Вентиляція горища -чи потрібна?
gothic3men
Будинок 1,5 поверхи. другий вигнаний на 1,5м, далі похила криша. металочерепиця. в результаті отримав невелике горище яке ніяк не вентилюється. під металочерепицею по похилому потолку 2-го поверху мембрана, вище гідроізоляція стротекс. стіна піноблок. чи потрібно вирізати у фаціятах прорізи і ставити вікна, скажем 0,6*0,6м чи і так піде...хтось з практики скаже?
Дякую
Однозначно потрібно. На горищі вентиляції забагато не буває. Та й роботи там фігня
Хочу почути обгрунтовані факти. Літом потрібно ці віконця відкривати? для чого? зимою як, мабуть закривати однозначно
Які факти потрібні? І навіщо зимою закривати?
Хороша вентиляція - гарантія відсутності зайвої вологи. Це основний аргумент
У себе поставив вентиляційні грати - відкриті завжди
Через потолок верхнего этажа в пространство чердака попадает водяной пар, ему надо куда-то деваться, вот и всё пояснение зачем вентиляция.
там пароізоляція, стики проклеяні к2, пара неповинна попадати на горище
Добавлено через 47 секунд
а якже тепловтрати зимою через відкриті віконця?
Які тепловтрати, якщо горище холодне? В мене така ж ситуація, тільки закінчив утеплювати. Планував вибити дири в фаціятах, не вибив, хочу подивитись що буде..... Покриття профнастил - сквозняк на горищі є.
Чим нижча температура буде на горищі, тим більші тепловтрати на другому поверсі
Наскільки мені відомо ( з різних форумів трнету), температура на холодному горищі, повинна бути аналогічна вуличній! Саме для цього і вибивають сквозні вікна в фаціятах. Якщо температура різна ( як зимою так і літом) то виникає конденсат, намокає вата ......
Тутешніх спеціалістів би почути:Bravo:
Немного Вас поправлю. Температура на чердаке все равно будет отличаться от уличной. Плюс воздух в чердачном помещении тоже работает как утеплитель, в результате воздух насыщается влагой,а не утеплитель который уложен по перекрытию. Задача же слуховых окон убрать воздух насыщенный влагой (проветривание) из чердачного помещения, пока влага не конденсировалась из воздуха
Ветиляция глухого чердака необходима. Теплопотерь зимой не будет поскольку вентилироваться должно пространство над ватой. Летом правильная вентиляция чердака и подкровельного пространства приведет к снижению температуры в мансарде.
Звідки ця волога? якщо з нижній житлових кімнат, то вона полюбе має пройти через пароізоляцію, потім через шар вати, зволожити його, а потім попасти на горище
Деякі майстри рекомендують утепляти ще ватою по кроквах холодного горища, "щоб не було конденсату", сам таке чув від бригади, що крила мені кришу, якщо температура на вулиці і на горищі одинакова.......то смисл?
Тобто вентиляція має бути цілий рік? тоді поставити:
а) просто вентиляційні решітки (дешево)
б) металопласт вікна 0,6х0,6, відкрити в напіввідкидне положення і забути про них...і ніколи не закривати???
Эта влага не из внутренних помещений. Пароизоляция, как раз и служит, что бы не дать влаге из внутренних помещений попасть в утеплитель. Влага же образуется из-за разности температур. Так как воздух в чердачном помещении тоже работает утеплителем, то и основная влага будет не в утеплителе, а в чердачном помещении.
Да вентиляция должна быть целый год, за исключением больших морозов. Если при больших морозах оставите в открытом положении - будет образовываться наледь
офф
Для тих хто не знає:
фаціЯт - фронтон.
Я не знав...
Так, штибу торець... на кшталт "поставив кару пiд вiндоу", потiв забув де кинув, а мапи з собою не було, тому гутарив до полiцiянтiв, тi з гелiкоптером надибали :bad:
Зрозуміло. То як краще зробити вентиляцію на горищі:
- просто вентиляційні решітки з регульованими жалюзями, якого розміру?
- чи металопласт вікна 0,6х0,6, відкрити в напіввідкидне положення
Дякую
Дякую
Зрубiть так
Це те, що вам треба для невеликого горища. Двох штук вистачить.
На складi.
