Автополив участка на ротаторах. Очень нужна помощь.
Zasmine
Глубина траншеи 30-40 см для воды, а для электричества если траншея общая?
электричество клапанов? или освещение и т.п.?
освещение, уличные светильники. Электричество для клапанов я так понимаю можно рядом с магистралью укладывать.
У меня вода по 9 грн/куб и летнее пекло с 1-2 дождиками за 3 месяца. Есть какие то математические прикидки по эффекту от маленького расхода воды?
Количество воды нужно считать исходя из потребности газона, а не из производительности поливалок, а это 20-30л/м2, т.е 1м3на 30-50м2. А кто этот куб воды выльет на газон роторы с большим расходом или ротаторы с малым ему все равно, главное, чтобы вылили.:)
20-30л/м2 это за какой временной отрезок? сутки? неделя? от региона зависит?
под эффектом я имела в виду меньший расход воды в пустую. Если распылять воду в мелкую пыль, то она на положенные метры может и не долететь, испарившись по пути, а если поливать мощными струями то полив опять же неэффективен. Т.е. я хотела сказать насколько более толково расходуют воду разные типы форсунок?
каждый тип форсунки имеет рабочие характеристики свои от ? до ? атм.
PGP 3,5-4атм. МР ротаторы 2,8-3,5атм. спрей 2,2-2,5
если использовать форсунки выше или ниже указанных характеристик - трата воды понапрасну.
С городским водопроводом весь этот винегрет из форсунок - увязать сложно, то есть помогут практические испытания.
Я бы выбрал для вашего участка: МР ротаторы, спрей и капельный полив
МР 3500. Радиус действия 10,1-10,7 метров.
Может на них газон устроить? Их почти хватает от края до края. МР3000 с 8 метрами надо 8 шт на левую часть газона, если я правильно прикинула.
получается что надо будет поставить 3 редуктора: на спрей, на МР ротаторы и на каплю. Если стоимость одного редуктора перекроет разницу в цене между спреем и ротатором, то может верх тоже считать на МР ротаторах?
Вам совет: обратитесь к грамотному проектировщику.
Я никакие редукторы не использую для форсунок, это задача проектировщика уйти от редуктора. Редуктор возможно потребуется для капли. Редуктор на 3сотках это неправильно. Посмотрите на цены правильных редукторов от 1 1\4 это редуктор для вашего участка и успокойтесь.
1. Вы до сих пор не сделали качественный генплан, на котором посторонний человек сможет понять ваш участок и увидеть здания, дорожки, клумбы, газон, деревья ...
2. все форсунки нужно нумеровать, а то пишете ни о чем (вы пишете о своем, а я понимаю как получиться)
Боже мой, какие умности!!
Бузыль Владимир Васильевич(он же Меgapolis) - Наглый пыхатый бездарный "западенец", не чистый на руку. "Западенец" - в худшем значении этого понятия, ставшего нарицательным словом.
Да простят меня люди с Западной Украины- это я не о них!
Боже упаси иметь с ним дело!!
К великому сожалению, мы имели с этим хамом дело. В 2009 году "воно зробыло нам полив" Украл за счет приписок мин. 20 тыс. гривен пользуясь нашей некомпетентностью на тот момент. Да хоть бы сделал грамотно полив, а то ведь все через сра...у!!
Наглый, борзый, бездарный хам!! Вот наша оценка и рекомендация этому "умнику"
Кого интересуют доказательства и подробности - предоставлю!
Гоните его взашей! И не слушайте его бред!
  • 4 тижні потому...
Простите, что влезаю в чужую ветку со своими вопросами.
1. какой провод (марка, сечение, многожильный или моножила, медь или алюминий) подходит для автополива. Расстояние от контролера до клапанов 20-60м. Пишут разное - 1.0-1.5мм2, ПВ3, ВВГ, ПВС и т.д.
2. пишут, что расстояние между пусковым устройством скважинного насоса и контролером должно быть 4.5м, иначе будут помежи.
Насколько это важно ?
Спасибою
Спасибою
Здравствуйте!
1. Провод подойдет 0.75 до 30 метров и 1.0 свыше 30 метров, двужильный, медный. Можно использовать и ШВВП и ПВС, который немного дороже. Обязательно протянуть провод в гофру или трубу ПЕ 16мм.
2. скиньте модели всех составляющих: насос, пусковое, контроллер.
Успехов!
Сделали топосъемку участка, после чего переделала план участка в электронном виде, нанесла форсунки с радиусами и расходом л/мин. МР3000-красные, МР2000-синие.
