можно обойтись одной гребёнкой (радиаторы+ТП) ?
ura39
Одна из бригад предлагает сделать одну распред гребенку с насосом которая будет распределять воду между радиаторами 10 шт. и ветками теплого пола (всего теплых полов около 180-200 кв метров), говорят все будет работать сбалансированно.
т.е. отдельно гребёнки на каждый этаж тп не ставить.
что думают специалисты форума по данной схеме СО ????
п.с. по данной схеме данная бригада сделала СО в несколоьких коттеджах, заказчики довольны.
Ну если эти 10 радиаторов подобраны под температурный режим теплого пола, то может быть.
Длина одного такого радиатора должна быть около двух метров.
Не факт может они хотят комбинированную гребенку? Тогда радиаторы обыкновенные.
Может и так. Меня смущает один насос и на радиаторы и на 200м2 Т.П.
радиаторы ориентировочно следующие:
600*2000 3 шт.
600*1400 6 шт.
400*2000 2 шт.
400*500 2 шт.
Теплые пола:
цоколь - 100 квм
1 эт - 65 квм
2 эт - 15 квм
топочная в цоколе. там же гребенка
как Вам такая СО ?
как Вам такая СО ?
Так может быть. Но такой вариант исполнения скорее исключение из правил. Для стандартного варианта нужно два насоса и смесительный узел теплого пола.
Точнее на Ваш вопрос ответить сложно, нет полной информации.
Сергей, внимательней смотрим, там насос только на ТП, на радиаторы толкает насос котла. Т.е. в любом случае нужно 2 насоса.
какая необходима информация. постараюсь уточнить. в моих интересах.
Схему котельной. Ни одна котельная не собирается на глаз.
Хоть от руки, карандашиком.
Радиаторы работают при разнице между подачей и обраткой 20 градусов, теплый пол 5 градусов, то есть прийтется по самым скромных подсчетам прогнать воды через Т.П в 4 раза больше, если у вас 180 кв тп это примерно 14.5 квт (примерно для радиаторов 1 куб воды ) для тп в 4 раза больше. добавьте сюда общие гидравлические сопротивления системы и местные, после этого вы сможете подобрать нужный напор и кубатуру циркуляционного насоса, Вы будете не приятно удивлены стоимостью, (Циркуляционный насос работает минимум 10% от своей мощности. Если смотреть поверхносно схема опасная.
Радиаторы работают при разнице между подачей и обраткой 20 градусов, теплый пол 5 градусов...
Интересно, а что мешает полам работать с дельтой в 20 градусов?
Какая будет комфортность тп приподачи 40 градусов обратки 20?
Да часто-густо вполне сносная. Не идеально, но вполне терпимо, от раскладки зависит.
Форумчанин ura39 задаел вопрос , как сделать правильно , а не сносно, может я вопрос не понял???? Или Вы считаете что я не прав?
Андрюха, географическая близость горных сантехников плохо на тебя вияет.
Не слушай их, они тебя плохому научат.
  • 1 рік потому...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно собрать в одной гребенке четыре радиатора и один т.п., без доп насоса, и можно ли так делать? Котел газовый. Спасибо!
