SOS сыреет вент канал
elviaqin
Сыреет дымоход
Помогите разобраться в ситуации.. дом из ракушняка в подвале оборудована котельная, котел газовый Beretta 55 Ray, дымоход оборудован через вент. канал (загильзован)...... как только включил котел стены дымохода начали сыреть... кто знает подскажите в чем могут быть проблемы??? (мои версии - 1)неправильно выбран диаметр дымохода 200мм , 2) не достаточно утепленный дымоход, Буду признателен за любую информацию... Заранее благодарю...
Ну понятное дело, дымоход загильзован одинарной нерж, вот и начал нагреваться кирпич и отдавать влагу (сушка), должно скоро перестать.
как у вас стыкуются трубы?
дайте фотки
цементо-азбестная труба обложенная красным кирпичом стыки трубы залиты бетоном
завтра постараюсь скинуть фотки
Добавлено через 19 минут
Мы так тоже изначально думали, но эта проблема длится с октября (как включили котел) при этом стены сыреют, бывает высыхают потом снова начинают сыреть, на стенах странные пятна похожие на маслянистые
Похоже на конденсат. А сверху хорошо законопатили? Ничего не просачивается?
сверху вроде сделано все хорошо, не должно просачиваться. Еще есть подозрение на то что вентиляция располагается впритык с внешней стеной, ее толщина 60см (не утеплена) планируем утеплить весной.
Сыреть начало сверху на стыке второго этажа и чердака(неотапливаемый) а потом пошло вниз
Шо знач подозрение ? А без микроскопа не видно. :D
Фотки или рисуйте с пояснениями.
Нельзя делать дымоходы в наружных стенах! Но раз уж так вышло, то утепляйте.
В приложении рисунок, постараюсь сегодня сделать фотки
Кирпичная кладка сделана из красного кирпича
Вент.канал - цементно азбестная труба диаметром 200мм, стыки заделывались цементом
Бум ждать.:)
Чета мне сдается что проблема не совсем в дымоходе, где-то тупо осадки затекают.
Чем заделана труба не со стороны кирпича?
Всем добрый день!!!!!
От этой проблемы решили избавляться с помощью системы ФУРАНФЛЕКС
Кто ставил себе такое, какие отзывы???
Также кто занимается данной системой жду ваших предложений
Фотки обязательно выложу никак не доходят руки ;)
Сначала следует разобраться в причине появления влаги/конденсата, потом принимать решение как лечить.
Голая труба не торчит над крышей метра с 3 ?
И 30 см. достаточно "голой" ... Да 200 мм. трубы для настенника, уж очень много...:)
30 см. там точно не будет, потому как дымоход расположен возле наружной стенки, разве тока если крыша плоская. :D
Труба обшита красным кирпичом оштукатурена и выложена декоративным камнем. Дли над крышей примерно 2метра
Труба обшита красным кирпичом оштукатурена и выложена декоративным камнем. .....над крышей примерно 2метра
Тут у Вас 2 пути. Утеплять всю шахту ЭППСом, предварительно отодрав декор. камень, с последующей приклейкой, или задувать внутрь Фуранфлекс с обустройством конденсатосборника возле котла. Во втором случае от таких манипуляций дымоход "теплее" не станет, посему возможны проблемы с тягой и работой котла. Идеальный вариант - утеплить + Фуранфлекс, потому как стыки АЦ трубы выполнены хреново, тогда даже конденсатосборник не понадобится. :)
Если есть возможность добраться до стыка труб, то на Фуранфлексе можно сэкономить.
Не вздумайте ставить на окончание дымохода грибок или какую другую "шляпу". :beer:
Поясните детальнее?
Поясните детальнее?
Запрещено СНиПом. Касаемо дымохода под газ. котел - зарастет льдом до полной закупорки.
Для всех типов котлов или только для конденсатников?
Для всех дымоходов. :) Дымоход от конденсатника зимой воочию никогда не видел, пи...ть не буду.
Для всех дымоходов.
Я такое только на фотках видел... И куда не глянь - у всех стоя грибочки...
Приглашали компанию которая устанавливает фуранфлекс за 13м трубы зарядили 1500евро, остановились на Алюкоме практически то же самое только в 3 раза дешевле.