Толстая жирная черная линия по краям участка - капельный полив.
Есть возможность сократить кол-во форсунок, а то расход воды на предполагаемом газоне больше 3 зон тянет?
Здравствуйте!
Клапанов - минимум четыре. Подключаются одним общим, и для каждого клапана контрольным проводом. Получаем минимум 4+1 (для 4-х зонного контроллера). Не проще-ль использовать что-то типа ПВС 5х1, или даже 8х1 (по трем лишним жилам сразу подать питание на контроллер)?
Думаю, не проще, если у вас только клапана не выставлены один возле другого.
Попутно задам вопрос: так ли уж необходимо провода прятать в гофру, если к примеру они идут по бетонному основанию дорожек, на которые сверху планируется уложить песчаник на клей? Их кто-то, когда-то хоть раз перетягивал?
Клапана (у меня 6шт.) вот в таком ящике: vodnik.net.ua/index.php/Dopolnitelnaya-produkciya/9862-Kolodec-Jambo.html
К ним - один кабелем на контроллер. Все кабеля, что в земле, прячу в ПВХ трубы (самые дешевые). В начале стройки пытался пользоваться пластиковой гофрой. В итоге: два кабеля перебили где-то в земле, два заломали на выходе из земли. И не скажу, что мои бойцы - не аккуратные.
К ним - один кабелем на контроллер. .
тогда конечно проще, но не всем так везет. У меня клапана разбросаны по участку.
те, что в земле конечно надо защищать. Вопрос по тем, что в принципе могут быть замоноличены под чистовое покрытие дорожек. Надо ли их тоже тянуть в гофре?
посоветуйте контроллер на 8 зон внутренний. начала смотреть HUNTER, но там столько разных моделей, что я растерялась...
У Hunter есть контроллеры с питанием от сети 220В, и энергонезависимые (на батарейках). Те, что на батарейках, заметно дороже. Поэтому, если есть возможность подтянуть к контроллеру 220, смотрите в эту сторону. Это существенно сузит круг претендентов.
220 конечно будет. на какие модели обратить внимание?
vodnik.net.ua/index.php/Seriya-XC/9813-XC-801i-E.html
Гляньте вот этот. Думаю, его Вам должно хватить...
внутренний контролер на 8 зон HUNTER XC-801i-E
Добавлено через 7 минут
А дождеватели для форсунок МР это серия PROS? Обратный клапан нужен?
Да, дождеватели серия PROS подходят.
Если есть перепад высот, то нужен. Даже при 10-15см. Обратный клапан можно доставить потом по необходимости.
спасибо, перепад есть и большой.
А по расположению форсунок есть комментарии?
3. В Крыму с городской водой я проектирую всегда через промежуточную емкость
поясните каковы причины устанавливать промежуточную емкость? Для себя так и планировал (даже уже купил на 2000 литров) от городской магистрали через поплавковый клапан в емкость, а оттуда насосом на гидрофор. Меня сподвигли на это частые перепады давления в магистрали, вплоть до нуля. Нахожусь в конце ветки и самой верхней ее части.
Вы пишете "в Крыму", то есть не перепады с подачей воды (они бывают везде), а что-то другое является причиной установки промежуточной емкости?
1. при въезде можете положить и без защиты, но возьмите кабель хотя бы ШВВП или ПВС
2. а вот переход от беседки до котролера (щитка) только в ПЕ или ПВХ трубе минимального диаметра 25мм. (при условии ПВ-3, 1.5мм2) и только по прямой, там всего длина 20м.п.
Кабеля в дешевой гофре на улице перетянуть не возможно, только в ПЕ или ПВХ трубе соответствующего диаметра это возможно сделать
Перетягивал и не один десяток раз, и через несколько лет...
Все меняется, наши предпочтения и вкусы со временем изменяются, а бывает и кардинально :D
Добавлено через 16 минут
Для Крыма:
1. отключение воды на непонятный период
2. в летний период отсутствие необходимого давления
Емкости для полива (опять для Крыма) я проектирую с запасом на 2-3 суток, если есть возможность, при этом предусматриваю байпас для возврата в дом.
Для примера в г.Киеве поливать из городского водопровода до 2011 все было без проблем, понижай давление и поливай. А вот потом горводоканал практически всем понизил давление и теперь не только полив перестал работать, а и души на 2-х этажах перестали работать.
Добавлено через 3 минуты
Да, есть.
Только скачал, изучаю. Я с Вашего разрешения форсунки пронумерую №1, 2, 3 и т.д.
В МР3000 - везде радиус 9,1м., МР2000 - 5,8м.?
