Подложка: ложить или не ложить?
belosnezka
Интересуют отзывы по подложкам на пол.
Ложить или не ложить?
Дает ли она тепло?
Какую выбрать брать? Пробковую или фольгированную?
Чем ее клеять?
А использовал ли кто подложку на стены?
Какой эффект?
Подпишусь на тему.
Хочу услышать мнение специалистов о пробковой подложке: преимущества и недостатки.
Дает ли она тепло?
Чем ее клеять?
Какой эффект?
После трёхлетней активности на форуме - такой пост немного озадачивает :o
Извините если грубовато получилось O:-)
Нужно больше конкретики.
Какой пол собираетесь делать?
Зачем подложку на стены, и какого эффекта ожидаете?
И подложка не греет, она изолирует ;) :rolleyes:
belosnezka, По стенам была такая тема - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59284&highlight=%CF%F0%EE%E1%EA%E0+%F1%F2%E5%ED%FB
Я тоже использовал в качестве обесшумки. Эфект есть конечно, но хуже чем ватой.
На полу тоже работает как обесшумка.
Так как подвал внизу + бетонное перекрытие у меня очень холодно.
Поэтому в зал под ковролин хочу положить что-то.
Выбираю между Подложкой Шумоизол 4 мм и пробковой.
здесь только спасет от холода стиродур и осб чем толще тем лучше
и м. б. смонтировать теплый пол? (4 мм ТИ дадут весьма незначительный эффект)
Добавлено через 17 минут
Дает ли она тепло?
Подложки - это собственно и есть "подложки" под некоторые виды напольных покрытий (в основном под, так называемые "плавающие полы", например, ламинат). Задача подложки - нивелировать незначительные неровности основания и звукоизоляция. А теплоизоляция - это слой материала с большИм термическим сопротивлением. Ее задача - снизить теплопотери, и ее эффективность прямо пропорциональна толщине слоя ТИ. Желательно хотя бы 20 мм, лучше 30, 50, 100 мм, если позволяет конструкция. Сами по себе ни подложки ни теплоизоляция тепла не дают, а снижают теплопотери из помещения.
Под ковролин ни та ни другая не годятся. У них очень мягкая сртуктура. Под покрытием повышаркивается и будут ямы. Я бы в вашем случае смотрел в сторону плёночного т/п., фанера и сверху ковролин.
Вооот, к этому я и стремлюсь.
Ситуация плачеваная: вечером накочегариваю до 20 градусов, а на утро 5-7.
а может попробовать установить изоляцию на потолке в подвале?, а потом уже OSB-плиту на пол.
Есть и такая идея, но пока в раздумьях: что, где, как...
кроме подложки - утеплите потолок подвала...эффект будет выше
утепляйтесь со стороны подвала...
Буду.
Но в скором будущем буду ложить ковролин, вот и думаю, что под него подложить.
Какой эффект?
"Положите" лучше газет. Эффект одинаков, зато дешевле гораздо:)
А правильные советы Вам уже дали. ЭППС.
Остановилась на фольгированной.
Добавлено через 44 секунды
лучше газет
Вы что! Все газеты - на распалку!
Дает ли она тепло?
Чем ее клеять?
Какой эффект?
Основание должно быть сухим – процент содержания влаги не более 2%, прочным, твердым, без отслоений, ровным – перепад высот на 2 метра длины не должен превышать 2 мм.
1.Поверхность покрывается эпоксидной грунтовкой.
2.Затем, стелиться на двухкомпонентный клей 2 мм или 4 мм листовая техническая пробка.
3.На пробку, на двухкомпонентный клей укладывается паркет.
При таком способе укладке паркет наиболее стабильный на возникающие подвижки в процессе эксплуатации.
1.Пробка нивелирует допустимые перепады по стяжке.
2.Пробка обладает упругими амортизирующими свойствами.
3.Звукоизоляция у пробки двусторонняя, защищает вас от шума внешнего, и изолирует шум исходящий, а так же пробка препятствует распространению динамического звука от падений предметов на пол и при ходьбе.
4.Листовая пробка толщиной 2 мм убирает звук в 10 децибел.
5.Пробка обладает отличной теплоизоляцией, холодный пол возникает по причине непосредственного контакта с бетоном.
6.Пробка, является очень долговечным материалом, поддерживает комфортную температуру в помещении и полностью инертна к влаге. То есть, если не будет лежать в основании пола пробка, то температура пола будет на 3 - 4 градуса ниже, чем температура воздуха в помещении.
Пробка, является эластичной основой, она нивелирует подвижки фанеры, паркета, в процессе эксплуатации, как пружина - демпфер, то есть если пробку не использовать, то со временем фанера или паркет от постоянных подвижек оторвётся от основания.
Особенно это актуально для плохих и сыпучих стяжек, а так же при укладке широкой доски!
как хорошо все звучит в рекламации:):):),на практике все не так,будьте ближе к народу
Поделитесь своими впечатлениями.
У меня есть пробковую подложку поклеять на стены входного коридора.
Уж больно тонкие и холодные там стены.
Не знаю, поможет ли.
А о какой толщине материала идет речь?
Делюсь: 1.85.
Другой пробки не видела)))
Понимаю, намек в мою сторону!? Что значит на практике все не так? Я на форуме даю апробированные рекомендации.
Рекламация-это претензия покупателя или заказчика, причем здесь "как хорошо все звучит в рекламации:):):)"??????? Вы, о чем????
Необходимую толщину выбранного вами материала, можно узнать, если сделать теплотехнический расчет. Иначе получается с вашей стороны простой метод "тыка". Хотя если развита интуиция, такой метод иногда помогает.
Попросите, если есть знакомый теплотехник. Если нет, то в инете есть програмки для быстрого теплотехнического расчёта.
Тоже и по полам, если у вас не обогреваемый подвал.
