Канализация с дренажной системой vs. с фильтрационными тоннелями
Taras
самый лучший вариант это система геркулес производство германия с доочисткой в дренажных тонелях граф. преимущества системы геркулес
1 производство германия качество все сертификаты
2 толщина стенки септика 12мм и дополнительно сверху армирован стекловолокном .пробить проблематично. 3 встроена демферная лента посредине септика для гашения сезонного расширения и ссужения почвы 4 один дренажный тонель принимает залповый сброс 300л и заменяет 38 метров дренажной трубы.не надо перекапывать пол участка под тренаж 5 откачивать септик один раз в год 6 по цене и качеству аналогов в украине нет septic.kiev.ua/index/septik_gerkules_smeta_na_ustrojstvo_avtonomnoj_kanalizacii/0-102 можно посмотреь схему и смету полностью под ключ
не знаю, не знаю... как по мне, то 1600 маловато... на мое расчетное количество людей ,т.е. 5-6 человек (с небольшим запасом на случай гостей), нужна бочка не менее 3 кубов, я считаю
а насчет дренажа, то я действительно склоняюсь к тоннелям GRAF... надо только быть уверенным, что мой уровень грунтовых вод позволит нормально их эксплуатировать
p.s. кстати, а можно ли как-то предусмотреть альтернативную яму из колец, чтобы, если уровень грунт. воды поднимается, то как-то переключать трубу из септика и временно сбрасывать очищенную воду в эту яму? такое вообще возможно (пока что не говорим об экономике)
И что нового в станции кроме ее компактности и полной энергозависимости ? Принцип очистки и удаления сточных вод тот же.
Читайте в гугле, он всё знает. Скажу только, что в Германии выгребные ямы уже давно не ставят, септики с 2012г. запретили. Теперь только технология SBR допускается. Это хороший показатель эволюции очистных.
Добавлено через 4 минуты
Тарас, нужно делать так, чтобы пользоваться круглогодично и не переделывать потом. Потом переделать стоит в 2 раза дороже.
ну я как-бы об этом и пекусь! пытаюсь предусмотреть возможность слива очищенной воды из септика в отдельную емкость (из колец), кроме дренажных тоннелей, куда она будет идти по умолчанию... если технологически это нереально (а я понимаю, что скорее всего это так), то буду просто закладывать оптимальное (с запасом) количество дренаж. туннелей.
В отдельную ёмкость можно также сливать излишки воды с дренажных полей.
ну я это и пытаюсь выяснить... а какой конструктив?
Окончания дренажных труб сводятся воедино и заводятся в резервный колодец.
логично!
вот теперь, собственно, возникает дилемма:
(1) ставить дополнительную кубовую бочку на случай непредвиденного (временного) увеличения проживающих/стоков ((ссылка устарела)Андрей BIO7), или
(2) закапывать резервный колодец после дренажных тоннелей, как обсуждалось выше
Почему возникла такая дилемма. Я понимаю, что в идеале нужно и то и то, и что (1) и (2) имеют разное назначение, но когда бюджет ограничен надо выбирать что-то одно из двух... что в данном случае будет полезнее с точки зрения эксплуатации канализации?
Удаляет до 99 % загрязнений всего за 8 часов! ukrainskij-teplo-olimp.uaprom.net/a83533-aquamax-udalyaet-zagryaznenij.html
пульт управления нового поколения, поставляемый с каждой установкой.Пульт обеспечивает комфортное введение параметров 4 клавишамии вывод показаний на дисплее (примерно как в телефоне). Прибор может быть оборудован
модемом , позволяющим выслать сообщения прямо на мобильный телефон.
Думаю, что первый вариант, так как он не изменяет естественный ход процесса. При этом вы просто увеличиваете суммарную ёмкость септика за счёт установки второго колодца, но подключаться он будет только при превышении ПДК стоков.
Думаю организовать такую емкость после септика можем, но нужно более детально рассмотреть Ваш вариант, а именно, уровень выхода трубы из септика и уровень грунтовых вод в паводок.
  • 5 місяців потому...
А подскажите, как подобрать количество дренажных тоннелей Граф, семья 3 человека, грунт мергель, септик - бетонный 9 м3.
И еще нужны тонели для ливневой канализации, площадь крыши 320 м2, грунт тот-же.
И если есть, что предложить по цене, то предложите пожалуйста в личку.
Спасибо.
Спасибо.
3человека мергель - 3 дренажных тоннеля, если хотите с запасом, то добавьте еще 1 или 2 тоннеля. Ливневка: 1дренажный тоннель - 25кв.м.крыши. 320/25=13дренажных тоннелей.
Цена:
75евро - 1 дренажный тоннель.
30 евро - 1 к-т заглушек(2шт.),
8евро - грибок,
2,3евро - геотектиль 1кв.м. (на 1тоннель- 3кв.м.).
