проблема с аккумулятором
aaronbuni
может тема не в том разделе, заранее извиняюсь если что
вопрос такой - купил новый ноут, ультрабук Асер S-3
при выборе продавец убеждал что аккумулятор должен держать 5-6 часов при работе в ворде и инете
три недели практики показали, что не более 3х часов. Да и то три это редкость. при 99% зарядке, когда наводишь курсор на индикатор - обычно 2 часа 40 мин или вроде этого
что делать? понимаю что слова менеджера не пришьешь к делу, но есть же какой то тестер аккумулятора и прочее, чтоб понять что с ним. Или это был развод при продаже?
Поройтесь в настройках, посмотрите какой стоит тип производительности. Возможно в этом все дело окажется:)
Обычно для наиболее долгой работы от батареи необходимо выставить экономный режим работы либо же вручную убрать яркость экрана на минимум и поотключать все возможные потребители
Попробуйте посмотреть, какие цифры написаны на аккумуляторе перед буквами "mAh), по идее там должно быть 3260, умножим на напряжение 11,1 вольт (там 3 банки), получим емкость 36 Ватт*часов.
Его процессор жрет до 17 Ватт, экран еще около 5 Ватт, плюс все прочее еще минимум 3-5 Ватта, итого имеем примерно 25 Ватт нагрузки, что может съесть батарею за 1,5 часа минимум, или в режимах экономичного пользования до 2х раз дольше.
Так что ваши реальные показатели не выходят за рамки реальности.
__________
Нашел обзор-тест, там такой ноут проработал Режим чтения 4 ч. 39 мин; Просмотр фильма 3 ч. 37 мин.
выставил экономный режим - показывает 86% - 2.05 часов (экран неяркий)
какие потребители можно поотключать?
вай фай, блютуз.
Проц перевести в режим работы одного ядра (если возможно).
Вообще у меня на Асере было программа Эмпрувин технолоджи, там просто выставлялся эконом-режим. Правда давно это было.
Продавец Вас обманул сознательно или по недостатку знаний неважно.
Работа в инете это очень ресурсоемкий процесс. Броузер с открытыми вкладками обычно занимает мегабайт 500-700 оперативки и активно использует процессор, а если сайты которые Вы просматриваете используют флеш или джаву то и видеокарту могут хорошо нагружать.
Если необходим большой ресурс автономной работы — смотрите в сторону моделей с дополнительными внешними акаммуляторами. Модели бизнес уровня: сони, леново финкпад, ХП элитбук и медленными процессорами и SSD HDD (насколько я понимаю у Вас i5, а это 4 ядра и большая производительность ценой большого потребления электроэнергии).
у меня даже i7))
я уже смирился, для меня все таки приоритет был маленький вес
Привет!
Леново S-10 как и заявлено хватает до 6 часов работы. Но это в режиме чтения текстов, или пасьянса "косынка".
3g интернет, (устройство) просмотр видео сокращают время работы до 2-3х часов.
