SergeyNikolaevich Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Кто? Где? Сколько? Надо высверлить в металлическом круге d=130 продольное отверстие d=20. Всего длина круга 600мм. Только не спрашивайте зачем оно мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Толщина? Что будет внутри отверстия? Круг после монтажа будет виден пользователю снизу-сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Торопов александр Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 В любой токарной мастерской. С 2-х сторон. Будет небольшая несоосность, примерно 1 мм. Если надо точнее, придется заказывать пушечное сверло. 20 мм сверл для глубины 600 не встречал. Хотя на специализированных производствах существуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
леха т 4 Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 я занимаюсь токарными работами . такого типа работы еще на делал . но я думаю что получится без проблем ... насколько точно должно быть отверстие ../? ТЕЛ 097-690-11-82 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Должно быть точно и по середине. 3Ы: кроме этой работы потребуется еще ряд других токарных работ которые в принципе под силу любому токарю. 3Ы: вопрос цены важен. Добавлено через 6 минут Толщина? Что будет внутри отверстия? Круг после монтажа будет виден пользователю снизу-сверху? Надо высверлить d=20 в круге d=130 длиной 600мм. Внутри отверстия будет круг d=20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
