Направьте на правильный путь по дымоходу
dafi
Ну а защитить больше никак нельзя внутренний дымоход.
Как бы дымоходчики говорят, что все нормально будет "не первый год работаем ".
А через сколько может прогореть 1 мм. нержавейка ?
Я так понимаю, что самое страшное зло - это сажа. Так может почаще чистить и все ?
сухие дрова твердых пород - и не будет никакой сажи и конденсата
топку подбирайте не самую "крутую" с КПД свыше 0,8 и всякими дожигами - а из середнячков...
у вас основное отопление воздушное?
Если да - делайте 3 канала 14х14, 27х14 и 14х14см - заложить гильзу и изолированные трубы в воздухоотводах во время возведения шахты
на втором этаже облицевать полугрубок изразцами - типа кук тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1114289&postcount=1 ... и 2 решетки на высоте 0,5-1м от пола
Мне гильзовали канал 0,5мм
От топки - 1мм
Viks, а не тяжело ссылочки бросить где весь пирог этот глянуть, чтоб знал чего требовать от дымоходщика ?
Или если не тяжело, то может нарисуете подробненько все. Если вопрос в цене - то сколько стоит такой ликбез?
Топку думаю ставить Jotul 530/ Может что-то действительно попроще нужно глянуть, то на что глянуть ?
Просто через неделю должен дымоходчик трубу ставить.
Viks, если канал загильзован стальной гильзой, конденсат гаратирован. При морозах от -5 - 100%. Проверено на практике. Другой вопрос - количество, его можно уменьшить правильным выбором топлива.
Я проверял ревизию в начале Декабря
Может многое зависит от высоты канала, типа топки или других каких факторов...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1972558&postcount=123
Топил сухостоем дубом который привез Игорь
Отчет был недавно владельца Нордпейса - конденсата за 2 мес - 20л - я немного был шокирован
Viks, еле осилил всю тему по ссылке, приведенной Вами.
Жаль застройщика, но как я пока понял, так там очень много косяков.
У меня перекрытие деревянные балки.
Так вот "окно" в перекрытии на данный момент по ширине 1100 мм, а глубина 650 мм.
Вот теперь хочется еще как-то сильнее запожаробезопаситься...
Там основной косяк - это проект - делать сендвич в каркаснике - смелое решение однако...
Я за той темой не следил - увидел как начали собираться на суботник
Кто-нибудь сможет набросать чертежик правильного прохода дымохода через перекрытие пола и крышу?
Дымоход будет нержавейка.
Есть ведь нормы всякие.
Деревянные балки можно дополнительно закрыть магнезитовой плитой и т.д.
Выслушаю всех.
  • 3 тижні потому...
dafi, Вам уже установили дымоход?
В принципе да.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109287&page=5 сообщение 87.
Добрый день, прошу совета по размешению двух дымоходов - 1. Камин (К) в гостинной, 2. Твердотопливный (ТТ) или пелетный котел в котельной. Дымоходы хочу делать из блоков Шидель или аналогов. Как правильно делать? Ставить рядом два отдельных дымохода? Отличается ли дымоход (требования) у ТТ и пелетного котла?
