Потекла крыша. Шифер
Truv
Прошу совета знающих, как лучше быть.
Объект тех. помещение 3*5м
Материал крыши: шифер крашенный 6-ти волновый, утеплитель, паро, гидро изоляция.
Крышу эту делали сначала рабочие, что делали внутрянку, но очень сильно спешили домой и положили треснувший лист, т.к. другого не было :o
Переделывать были приглашены местные умельцы из Обухова, они заменили треснувший лист на новый и обшили крышу.
Сейчас, после зимних морозов крыша протекают в самом конце (на стыке листов).Причина - не известна, листы 100% целые.
Фото для наглядности
Рассматриваю следующие варианты.
1. Вскрывать половину крыши, доставать утеплитель, сушить, заново собирать.
2. В 3-й раз с шифером не шутить и положить хорошую м-черепицу.
Скорее всего затекает в стык - сейчас за стыком лед вперемешку с водой, уклон небольшой, листы шифера имеют зазоры, вот водичка и затекает. У меня тоже такая беда - даже в сильные ливни сухо, а как начинает собираться вода перед льдом и снегом - затекает. Если вдруг будете менять - не ставьте МЧ, лучше возьмите профиль, да с нахлестом побольше. Или просто заделайте стык - продается битумно-силиконовая мастика для крыш под пистолет - я такой даже трещины в листах замазывал, держит воду нормально.
Уклон, как таковой отсутствует....Шифер же хочет минимум 12-15градусов, а лучше - не менее 20...
Да, согласен с предыдущими постами, главная причина - в недостаточном уклоне. Перепад высот у Вас около 20 см (три ряда кирпича) - для крыши длиной 5 м этого явно недостаточно. Чтобы увеличить уклон, придется наращивать высоту передней стенки рядов на 5 кирпича. При существующем уклоне проблемы, скорее всего, будут возникать и в дальнейшем.
Уклон недопустимый,затекает и протекает в нижней точке,в нахлёстах,возможно в дырках где гвоздь/саморез,как результат не справляется "гидроизоляция" :o
Самое простое лечение:снять шифер,добить доску обрешётки в сплошную,закатать всё "еврорубероидом" в сплошную(с организацией скапывания в в/сток(поверх скапывания металл.капельник закрывая битум от УФ),далее поверх всей плоскости крыши рейка 25х50/30х50/50х50,какая есть(для стекания воды в в/сток),поперёк доски обрешётки и снова тот же шифер.
Если не сделаете нормальную гидроизоляцию,то то же будет и при профнастиле и при МЧ,только добавится ещё и конденсат.
Самых лучших решений два:
1.Увеличить уклон до 18 град,и сделать то,что я описал выше.
2.Вместо шифера уложить ОСП-3 и битумную черепицу со сплошным клеющим слоем,лучше если к этому добавить,что описано в п.1.
Truv,
Если эстетика не главное,то стыки шифера промазать битумной мастикой,на них наклеить полоску 20см геотекстиля и снова промазать мастикой.Так реконструировали 2 многоетажки в жилом комплексе "Чайка" .Дешево и сердито,и по времени потратите не больше 2 часов на вашу кришу....
Совсем печаль началась, сегодня больше 10 ведер воды вычерпал, воды по щиколотку ((
Раньше апреля вскрывать не планирую, вот думаю купить плотную пленку и накинуть на верх, что бы на пару месяцев хватило.
Крышу просмотрел, трещин визуально не вижу, неужели так из нахлестов заливает ? Жесть.
З,Ы) Леворукие кретины-строители задолбали, теперь только договор. Из БС кстати :lol:
