Помогите понять качество
domino044
Хочу поставить на весь дом ИБП. На котел и колектор теплого пола стоит Люксеон 1Ква. Два года работает без проблем, поэтому выбор был сделан в сторону данного производителя. Но покопавшись в интернете нашел вот что (ссылка устарела) визуально тот же Люксеон но вот только его цена в Китае 550 у.е. Теперь ломаю голову стоит ли заниматься привозом с Китая? И действительно ли это что то того стоящее. Знающие подскажите.
Время работы данного блока при полной нагрузке 5-10 минут.
Далее нужно заводить генератор. Вопрос -зачем ИБП на 5 минут?
Второй нюанс АКБ состоит из 20 аккумуляторов=уменьшение надежности.
Если нарастить блок АКБ, имеем слабое зарядное устройство.
On-Line нет смысла ставить. (мое мнение).
Вопрос с сервисом кто решит????
Почитайте вот эту ветку ,много вопросов прояснится www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118151
Аккумы у меня есть 20 штук по 24 Ач. планирую брать его вообще без аккумуляторов а подключать внешние, свои. На 6-8 часов автономной работы должно хватать. Мне бы качество его понять... О генераторе думал, но электричество пропадало пока максимум на пару часов, остановился на ИБП. ДА и стабилизатор в любом случае ставил бы, а тут два в одном :)
Просто так их тоже не хочется выкидывать и 550 это он там стоит а привезти еще около 300 думаю.
Тогда за 500$ можно и побаловаться
Нужно!! побаловаться. Поскольку уж очень даром. Вечером гляну сколько реально стоимоть 10кВА в китае.
так вот - смотрите www.aliexpress.com/item/10KVA-online-homage-power-ups/663292337.html
я с китайцами работаю, так что ценники мне показывать не обязательно, они такой упс и за 200баксов сделают, только вы тут а они там, предьявите им потом притензию
Я вообще то обратился сюда за помощью и советом. Кто такие китайцы знаю тоже. Но не в этом вопросе. А как понять Ваш ответ и не знаю даже :) Вот если работаете - подскажите что это такое и стоит ли с этим связываться?
Ну а какой ответ Вас устроит?
Может такой - в принципе цена суперовая, нужно брать.
Добавлено через 9 минут
Я же писал, вечером гляну по чем они там могут стоять и тогда скажу реально или нет.
Ну, что же, 10кВА должен стоять как минимум в 1,5 раза дороже чем Вы нашли. По этому Ваш вариант интересен, я думаю можно попробовать.
Змінено користувачем Dalet
И еще вопрос - есть низкочастонтые а есть высокочастотные. Мне это ничего не говорит вообще, обьясните в чем разница? Я так понимаю по цене что низкочастотный лучше, но есть ли смысл?
