проблема с движением ворот
witjohn
попробую скатить ворота на поленьях ..
Не обязательно скатывать ворота. Можете немного их поддомкратить, так что бы каретки свободно болтались в трубе и подложить поленце, или что-то похожее, перед передней кареткой, вытащить пальцы, которые соединяют роликовую чать каретки с нижней пластиной, и выкатить каретки через хвостовую часть, поменять местами, как говорил Вратарь и обратная процедура.
Так ворота не прийдется тягать...
Во первых Если Вы поставите домкрат в проеме и снимете ближнюю к прему каретку, то Вы ее не вытолкаете ни вперед, где стоит домкрат, ни назад, где стоит вторая каретка, а если снять вторую то на чем будет держатся ворота?
Во вторых не каждый домкрат залезет под ворота.
А если ворота поставить в среднее положение и сдвигать чуть чуть в противоположную сторону от той каретки которую снимать, то не надо ни поленец, ни домкратов.
Есть конечно любители все усложнять :) ...
А как снять обе каретки и поменять их местами? :crazy:
Во время ревизии я один скатывал с кареток откатные ворота 4000х2000 мм., зашитые деревом и накатил их обратно.
Да, если менять местами, есть определенные сложности....
Я предлагал такое решение для замены...
Если менять местами то без дополнительных принадлежностей не обойтись :beer:
а мы , бывало, катали ворота на роликах по местности. Поближе к заказанной машине , которая приехала их вывозить на объект :p
  • 9 місяців потому...
снял ворота и вытянул ролики.. оказались самопальной конструкции. на пластине с дух сторон наклепаны подшипники, по два на стороне на них обоймы(как покрышка наколесе) , были плохо завальцованы и слетели к центру. толщина пластин на которых держаться подшипники оказалась разной))) ролики местами не поменять) перекернил обойму и вернул ролики на место - не сильно помогло ворота в конце все равно идут туго.
Направляющая труба тоже самопальная?
Так и на "права" сдать случайно можно.
Готовьтесь к замене кареток на новые. Если подойдут к направляющей трубе, приваренной к Вашему каркасу можно считать удачей.
трудно сказать скорее всего - да, в сечении правильный квадрат с прорезью внизу. нет сужения к низу направляющей как тут :
images.prom.ua/9972045_w640_h640_317194w640h6402130.jpg
Добавлено через 57 минут
вот нашел комплект.
avtovorota.kiev.ua/catalog/product--parts-for-gates/fittings-for-sliding-gates/--Furnitura_Rolling_Hi-Tech-6/
сориентируйте по стоимости переварки(балки, ролики) на месте?
По меряйте размеры трубы, может туда ролики подойдут, ну если не подойдут то тогда уже менять будете... Я видел такие ворота, правда не большие, но ходят где то года три, вроде не жалуются...
Если правильный квадрат - это обычная профильная труба.
Не бегайте по граблям, Hi-Tech - это замена через 3-4 года, возможно с переваркой трубы. Купите Rolling Center и забудьте о этой проблеме минимум на 10 лет.
Змінено користувачем Вратарь
  • 2 місяці потому...
сорри, что влажу в чужую тему, но симптомы точно такие же - последння треть туго и останавливается или не дотягивает последние 10-20см.
каретки снимали (но не меняли местами), полностью рабочие, производство наше. Воротам 5 лет.
Причем есть ньюанс - в сухую или холодную погоду работают значительно лучше, а вот во влажную в разы хуже. Например - сейчас в мороз открываются сами, а осенью приходилось ломиком помогать.
Как потеплеет каретки перекинем местами, но есть ощущение, что и с приводом что-то не то. может там какойц фрикцион есть и изнашивается?
В декабре делал ремонт. Каретки тоже наши. Большой Роллгранд. Воротам полтора года. Полдороги едут более-менее, потом почти клинят. Автоматика естественно не вытягивает (хотя Камэ на 800кг, а ворота кил 200 максимум).
Снял каретки, снял крышки подшипников, промыл WD40 и заложил смазки - полет нормальный.
Подозреваю, что в дешевые подшипники попала влага и начало просто подмерзать, воротам стало проще скользить по роликам, чем катиться. При снятии часть подшипников реально почти не крутились, а в теплом помещении отогрелись и заработали.
Для меня - еще один довод убеждать клиентов в пользу РоллингЦентра.
каретки снимали еще тепло было и крутились более-менее нормаллно заклинивших ни одного((
да вроде нормально, залит швеллер в бетонное основание, примерно 300*1500, глубину не помню, около 400, несколько лет все было ок.
Забавно, что конец вотот, который должен опираться на ограничитель, висит над ним на пару мм (ролик недостает до опоры). Как это могло получиться я не представляю, но темне менее
Я думаю проблема может быть в этом! Земля промерзла намного глубже, вот и результат.
Глубина должна быть хотя бы 1500мм. Нужно проверить уровень основания кареток.
проблемма началась задолго до морозов и ничуть не усугубилась))
точноне фундамент. попробуем перекинуть каретки
уровень проверим, спасибо
