P.A.N Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Уложен ламинат. Как положено, с зазором от стены в 10мм. Установлены дверные коробки.Но! Наличники не перекрывают этот самый зазор.Остаются щели. Что делать? Ставить наличники поверх плинтуса - как-то не комильфо. Подскажите идеи, будь-ласка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Уложен ламинат. Как положено, с зазором от стены в 10мм. Установлены дверные коробки.Но! Наличники не перекрывают этот самый зазор.Остаются щели. Что делать? Ставить наличники поверх плинтуса - как-то не комильфо. Подскажите идеи, будь-ласка. У меня была такая же фигня. Проблема решилась изготовлением дополнительных элементов, мы их назвали "копыта". То есть наличники у меня теперь состоят из 2-х частей - резного "копыта" высотой 200 мм, то есть основания наличника, которое более широкое, чем и наличник, и плинтус. А к нему укороченный на высоту "копыта" наличник. Получилось в плане эстетики интересно и нестандартно, на мой взгляд гораздо лучше с "копытом" смотрится, чем просто наличник. Но у меня двери заказные, поэтому изготовить "копыта", полностью подходящие по текстуре, цвету и материалу под двери, коробки и наличники, не составило труда и почти ничего мне не стоило. А вот если это стандартные покупные двери, то, наверно, придется помучиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 вот если это стандартные покупные двери, то, наверно, придется помучиться. Да, этот случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Самая лучшая подложка это линолеум. Не перекрытые щели можно еще силиконом. Но это если конечно небольшая щелка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Кто-то слышал про укладку ламината на тонкие ОСБ плиты? Из плюсов идеально ровное основание получается, воды не боится, опять же тепло вроде. А почему слышал. Так делают. Не скажу что часто. Естественно что лучше чем просто на подложку. Но и дороже и дольше в два раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Ну так большинству (и мой случай тоже не исключение), надо выравнивать нивелиркой чуть горбатистую стяжку. Т.е. на ОСБ/фанеру не на много дольше. Плюс класть ламинат, даже с подложкой не бетон первого этажа тоже по логике не айс как бы. А чего это у Вас стяжка горбатая? Ее заливали ручным или машинным способом? Горбы какой высоты? Может проще их срезать?! Подложку в любом случае устилают и не важно на стяжку или ОСБ/фанеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Ручным способом заливали из миксера. Да не сильно то и горбы, их как раз нет. Есть ямки. Заливать надо нивелирку или пройтись и поподмазывать их. Хочется чтобы ровненько было. Пробку кинуть тоже не дешево на 130 квадратов. Дамалось ОСБ и без подложки, а если с подложкой, то уже и не знаю стоит ли маньячить. ИМХО. Я к укладке ламината еще не дошел, но в моей стяжке тоже имеются ямки. Большие ямки (1-2 см) замажу клеем для плитки (их не так много на дом), а на маленькие (1-3 мм) - забью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Я посмотрел, ОСБ сколько будет стоить тоже замажу клеем, а на осатльное забью. Не в курсе чем пробка так на много лучше? Намного лучше чего? ИМХО, пускай меня поправят профильные специалисты, но 1. Звукоизоляция. Мне в Новой линии на пробковую подложку положили ламинат, постучали ... тоже самое сделали с подложкой "тихий ход" ...я особой разницы не услышал (возможно у меня слух не музыкальный).:D Данный параметр не учитывал еще и потому, что звукоизолировал 2 этаж с помощью ЭППС до заливки стяжки + мне уровень пола все равно нужно было поднимать (мой конкретный случай). 2. Для подложки из пробки нужен идеально ровный пол, желательно без ямок и горбов. Тихий ход как бы выравнивает поверхность пола до 1-3 мм (по крайней мере так говорят). Единстввенный минус - боится влаги, поэтому перед этой подложкой простелю самую дешевую пленку. 3. Финансовая сторона. К окончанию строительства дома деньги имеют свойство заканчиваться :D, что тоже сыграло не последнюю роль при выборе подложки. Как-то так) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 звукоизолировал 2 этаж с помощью ЭППС до заливки стяжки Жесткий материал не может звукоизолировать ударные шумы. Так что удары слышны будут. Если без нормальной подложки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Народ не ведитесь на всякий рекламный бред и разводилово. Толку что от тихого хода что от пробки будет ровным счетом никакого. Никакого шума и пр. они не поглощают, не защищают. Стяжка под ламинат или доску в любом случае должна быть ровной иначе будут со временем заходиться замки от постоянного движения. Возьмите лучше в какой то новостройке линолеум (его то там часто просто выбрасывают) и используйте вместо подложки. Ну это для тех кого уж сильно напрягает шум. Он реально даст результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Народ не ведитесь на всякий рекламный бред и разводилово. Толку что от тихого хода что от пробки будет ровным счетом никакого. Никакого шума и пр. они не поглощают, не защищают. Стяжка под ламинат или доску в любом случае должна быть ровной иначе будут со временем заходиться замки от постоянного движения. Возьмите лучше в какой то новостройке линолеум (его то там часто просто выбрасывают) и используйте вместо подложки. Ну это для тех кого уж сильно напрягает шум. Он реально даст результат. Мое знание физики позволяет мне не согласиться с тобой. Подложка не защищает от воздушного шума (крики-вопли) - она слишком тонкая для этого. А вот ударный шум должна уменьшать на ура. Вопрос - чем линолеум на вспененной подложке отличается просто от такой же вспененной подложки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Самая лучшая подложка это линолеум. Не перекрытые щели можно еще силиконом. Но это если конечно небольшая щелка. Если линолиум на подкладке, то при попадании воды может возникнуть запах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Если под ламинат попадет вода то результат будет одинаковый что с подложкой что с линолеумом. Только вот пробка и "тихий ход" раскиснет и разлезется еще в добавок. Подложка вспененая действительно равнозначна линолеуму. Но тот что на войлочной основе реально дает результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 Спальня 4.15х3.90. Из мебели кровать 2.16х1.66 и шкаф 0.6х1.7 (все вдоль длинной стены). Подскажите стоит ли заморачиваться с диагональной укладкой ламината или на такой малой площади смысла нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feyalisa Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Если под ламинат попадет вода то результат будет одинаковый что с подложкой что с линолеумом. Только вот пробка и "тихий ход" раскиснет и разлезется еще в добавок. Подложка вспененая действительно равнозначна линолеуму. Но тот что на войлочной основе реально дает результат. Подскажите а "Тихий ход" Isoplaat какой по толщине лучше брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Подскажите а "Тихий ход" Isoplaat какой по толщине лучше брать? 4-5мм - стандарт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyatolya Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 Добрый день. Кто что может сказать про ламинат Rooms или Kaindl? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Добрый день. Кто что может сказать про ламинат Rooms или Kaindl? Мне тоже интересны отзывы по ламинату rooms, у подружки свой салон по продаже напольных покрытий и она его очень рекомендует, но я отзывов почти не нашла, только на одном русском сайте, мне кажется они могут быть заказными 1. И еще у меня вопросы есть,подскажите пожалуйста, в эпицентре хвалят подложку Steico underfloor 4 мм, натуральная, с хвои, и шумо и теплоизоляция на высоте, есть у кого-нибудь отзывы по ней? У нас сейчас лежит линолеум и соседи снизу жалуются на шум от моих детей, боюсь что от ламината они будет вообще в шоке, не хочется травмировать их психику Или все же пробковая подложка будет вариантом лучше? 2. Не могу определиться с цветом, какой выбрать темный с проседью или светлый, чтобы не бегать со шваброй каждый день и красиво выглядел? Может есть универсальный цвет, который не заставит меня превратиться в уборщицу? Добавлено через 14 минут Еще хотела написать по поводу обсуждений качества товара и цен в эпицентре, а также эксклюзива. У меня свой интернет магазин светильников и у меня есть достоверная информацию, что есть перечень позиций у поставщиков на которые подписан договор с эпицентром, поставщик им дает гарантию, что цена ЭЦ будет самой низкой и контролирует этот вопрос. Если ЭЦ узнает, что я продала светильник по цене ниже чем у них, то у поставщика буду большие штрафные санцкии, а у меня проблемы Т.е. товар у них абсолютно такой же как и в салонах и других магазинах, если это касается одного бренда, но цены действительно ниже, они диктуют свои условия, потому что у них большие объемы продаж. Но у нас народ не такой простой и никогда не сдается, одну и ту же люстру можно купить в эпике за 5000 под названием одного бренда и за 2000 в другом магазине под названием другого бренда Т.ч. сказать, что цены в ЭЦ самые низкие я тоже не могу По ламинату, мне кажется, нужно слушать отзывы мастеров и потребителей, а не продавцов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w.kos Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Мне тоже интересны отзывы по ламинату rooms, у подружки свой салон по продаже напольных покрытий и она его очень рекомендует, но я отзывов почти не нашла, только на одном русском сайте, мне кажется они могут быть заказными 1. И еще у меня вопросы есть,подскажите пожалуйста, в эпицентре хвалят подложку Steico underfloor 4 мм, натуральная, с хвои, и шумо и теплоизоляция на высоте, есть у кого-нибудь отзывы по ней? У нас сейчас лежит линолеум и соседи снизу жалуются на шум от моих детей, боюсь что от ламината они будет вообще в шоке, не хочется травмировать их психику Или все же пробковая подложка будет вариантом лучше? 2. Не могу определиться с цветом, какой выбрать темный с проседью или светлый, чтобы не бегать со шваброй каждый день и красиво выглядел? Может есть универсальный цвет, который не заставит меня превратиться в уборщицу? Добавлено через 14 минут Еще хотела написать по поводу обсуждений качества товара и цен в эпицентре, а также эксклюзива. У меня свой интернет магазин светильников и у меня есть достоверная информацию, что есть перечень позиций у поставщиков на которые подписан договор с эпицентром, поставщик им дает гарантию, что цена ЭЦ будет самой низкой и контролирует этот вопрос. Если ЭЦ узнает, что я продала светильник по цене ниже чем у них, то у поставщика буду большие штрафные санцкии, а у меня проблемы Т.е. товар у них абсолютно такой же как и в салонах и других магазинах, если это касается одного бренда, но цены действительно ниже, они диктуют свои условия, потому что у них большие объемы продаж. Но у нас народ не такой простой и никогда не сдается, одну и ту же люстру можно купить в эпике за 5000 под названием одного бренда и за 2000 в другом магазине под названием другого бренда Т.ч. сказать, что цены в ЭЦ самые низкие я тоже не могу По ламинату, мне кажется, нужно слушать отзывы мастеров и потребителей, а не продавцов. Подложка из хвои это так называемый тихий ход.Стучать будет на порядок сильнее чем пробка.Темный цвет красиво но не практично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Мне тоже интересны отзывы по ламинату rooms, у подружки свой салон по продаже напольных покрытий и она его очень рекомендует, но я отзывов почти не нашла, только на одном русском сайте, мне кажется они могут быть заказными 1. И еще у меня вопросы есть,подскажите пожалуйста, в эпицентре хвалят подложку Steico underfloor 4 мм, натуральная, с хвои, и шумо и теплоизоляция на высоте, есть у кого-нибудь отзывы по ней? У нас сейчас лежит линолеум и соседи снизу жалуются на шум от моих детей, боюсь что от ламината они будет вообще в шоке, не хочется травмировать их психику Или все же пробковая подложка будет вариантом лучше? 2. Не могу определиться с цветом, какой выбрать темный с проседью или светлый, чтобы не бегать со шваброй каждый день и красиво выглядел? Может есть универсальный цвет, который не заставит меня превратиться в уборщицу? . Когда я задавала эти вопросы, я прочитала только последние 20 страниц темки, на выходных я прочитала и первые 40 страниц и первый вопрос у меня отпал, я так понимаю, что эта хвоя и есть тихий ход мнение спецов я уже знаю. А по поводу второго вопроса, я не нашла четкого ответа, какой цвет лучше постелить, что бы и смотрелся хорошо и пыль не особо видна была, прочитала, что лучше светлый, но они же все разные.. есть у кого-то дельный совет на своем примере? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Уложен ламинат. Как положено, с зазором от стены в 10мм. Установлены дверные коробки.Но! Наличники не перекрывают этот самый зазор.Остаются щели. Что делать? Ставить наличники поверх плинтуса - как-то не комильфо. Подскажите идеи, будь-ласка. так как проблемка решилась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 так как проблемка решилась? У Церзанита есть герметик с гаммой цветовой как у их же затирки. Есть разных цветов, можно попробовать подобрать цвет и залить. Им же можно щербинки залить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r2d2z2 Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 А по поводу второго вопроса, я не нашла четкого ответа, какой цвет лучше постелить, что бы и смотрелся хорошо и пыль не особо видна была, прочитала, что лучше светлый, но они же все разные.. есть у кого-то дельный совет на своем примере? А здесь правильного ответа нет. Мне нравятся теплые цвета, будет типа такого цвета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Подложка из хвои это так называемый тихий ход.Стучать будет на порядок сильнее чем пробка.Темный цвет красиво но не практично. А здесь правильного ответа нет. Мне нравятся теплые цвета, будет типа такого цвета Спасибо!!! Пока склоняюсь к светлому цвету с сединой... Еще бы найти хороший ламинат по нормальной цене... Когда читала эту тему за 2009-2011 год.. такие цены классные называли на ламинат 77 гр/кв за 270 самый лучший можно было купить, а сейчас, то что по 270 грн никто не рекомендует брать, а по 600 грн/кв это занадто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 обязательно ли отрезать замок у плит ламината которые примыкают (на 10 мм) к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
