У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Тут Полаа летом спрашивал, какой хороший производитель профиля, я тогда не интересовался производителями. Так вот, сейчас обратил внимание ( столкнулся при работе за период лето-осень) и могу подсказать остальным форумчанам, что хороший производитель профиля, это компания "Киевпрофиль", особенно с профилями толщиной 0,55 мм., а популярная нынче "Буддеталь" - выпускает хреновую продукцию!
вот эта удэшка с полкой 24 мм. - это их, гадов, буддеталевская продукция.
Кстати, вот Чуля тоже так считает, кто уважает его творчество и для кого он авторитет, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121482&page=4вот его слова: "Сейчас в основном беру материал от "Киев-профиль" 0.55, нормальные крабы и подвесы, г/К 12,5..."
Интересно, как там Полаа, со своими "самоуверенными замашками", мастеров не слушает, -сколько бригад монтажников поменял и сколько раз переделывали...
Что, "клоун", еще не успокоился?)))
1. Хорошо хоть признался, что в профилях не разбираешься, производителей не знаешь.
Да и зачем?
Ведь в той единственной однокомнатной "хрущевке", в которую тебя пустили убрать после гипсокартонщиков, и где впервые увидел гипсокартон, профили толщиной 0,6 мм были не нужны.)))
2. У меня гипсокартон смонтировал человек, помещенные в "Белый список" этого форума, с десятками благодарностей от участников форума.
Где твои объекты?)))
3. Сейчас пишешь, что за лето-осень хоть профили в руках впервые подержал - похвально.
Только вот эту тему зачем много месяцев назад создал, если в профилях, как и в системах монтажа - не смыслишь?)))
Подсказчик "хренов".)))
Производитель профилей "Буддеталь" вообще обнаглел - вместо положенных 27 мм. боковой полки профиля UD уже там обнаруживаем даже не 24 мм., а всего лишь 22мм...
Украли уже по 5мм. металла с обоих сторон профиля...
Производят фуфло, а люди по-незнанию покупают. Будьте внимательнее!
Чтобы не выглядеть пустопорожним трепачем, выложи фото с маркировкой "Буддетали", и рулеткой, чтобы каждый мог удостовериться, что якобы именно этот производитель продает именно такую продукцию.
А так нашел на мусорнике какой-то обрезок, или подобрал незнамо что, когда убирал за гипсокартонщиками, и пишешь бездоказательную белиберду.)))
И еще, постарайся запомнить, если сможешь.
У "Буддетали" декларируется толщина профилей 0,6 мм, а не 0,55 мм.
На месте "Буддетали" попросил бы администрацию форума или заставить тебя подтвердить обвинения, представив, кроме трепа, нормальные доказательства, или публично извиниться за вранье.
В противном случае выгнать с форума за дезинформацию.
Вот главное -
Хороший производитель профиля, это компания "Киевпрофиль", особенно с профилями толщиной 0,55 мм.
1. Шоколадку за рекламу Киевпрофиля получил?)))
2. Или никаких других профилей отродясь не видел?
3. Или только самое простое название смог запомнить?)))
"Лафарж" толщиной 0,55 мм - плохой профиль?
"Эпицентровский" толщиной 0,55 - плохой профиль?
У меня вообще впечатление, что под этим ником пишет подросток, которому делать нечего, потому и сплошная галиматья в теме.)))
Всем здравствуйте!
Может немного не в тему протекающего диалога, но смысла создавать новую тему не вижу.
На выходных провел эксперимент с поклейкой ГК с помощью зубчатого шпателя. Решил описать процедуру, так как сам подобного описания не нашел и оставался вопрос будет ли нормально держаться.
Технология поклейки ГК обычно описана подобным образом: "Клей "Перлфикс" наносится комками, прижимается к стене и выравнивается под уровень."
Единственный минус такого способа поклейки - остаются пустоты. Избежать их образования я и задался целью.
Возникла мысль - нанести клей на всю поверхность листа с помощью зубчатого шпателя. Посоветовался с соседом-прорарабом. Он ответил, что будет неровно, а пустоты все-равно образуются. Хотя его слова меня в достаточной мере смутили, все таки решил попробовать. Стены достаточно ровные, а экономия значительной суммы, по сравнению со штукатуркой, на мой взгляд того стоит.
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! :)
Материалы и инструмент:
- Гипсокартон Knauf 9,5
(Я использовал уже закупленный для потолка, но лучше брать 12,5)
- Клей Перлфикс
- Шпатель с зубцами 10х10 (Я использовал шпатель с ручкой привареной к плоскости лезвия, на мой взгляд он удобнее)
- небольшой шпатель
- большой мастерок
- уровень
- Нож для резки ГК
- Резиновый молоток
- Перфоратор с зубилом (Для сколки сильно выпирающих наплывов раствора и неровного кирпича)
- Топор (для тех же целей что и перфоратор)
Сначала с помощью топора, в отдельных местах - перфоратора, сколол неровности кладки. Проверил уровнем. Слишком большые выбоины заштукатурил.
Тщательно все загрунтовал! Грунтовал ПВА с водой :) в пропорции 1:10. В данном случае основная задача грунта - смыть/связать пыль на поверхности стен, по-этому можно и сэкономить.
Так как Перлфикс сохнет достаточно быстро, замешивал его в 10л пластиковом ведре. На лист уходит почти ведро (где-то 7л) клея. Клей из ведра удобнее зачерпывать и распределять на листе мастерком, затем растягивал зубчатым шпателем.
Сразу отмечу - целый лист в одиночку клеить тяжело и неудобно. Либо сразу режьте, либо берите помощника.
Далее - все по стандартной технологии - зазоры, пристукивание, проверка уровнем.
Где-то через 30 мин - час клей хорошо схватывается и можно простучать на предмет пустот и убедиться, что их нет :) Главное - хорошо промазывайте края. Те немногие пустоты, которые у меня возникали - были именно на краях. Устранял, заполняя клеем.
Финальная толщина клеевого слоя - 3-4 мм. Расход клея - 30 кг на 4-5 листов. За выходные оклеил около 30 м2 с экспериментами, подготовительными работами и монтажом профиля в одном месте.
Монтаж г. картона любым способом сам по себе подразумевает пустоты хоть на профиль хоть на клей ( исходя их технологии) Какую цель вы преследовали лично для меня непонятно:(? понял бы еще оклейка 2 го слоя гк- под гребенку.Есть ряд заказчиков не выносящих звука либо самого ощущения пустоты - тогда штукатурка вам в помощь .Имхо.
"Ведь не пытается оспорить, то, что я начертил, вникнуть не способен, сопоставить с Кнауфом, что так, что не так, а лает, на конструкцию, словно Моська...
.Уже нет сил читать Ваше (Polaa) наукообразное философствование инженерных профанов и невежд
Что Вы несете?"...
Это сообщение профану Полее, написанное мной ещё 11 мая этого года. Как видно, к сегодняшнему числу- 17 декабря товарищ не поменялся и лучше, добрее, толковее, да что угодно, не стал. Ну что ж. Мне с ним в разведку не ходить и кашу из ...
Получил шоколадку от "Буддетали" и лает? Продажная тушёнка.
Пусть возмёт рулетку, если он знает, что это, и как любой адекватный человек приложит к боковой полке профиля "Буддеталь" с интересным названием UD-28.
И увидит 22-ммм. вместо положенных 27-ми.
Кто хотел, тот уже давно проверил и лично убедился, и получил пользу и знания.
а этот всё пассы разводит...
Убогий, читать-то хоть умеешь?)))
Вот ссылка на сайт Буддетали
(ссылка устарела)
А вот ссылка на ассортимент профилей Буддетали
(ссылка устарела)
У них нет профиля UD-28
Зато есть профиль "Тип UD27".
Грамматей, .....)))
Остальную галиматью даже комментировать неудобно.
Лучше скажи.
Если здесь, в этом форуме, фирма Буддеталь выложит доказательства, что ты в очередной раз врешь, ты извинишься, и исчезнешь с форума?
Пола, Вы - сумасшедший. Вам человек по-человечески сказал, что работает с профилем УД-28 производства компании "Буддеталь" так на нём написано, штамп заводской, У них размер полки 22 мм., сам померял. Вся партия такая, 2 машины. а вы мне какую-то ерунду городите, нормальным словам не верите. Идите к чёрту, сумасшедший.
Я, кстати, это давно понял и утверждал в ваш адрес. своим поведением только подтверждаете. Не смешно. Не мешайте людям работать.
Это не слова, а пустопорожний треп.
Во-первых, оказывается, даже не ты якобы видел некий профиль, неизвестно чей, и неизвестно, где?
Во-вторых, этот неизвестный человек не умеет пользоваться фотоаппаратом, а умеет только врать?
В третьих. Две машины профиля, говоришь?
А накладная где?
Выкладывай фото накладной.
В четвертых. Заводской штамп, говоришь?
Выкладывай фото профиля со штампом, и с размерами полки.
У тебя же этого профиля завались - целых две машины.
Запомни, пожалуйста, если сможешь.
Если выкладываешь в форуме обвинения в браке, обязательно предоставь нормальные доказательства.
А твою, ничем не подтвержденную, болтовню - ФТОПКУ.
Предоставишь вышеперечисленные доказательства - проверим их у "Буддетали".
Если они напартачили - должны отвечать.
Если ты наврал - должен сам "испариться" с форума.
ИМХО
"Предоставишь вышеперечисленные доказательства - проверим их у "Буддетали".
Если они напартачили - должны отвечать."..................
Полаа, Ваши слова - это опять слова сумасшедшего.
Кто это Мы проверим их у Буддетали??
Кто это Вы?
Вы Общественный контроль??
Король профилей?
Кто будет отвечать?
Перед кем?
Перед Вами?
Или перед мной?
Что Вы несёте.
Мания величия?
Психически не нормально не верить на слово нормальному Мастеру, работаещему 13 лет именно с гипсокартоном. Но я допускаю Ваше сомнение к чужим словам, уж слишком вокруг все много врут.
Единственное разумное желание тут - это увидеть самолично фото профиля со штампом и приложенной рулеткой к боковой полке.
Но это Ваше желание, я это делать не хочу. Ясно? Я сказал Правду, и меня Ваши инсинуации не интересуют.
Захочу, тогда сделаю. А сейчас не хочу. я сейчас уже на другом объекте, у меня нет фотоаппарата, я не умею им пользоваться.
Будет возможность попасть на объект тот, сделаю фото такое, как Вы желаете, пойду Вам навстречу. Фото будет сделано телефоном с слабой камерой в 2 Мп. Когда получится, тогда сделаю. Чёрт с вами, пойду Вам навстречу, хотя идти навстречу сумасшедшему мне думается добром это не кончится. Ведь сумасшедший опять заявит - фото смонтировано, штамп левый и пр. ерунду...
Разве кашу можно сварить с таким?? Вам надо отдохнуть.
Всем здравствуйте!
- Клей Перлфикс
- небольшой шпатель
- большой мастерок
- уровень
- Нож для резки ГК
- Резиновый молоток
А где Вы увидели экономию по сравнению с штукатуркой?
Гипсокартон 17 грн/м2 + клей 5 грн/м2 + сам клеил = 22 грн/м2
против 70 грн./м2 гипсовой штукатурки, озвученной бригадиром.
Ка видите - экономия в три раза :D
Сам я экспериментировать со штукатуркой точно бы не стал. Вернее не стал бы еще раз. Этот вид работ мало того что не нравится, так еще и плохо получается.
Понятно.:)
вставлю и свои 5 копеек по поводу профиля Буддеталь.
То что мне привезли - гуано редкое. Не мерил я ихних полок, но толщина, такое впечатление - что 0,3.
Возможно у них есть продукция разной ценовой категории - но с таким больше сталкиваться не хотелось бы.
Если нужно - могу пофоткать маркировку особо не верующим.
Не смог осилить всю тему, прочитал пока треть.
Все обсуждают профиля, крепление, но почему то никто не говорит о весе гипсокартона.
Купил себе паллету влагостойкого гипсокартора Кнауф 3м*1,2*12,5 мм.
Кругом на сайтах пишут, что вес такого листа должен быть 36 кг.
Когда привезли мне местные диллеры, на нем был следующий сертификат, где вес паллеты указан нетто 1543 кг (51 лист)
То есть вес листа равен 1543/51=30,25 кг.
Куда делись 20% веса?
Уже и Кнауф начал удешевлять производство?
Вы поймете это , когда будете резать гипсокартон. Он весь рыхлый и с порами. Я стараюсь работать только с RIGIPS , разница существенная.
Добавлено через 26 минут
C профилями последнее время полный пипец. Когда мне в Єпицентре говорят ,что профиль усиленный , я иногда сильно возмущаюсь. Он не усиленный , он просто нормальный. Есть же нормы в каждой системе. А 4 метровый СW 100 толщиной 35 мм это вообще цирк. А прорабы его заказывают, денег то надо срубить по легкому. Мы начинали работать еще с немецкими профилями и гипсом . Не уж то нам нельзя ничего доверять , все испоганим чтобы денег побольше.
Маркировку, конечно, сфотайте.
Только не забудьте посмотреть, какой тип профиля указан на маркировке.
Поскольку у производителей, в том числе у указанного Вами, есть профили различной толщины, с разной ценой.
Судя по посту, профиль покупали не Вы.
Тот, кто покупал, видимо, купил самый дешевый, и, соответственно, имеющий наименьшую толщину.
Если купите 76 бензин для двигателя, рассчитанного на 95 бензин, ничего хорошего не будет.)))
Все производители производят профиль из разного, в том числе очень тонкого металла.
Потребитель выбирает сам, что ему нужно.
В итоге, если Вам привезли профиль толщиной, к примеру, 0,35 мм, или 0,3 мм, то что от этого профиля ждать, если нормальный профиль той же Буддетали должен иметь толщину 0,6 мм?
Странно, что Вы предъявляете претензии за то, что Вам, видимо по Вашему поручению, купили самый тонкий, и самый дешевый профиль, кому-то, кроме себя.)))
Интересное дело.
Прорабы покупают самый тонкий, и самый дешевый профиль, чтобы поживиться за счет Заказчика, а виноваты Эпицентр, производители профиля и т.п.?)))
У Эпицентра есть нормальный профиль под маркой "БауГут", с нормальной толщиной 0,55 мм?
Есть.
Эпицентр дал возможность купить этот профиль?
Дал.
Так какого лешего претензии к Эпицентру?
Аналогично с Буддеталью, и прочими производителями профиля.
Народ хочет полегче и подешевле?
Нате Вам, пользуйтесь.
А претензии предъявлять, мол, зачем тонкие профили делаете - глупо.
Это все равно, что требовать изготавливать все сосиски из чистого мяса - зачем, мол, нехорошие люди, в сосиски сою, растительные жиры и т.п. добавляете?)))
Производитель не обязан контролировать, куда, и как, Вы используете профиль.
Может, на этом профиле, только марля будет висеть?
Так для марли и профилей толщиной 0,3 мм "за глаза".)))
Производителей нужно наказывать, если он пишут на профиле, или декларируют в документах, что толщина, к примеру, 0,6 мм, а реально этот профиль делают, к примеру, 0,4 мм - тогда это обман.
А если говорят, что толщина 0,3 мм, и берут цену как за толщину 0,3 мм, то в чем проблема?
так в том то и дело что толщину и не пишут. Пишут все что угодно этот Буддеталь - только не толщину. Напишите все по-честному - вот народ и перестанет попадать на такие неприятные ситуации и потом хаять профиль определенного производителя. Было бы на нем (в моем случае) написано что это эконом, 0,35 например толщиной, никто бы его не купил, а искали бы потолще. А так - имеем что имеем, и никто денег в моем конкретном случае не имел цели заработать, купив профиль по-дешевле.
Например к УД у меня претензий нет, достойный. А вот Сд60 - ой ужас.
Фиг его знает. Задайте вопрос тут: w3.knauf.ru/forum/?fid=8
Если ссылаться на этот же ресурс, то влагостойкий лист гипсокартона 3м весит 34.8 кг. Почему разнятся цифры? Не понятно. Для строительства и логистики это может быть важно.
Интересно было бы узнать.
Посмотрите маркировку.
На сколько я помню, у Буддетали профиль с толщиной 0,6 мм маркируется как S-профиль.
Посмотрите, какие буквы у Вас на маркировке, и позвоните производителю.
Они Вам скажут, какой толщины этот профиль.
Буддеталь, возможно, специально "путает следы", указывая на маркировке буквы вместо толщины.
Но Вы же понимаете, это не преступление.
Вам ведь никто не мешал:
1. Не покупать профиль этого производителя.
2. Перед покупкой поинтересоваться, какой толщины профиль Вы покупаете, и где это маркировано.
Чтобы не думали, что я защищаю "Буддеталь", поясню позицию.
Если Буддеталь хитрит с маркировкой, сознательно обманывая покупателей, то нужно действовать особо внимательно, и тщательно.
Не писать голословную болтовню, а:
1. Сфотографировать маркировку.
2. Сфотографировать накладную.
3. Послать официальный запрос на Буддеталь с требованием пояснить, какой толщине соответствует металл на профиле, промаркированном, к примеру, как "S-профиль".
4. Самому точно замерить толщину профиля и размер полок.
5. Запросить у Буддетали Спецификацию на, к примеру, S-профиль.
И вот когда выявится реальное, подтвержденное документами, расхождение между задекларированными показателями профиля, и реальными - можно начинать заслуженно и обоснованно обвинять производителя в подлоге, обмане, мошенничестве и т.п.
Вы, возможно, не знаете.
Но форум СтроимДом устроил настоящую "войну" производителю пенопласта "ВикБуд", когда он начал химичить с маркировкой пенопласта, подсовывая облегченный пенопласт.
Эта тема о ВикБуде в Черном Списке после того, как "ВикБуд" исправился, и сменил маркировку, была изрядно почищена модераторами.
Но можете ее найти, и почитать.
То же с БудДеталью.
Если этот производитель профиля реально жульничает, нужно его доказательно в этом изобличить.
И открыть тему в ЧС (Черном Списке), но тему с доказательствами, а не голословными обвинениями.
Вполне возможно.
При отсутствии реальной возможности контроля, и при тотальной пофигизме потребителей, производители рано или поздно облегчают продукцию.
Вот Вы заметили этот факт?
Вы и разберитесь.
И доложите на форуме, что и как.)))
Если мы не будет аргументированно докапываться до "проделок" производителей по "жуханью" покупателей - они вообще обнаглеют.
Инициатива наказуема ее исполнением.)))
Изменить массу изделия можно двумя способами: изменив размеры либо плотность сердечника. Размеры отметаем, остаётся плотность. Интересно знать, измнились ли физические свойства материала? Если да, то какие и насколько, и влияют ли эти изменения на конечный результат-готовый потолок. Ведь разница около 15% от массы 1м2 плиты.
А может быть это инновации у кнауф, а мы тут не знаем? )))
Свойства материала обязаны измениться.
Если облегчение достигнуто за счет увеличения пористости - это будет сразу видно по разрезу гипсового сердечника г/к листа.
Будьте добры, поделитесь соображениями для оптимального подбора высоты стола для подшивки потолка ГК.
Вопрос: при каком расстоянии от головы монтажника до гипсокартонного листа на потолке наиболее удобно работать? Потолок одноярусный.Спасибо.
