и можно клеить следующие плиты,как поведет себя фюгенфюллер и сколько будет сохнуть не знаю,не эксперементировали. Грунтовкой не пользовались,поверхность очищали от пыли , иногда смачивали водой кистью,а потом давали высохнуть.Возмите кусочки ГК и приклейте на стену,на разную поверхность ,после полного высыхания,поотрывайте и посмотрите результат. При нормально размешеном клее на кирпиче,пеноблоке (обуховском) держится хорошо. На силикатном кирпиче,бетоне некоторых видах пенобетона держится плохо,необходимо доп.крепление дюбелями,шурупами.
Да конечно. Но вот что написано на хоуммастерс.ру -
Вот что КНАУФ по этому поводу рекомендует:
Крепление КНАУФ-листа к базовой стене с отклонением от плоскости до 4 мм осуществляется при помощи шпаклевки «Фуген-фюллер».
Высота облицовки определяется высотой КНАУФ-листа.
Крепление КНАУФ-листа к базовой стене с отклонением от плоскости до 20 мм осуществляется при помощи клея «Перлфикс».
Крепление КНАУФ-листа к базовой стене с отклонением от плоскости до 40 мм осуществляется при помощи шпаклевки «Фуген-фюллер» на своеобразный каркас из полос КНАУФ-листов, наклеенных на базовую поверхность спомощью клея «Перлфикс».
КНАУФ-лист здесь-лист гипсокартона.
Вот я и задался вопросом, если ГК клеить вплотную на ровный газобетон, при этом наносить клеющий состав не лепешками, а слоем при помощи спец шпателя для нанесения плиточного клея, может это был бы лучший вариант, чем лепешки из перликса??:rolleyes:
