Вопрос по укладке ламината!
Driver
Я не представляю каким надо быть слоном и увальнем, чтобы шарахнуть ламинатом по стене, да еще чтобы и повредить ее.
Мне когда двери межкомнатные ставили пару раз обои прорвали - так то двери. Объемные, массивные, тяжелые. А тут - плашка ламината...
Зато я на эти чудеса насмотрелся...
Опишу Вам несколько проблем на реальных объектах с уже покрашенными стенами.
1. Занос напольного покрытия. Чем оно длиннее - тем вероятность зацепить угол стены - выше. ТЕм более что заносят не отдельные (как Вы выразились) - плашки, а упаковки, достигающие длины и до 2,2 метра. А для краски или обоев не нужно много усилия, достаточно поцарапать, что бы получить гембель от заказчика.
2. Руки у укладчика - не как у хирурга, достаточно к светлой стенке или обоине прикоснуться, что бы сделать их грязными, а если обои ныне опять входящие в моду по причине экологичности - бумажные, то вероятность их отмыть стремится к нулю.
Причём никогда не докажешь что стену запачкал или повредил не какой то электрик или сантехник.
3. Когда ламинат да и паркет укладывают - часто ставят упоры к стене, что бы планка не касалась стены, ставят её вертикально, и повреждают стену.
Так что - была бы стенка, а испачкать и поцарапать её желающие найдутся:)
Это все зависит только от аккуратности.
Ровно такие же проблемы будут и в случае первоначальной укладки ламината с последующей доводкой\покраской стен (уронили штапель на ламинат и повредили его, затоптали случайно ламинат и\или его швы какой-нить гадостью с рук\подошв, царапнули ламинат возле стены от излишней прыткости).
Сколько работяг не видел - практически все работают, как будто над ними стоит фашист с автоматом и расстреляет, если работяга не сделает все как можно быстрее.
А после заноса мебели стены тоже будете перекрашивать?Даю гарантию процентов 90 что маляры скорее угробят ламинат.Если не краской то козлами-стремянками.
Кстати, хорошее замечание. Я сам умудрился коцнуть потолок шкафом купе :)
Накрыть пол картоном, плёнкой , ОСБ или чем угодно - значительно проще, чем завесить все стены плёнкой и картоном, рискуя что всё это упадёт вместе с держащей всё это маляркой и слоем краски - на тот же пол. Моя логика заключается только в этом.
Сначала сделать основные роботы по малярке, оставить мелочь типа обои или покраска. Потом укладываете ламинат, потом все остальное укрыв ламинат. Аккуратность в роботе никто не отменял. Если предупредить укладчиков о черезвычайной аккуратности, тотстены будут нетронуты.
Если настойчиво акцентировать внимание укладчиков к аккуратности,а еще не дай боже стоять уних за спиной и контролировать,будьте уверены -беды не избежать.Проверено.
ламинат на теплый пол - это интересная тема, у него плохая теплопроводность, хуже чем у плитки - ИМХО
Зато у него хорошая эмиссия вредных веществ в воздух которым вы будете дышать, которая только увеличится при нагреве :)
Здравствуйте!
Очень нужен совет спецов:
у меня в комнатах паркетная доска ясень 20мм высотой, и я хочу сделать ламинат в коридоре и кухне в ровень с паркетной доской. Думала купить 10мм высотой ламинат и 10 мм подложку тихий ход, или 8мм ламинат и 12мм подложка.
Нормально ли стелить ламинат на такую высокую подложку (этаж первый)?
Обязательно ли должны стоять порожки на стыках ламината и доски или можно жидкую пробку?
Какой ламинат лучше: Quick Step Eligna U1184 32 класс 8мм
Кронотекс Амазон 33 класс дуб песочный 10мм
KRONOTEX Ясень полярный 33кл коллекция NORMANN 10мм
Krono Original, коллекция Supreme Classic - Дуб Меридиан 33 класс 10мм?
Ламината нужно 27 м2 принимаются предложения продажи
у знакомого похожий вариант:
только
1. фанера 10 мм (на клей)
2. подложка 2 мм
3. ламинат 8 мм
ему толстую подожку оооочень не рекомендовали, по-этому и использовал фанеру
проседание у изоплата минимальное, работаю с этой подложкой давно, но цена не очень радует).
А что за изоплат 12 мм.Тихий ход что ли?Просветите, а то я не в курсе.
Добавлено через 11 минут
Здравствуйте!
1.Сначала проверьте ровность пола.Возможно потребуется заливка, и тогда уровень пола подымется.2.Жидкая пробка,как впрочем и любой пробковый компенсатор,Предназначен только для фиксированных полов.3.КвИк степ.
Здравствуйте!
