Отделка Канадского Дома из сип-панелей.
PPUTEX
Метод то технологичный, но производители умалчивают о расходе. Они заявляют о расходе в 3.0-4.0 кв.м., а по факту получается 2,0-2,5 кв.м.
И это при том, что поверхность у нас выготовлена с применением эмали и надутого песка для шероховатости.
Ну что же.....
Вот и закончили Мы "жидкие обои" на втором этаже.
Добрались до ламината.
Потихоньку движемся к дембелю....
Подготовительные работы, по полу, на первом этаже.
Да кстати, после укладки ламината на втором этаже, звукоизоляция увеличилась в разы. Теперь когда ходишь в обуви (на втором этаже), то на первом шагов не слышно вообще. И это благодаря нашей стяжке, которая как я писал выше, состоит из песка.
Змінено користувачем Tepla Xata
Добавление вложений
И теперь немного о нашем камине.
Все работы на втором этаже Вы видели, а вот на первом, рассказываю.
Сняли лист оцинковки, который был прикручен на ГКЛ(в плотную).
Прикрутили профиль и вернули оцинковку обратно, только уже вент.зазорами по 50 мм., сверху и снизу, для воздушного охлаждения металла. Теперь поверхность не будет греться никогда.
В последствии топка будет прикручена к стене с прокладкой через асбест листовой.
  • 3 місяці потому...
Благодаю Вас за открытую тему. А какоя толщина стяжки и кокой приблизительно вес "пирога" пола. Спасибо
Наконец дошли руки до последних фоток.
Немного переделали дом снаружи, а именно фасад.
На нём заменили светлые планки на тёмные.
И добавили небольшую террасу на заднем дворе.
Фото изнутри дома 1 этаж.
Зал. Кухня без мебели. Печь "Термофор Гармошка".
Санузел первого этажа. Лестница на второй этаж.
Потолки натяжные не делали, т.к. у клиента обстоятельства в тот момент сложились таким образом, что он не мог выделить на это денег. Попаду к нему ещё пофоткаю.
Фотографии второго этажа.
Лестница на первый этаж. Холл второго этажа. Сан/узел второго этажа. И спальни три штуки.
Полы классные, мы уже эксплуатаируем подобный ламинат - очень удачный цвет... а еще если и немецкий - то и качество будет отличное!!!
Толщина стяжки средняя 20 мм. Вес одного метра квадратного 32-35 кг. + вес осб 6 мм 5 кг ( при плотности 800 кг/м3) + напольное покрытие.
Кстати на новом объекте будет обновлённая версия стяжки, лабораторные тесты показали прекрасный результат. Здесь будет отчет о ней (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2434963#post2434963)
Змінено користувачем PPUTEX
А что на стенах (мозаичная штукатурка?) на последнем и на первых фотках?
Похоже на жидкие обои
Красиво! :good:
Да. На стенах жидкие обои.
Все на высшем уровне!!! приятно смотреть на качественно выполненные работы:beer:
PPUTEX
Я абсолютно не хочу ставить под сомнение ваш профессионализм, но пожалуйста, дайте конкретные замечания и примеры, подтверждающие ваше заявление, что сервус строит дешевки. А то я как раз собрался у сервиса дом заказывать.
Если хотите строить у Сервуса, могу показать свой объект- сегодня я этого бы никогда не сделала
Не строились бы у Сервуса?
Почему?
Покажите свой объект - что у них не так?
Спасибо.
PPUTEX
Я понимаю, что я как конкурент не могу быть воспринят всеми участниками дискуссии в полной мере.
Но прошу меня понять, когда компания, позиционирующаяя себя как лидер рынка делает дома с таким низким качеством, она убивает не только себя, но и всех кто работает в данном направлении, именно по этому я молчать не буду.
В стоимость дома не входят полы, это дорогой элемент, но об этом вам скажут потом, убедят, что это делается простой стяжкой на этапе отделки, но это не так просто, т.к. просто залить стяжку по грунту у Вас не получится и Вам придется грунт заместить чем нибудь безусадочным, а потом заливать стяжку. В идеале стяжку надо проармировать и не как-нибудь, а нормально. Сделать пространственное армирование, в общем влетит этот пол в копеечку, и он будет бетонный, читай холодный, его конечно можно будет утеплить, но так чтобы мостики холода свести на нет придется потрудится, а лучше утеплять фундамент снаружи вместе с отмосткой, но об этом Вы узнаете позже. Есть вариант залить плиту армированную, которую, лучше опереть на фундамент, но и об этом Вам там никто не скажет, иначе они при своем худом и бедном домокомплект будут стоить как нормальный дом из сип-панелей, в котором все из сип и клиент просто выберет другую компанию, а так у них заманчивая цена 160 у.е. со сборкой, когда у нормальных компаний около 200 это конечно выглядит выгодней, но по сути вам продают стены из сип-панелей и набор пиломатериала который на месте собирают бригады со всей западной Украины, а хвалёные стропила Митек. вы представляете сколько весит одна ферма на дом пятном 11*12 м, высота конька при 30 градусах около 2,5 метров, они неподъемные. Я уже молчу об их монтаже на втором этаже (скорее нужен кран),и об их доставке из Дрогобыча я молчу, Вы представляете ферму длиной с фуру, ладно её можно разделить, но это 6,5 метров в длину! и 2,5 в Высоту, т.е. под них целую фуру, и фуру под домокомплект для дома 122 м2, не дороговато? Где их логистический отдел? Об этом вы узнаете потом. Но вопрос, а так-ли хороши эти балки Митек? Они стоят около 200 грн/м.кв. кровли в развертке, справедливости ради стоит заметить с утеплением ватой, а обычная стропильная система 140 грн/м.кв.+ вата, т.е. получается дешевле. По срокам наврядли намного дольше...
Еще у сервуса совершенно не понятно почему плиты раскроены так, что это совершенно не подвластно ни какой логике, какие-то куски, кусочки. Складывается впечатление, что они делают его из остатков от прошлых домов.
Есть еще одна фишка. Колонны всегда доращивают! Это несущий элемент и я уже который объект вижу дорощенные колонны. В ответ на мой вопрос работник ножа и топора сказал следующее: "Их пришлось доращивать, потому что стены 2,8 (?), а колонны с производства приходят 2,5 м " на мой вопрос, а почему на производстве это не учитывают, ответ последовал следующий: " Они всегда так приходят" ВАУ! Это гениально!
Перекрытие из балок которое ходит ходором. Не спорю, может Я на такие попадаю объекты, может кому-то везёт больше, но объясните почему я должен гадать мне повезёт или нет за такие немалые деньги? Одна из клиенток сервуса звонила и просила о помощи, перекрытие 4,75*12 ходит ходором, осб 18 мм на полах по лагам, на её вопросы реакции ноль, а когда она пригласила технадзор ребята попрыгали в авто и след их простыл, на этой неделе я должен быть в Киеве, если все срастется и заеду к ней посмотрю, что к чему, потом отпишусь.
P.S. Мое мнение Сервус это классно сделанная реклама за деньги клиентов и соответствующее качество цене
покажите пожалуйста или напишите.
Почему?
Спасибо.
По Вашим коментариям, я предполагаю, что Вы представитель Сервуса.
Да лучше было бы не начинать строительство у Сервуса- это ошибка.
Если Вы представитель Сервуса и интересуетесь недостатками строительства- я могу их выложить на всебщее обозрение с фотографиями. Если Вы просто застройщик- отправляйте координаты на приглашу Вас на объект для просмотра.
Я мока еще не решилась на антирекламу
Добавлено через 3 минуты
Жду контактов
Вы ошибаетесь. Я купил домокомплект у Сервуса.
Естественно очень интересуются недостатками. Может ещё есть возможность их нейтрализовать.
Если Вы в Донецке или окрестностях - с удовольствием съезжу посмотреть воочию.
На обвинения уже решились, значит надо решиться и на доказательства. :)
А что значит "домокомплект"?
Собирать будете самостоятельно?
Нет, я далеко от Донецка, я в Киеве. Будет желание - милости прошу. Очень смелое желание купить домокомлект без сборки.При поставке Сервусом домокомлекта было столько допоставок, просчетов и довозов, опасаюсь, что у Вас при самостоятельной сборке может много не хватить.
Обвинения я еще не выдвигала, а если сочту целесообразным, то выдвину их в судебном порядке. Но есть желание помочь людям информацией в принятии решения при покупке дома у Сервуса. Одно дело смотреть рекламный дом, а другое реальный дом и понимать, что реально необходимо сделать для завершения строительства. Я лично была бы очень признательна , если бы в начале пути у меня была такая информация. Абстрактно заниматься на страницах форума обличением Сервуса - желания сегодня нет, как и выставлять фото своего дома с недостатками - тоже. С некоторыми удалось справиться путем проб, ошибок и материальных затрат. Статья " устранения брака" в смете моего дома весьма существенная уже.
На сегодня имею проблему с межэтажным перекрытием. О проблеме звукоизоляции я уже не говорю - эта проблема более менее известная решаемая. хотя многовариантная.
А вот, то что полы при ходьбе по второму этажу прогибаются - с этим пока не знаю как бороться. Буду благодарна, если кто-то сможет мне помочь. Если эту проблему не решить, то дальнейшее продолжение работ нецелесообразно, потому что жить перемещаясь по "гибкому" полу ....
Хотя при заключении договора представитель Сервуса уверял, что их перекрытие - это уже готовый пол со всякими звукоизоляционными мембранами, на который можно только положить ламинат - и все готово, но увы... Хотя было много и других утверждений, которые, как теперь понимаешь были очень далеки от истины, а мои представления о строительстве у Сервуса очень наивны. Вобщем, основной причиной выбора дома у Сервуса - это предполагаемая мной простота строительства. Хотела заказать дом " под ключ", хорошая фирма, большой опыт строительства, но не сложилось. Приходится получать строительный опыт.
А что прогибается? Если ОСП на полу, то можно постелить еще слой ОСП (на клею и саморезах). А вот ежели само перекрытие слабенькое, то "малой кровью" не отделаешься...