12мм Mammut 33кл kronotex какой-нибудь + 7мм подложка
Здравствуйте, в квартиру на 47кв. выбор пал на ламинат с 4-v фаской квик Степ коллекции перспектив или балтерио стретто. Насколько ощутима разница, кроме цены😜. Какую подложку покупать на бетонную стяжку?(в одном месте комнаты есть перепад до 5мм- присоединили лоджию.) Хотелось все 3 комнаты уложить ламинат без порогов. Заранее всем спасибо за ответ.
Лоджия више комнаты,или ниже?При цельной укладке,проверьте плоскость пола в дверных проемах.
  • 3 місяці потому...
Кстати, если сами будете укладывать ламинат, то могу посоветовать прекрасный мануал ... .
А к нему посоветуйте ещё прекрасных мастеров для переделки ляпов. :)
)))), да ладно Вам, если руки нормально растут, хотя там же где и мануал там и мастера толковые есть!
Вы бы так сразу и написали: стелим ламинат. :)
А как теплый пол может навредить ламинату? Главное чтобы влаги не было!
Ламинату ТП ни как не навредит, а вот люди живущие в помещениях с ТП + ламинатом в комплекте - точно будут жить меньше и на аптеку тратить больше.
Уже 3 года здесь в разных ветках прошу всех продавцов ламината выложить Сетрификат соответствия с протоколом испытаний ламината при температуре хотя бы 30 градусов... не дождусь ни как...
ВСе только на словах говорят - наш ламинат самый экологичный, даже экологичней чем само дерево... а подтверждений этому - ноль. А люди, от покупателей до укладчиков с руками растущими откуда надо, к сожалению выключают МОЗГ.
А что Вы, Академик можете посоветовать на пол. У меня лично выбор невелик, ламинат или линолеум. У меня комната с тренажерами, но паркет и доску я не потяну, так как качественного материала нет, а везти за тридевять земель и накладно и хлопотно. Я думаю, что ламинат должен быть более экологичен. И попутно вопрос, если останавливаться на ламинате. Хочу его посадить на клей. Обратная сторона ламината ну очень гладкая, её что, шлифовать грубой шкуркой. Каким клеем клеить? Пол в помещении обычный, не тёплый. Правда стяжка уложена на ЭППС, но это , думаю, не влияет ни на выбор материала, ни на клей.
Заранее благодарю за толковые советы. Хочу скорее доделать тренажёрную, а то в доме уже живу, а тут бардак полный.
День добрый, что касательно экологичности, то все материалы имеют сертификаты по которым все в пределах норм... а для чего ламинат к полу приклеивать? цель этой задачи?
Цель простая, в полу имеются люки, не хотелось бы их выделять, потому что в месте выреза мы у видим сэндвич из ламината и подложки и куда он потом поплывет неизвестно, поэтому нужна жесткая фиксация, да и так надежнее, меньше зависишь от качества замков.
это не хорошая идея, во первых так нельзя (это плавающий материал, подложка нужна, звукоизоляция должна быть и тд), во вторых вас бюджетный вариант устраивает... верно? а клеить, если Вы хотите нужно на 2-х компонентный клей где цена 1 кг= 7 евро и расход 1 кг на 1 м2, + стоимость ламината
На полы с подогревом можно укладывать специально производимый для этого моей компанией паркет. Такого паркета мы производим аж 6 видов, на разный вкус и кошелёк.
Из бюджетных вариантов - ламельный паркет (6,5 Евро/м2) толщиной 8 мм, и индустриальный паркет (12,5 Евро/м2) толщиной 10 мм.
На первом прикреплённом фото - мой кабинет с ламельным паркетом на электро ТП; на втором-четвёртом фото - спорт залы с моим индустриальным паркетом; на последнем фото - моя спальня c ТП. Как видите, я не просто произвожу и торгую, но и для себя применяю свою продукцию.
На счёт качества - все документы на этот паркет выложены на моём сайте, первая ссылка в подписи, и был бы он не качественный - не продавали бы мы его за последние 15 лет в 23 страны, из которых 20 - страны ЕС.
Если всё же решитесь укладывать в тренажерный зал ламинат - то его лучше действительно приклеить на жесткий 2к клей, тогда ламинат не покрутит и не будет прогибать. К тому же 2к клеям до лампочки шероховатость поверхности, они пристанут к любой. Если же нужна будет звукоизоляция, то сперва клеится резино-пробковая подложка (только не то барахло которое в Эпиках продаётся, а что то типа подложек Kiilto или Uzin RR 188, RR 189 (можно и что то отечественное подобрать подешевле, но я не пробовал). И будет не какая то там звукоизоляция, а гарантированных -18 дБ, что даст возможность разговоры и шума от ходьбы и бега.
image-66c73c18d0ab80a78cb86c5b28d072c544c6f3bdab4aa8e1f576cc9b92bb0355-V.thumb.jpg.a3e203a3bf81411d2a7fc95aace09237.jpg
image-3b0ff99642c0a9d17642bd1c86933a817b1f214392dc2442adc10cc8edc50d6e-V.thumb.jpg.869bbcf6631b409b198e114073487db7.jpg
Змінено користувачем Академик
