Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Залил теплые полы, буду ставить стены из гипсокартона, Как правильно будет поставить гипсокартонную стенку между столбов которые поддерживают балки перекрытия, и как то закрепить потолок, опыта работы с ГК нет, сами строим дом и сами все будем делать.
Сначала проведите электропроводку везде и поштукатурьте стены.
Да, эти столбы можно спрятать внутрь гипсокартонной перегородки. Если их ставили чётко по линии. Измеряете ширину столба и берёте профиль шире, чем столб. После построения перегородок сделаете потолок. Как делать, посмотрите в Инете в роликах.
Вы проект тоже сами делали?
Как-то сомнительно выглядят эти стойки.
Не понятна их функция в таком исполнении.
Сами все делали, стойки поставили что бы балки не прогибались, хотели плиты перекрытия сделать, но сказали что "дерево" будет лучше, шаг и толщину балок не рассчитали, так и появились эти стойки на месте будущей стены.
Стойки такой длины, такого сечения, и установленные таким образом, как у Вас, как несущая конструкция, не имеют практического значения.
Не буду Вас грузить теорией, но не сделан расчет устойчивости.
Эти тонкие длинные опоры не способны обеспечить устойчивость строительной конструкции.
Так что они подойдут разве что, как место для крепления гипсокартона и т.п.
ЗЫ
Зря послушали "советчиков", и отказались от ж/б перекрытия.
Я тоже сделал перекрытие второго этажа деревянными балками, и уже 100 раз об этом пожалел.
С ж/б не было бы проблем с антисептированием, пароизоляцией, прогибами, влажностными деформациями и т.п.
ИМХО
Сообщение от POLAA
___[/qu
Для надёжности неплохо бы зашить в два слоя с каждой стороны.
И если балки не впишутся в 100мм (все с учётом погрешностей) можно будет добавть толщину перегородки полосками г/к или поставить два профиля рядом (50+75мм...).
ЗЫ
ИМХО
А что посоветуете сделать.
А что тут советовать?
Если бы был проект, Вы бы четко знали необходимые параметры перекрытия.
А так трудно судить.
Возможно, Ваших балок перекрытия хватает для восприятия всех нагрузок.
Возможно, не хватает.
Точно может сказать только конструктор.
Я только уточнил, что если несущей способности балок не хватает для восприятия нагрузок, то установленные Вами таким образом стойки могут подвести, потеряв устойчивость - только и всего.
А если сечение балок достаточно - то стойки тем более не нужны.)))
Уважаемые гуру гипсокартона, нужен Ваш совет, делаю арку в коридорчике между коридором и кухней длина, 1100 мм.
между краями арки проложил профиль, но не нравится мне длина.
Нужны ли по середине доп точки крепления профилей или нет, если да то как их крепить.
Спасибо.
Спасибо.
Если высота кострукции в верхней части не очень большая (прим. 40см ) ,ничего дополнительно ставить не нужно. Тем более что там ,наверное , целые листы без стыков.
Добавлено через 25 минут
Как-то монтировали нечто подобное по наброскам архитектора. Сверху, поперёк балок закрепили деревянный брус и уже к нему подвели опоры из металла. После это спрятали в г/к перегородку. Перекрытие стало более "жестким". Если там у Вас стойки на расположены на монолитном основании, то всё хорошо. Вам на месте виднее.
Размер арки 1115х820х300 (ДхШхВ) лист гипса толщиной 6,5мм цельный, 7 продольных профиля.
Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить.
Задаю )))
1.После прикрутки через каждые 250мм влагостойкого ГК кнауф в некоторых местах натянув влагу он взялся дугой ,головки шурупов на конструкции ,а ГК на 10мм отошло ,что делать? Думаю ,что ошибка в том ,что я сначала прицепил ГК ,а потом строил перестенки.
2. Чем пропитать ГК ,что бы он точняк был влагостойкий? Это я о санузлах.
Спасибо- Дякую!
Задаю )))
Спасибо- Дякую!
Хоть Вы и старались описать ситуацию, в Вашем случае мне маловозможно точно ответить. Условия все равно не ясны, и возникают уточняющие вопросы:
.Ваше мнение, почему гипсокартон "взялся дугой"? .
.Он уже высох и волны на листах твёрдые?
.Влага была сильная на полу?
.Между стоечными профилями расстояние в 60 см?
2) Влагостойкий гипсокартон ничем более пропитывать для влагостойкости не надо. Он уже пропитан как положенно. А Вашем случае, раз всё-таки втянул воду, то этой воды вокруг было ну очень много..Что там было?
Плиточник будет грунтовать стены, подскажет лучшую грунтовку для стен Вам, плюс будет плитку ложить на влагостойкий клей на основе влагостойкого церезита.
1) Если волны на гипсокартоне не сильно жёсткие, выкрутите проваленные саморезы и на расстоянии 5-10 см. от отверстий закрепите по новой саморезами длиной 35 мм. в профиль и можно эти саморезы взять с увеличенной шляпкой, они ещё лучше притянут гипс к профилю! Думаю, ровность стен (относительная) восстановится.
esli vu bydete slyshat etih spetsialistov, smotrish i do zamenu perekrutija dojdet! ni odin ne mozhet predpolozhit, chto stojki svjazannue s peregorodkoj v odno tseloe, bydyt nesti ty nagryzky kotoraja rashchitana tolko na stojki! tem bolee chto nagryzki kak takovoi tam but ne dolzhno! tak cjhto svobodno delajte peregorodky i ne zamorachivajtes!
Добавлено через 8 минут
Задаю )))
Спасибо- Дякую!
zagljanite pod gipsokarton i yvidite v chem prichina! eto edinstvennuj slychaj, esli pod gipsokarton chto to popalo! sam po sebe on ne vugnetsja dygoj!
Борис, спокойнее, не надо всё мешать в кучу, "esli vu bydete slyshat etih spetsialistov" - никто из специалистов ничего по поводу стоек не сказал.
.По поводу нужности стоек мнение сказал лишь Полаа, но это не Специалист, он посторонний застройщик.
Так что спокойнее с эмоциями и выводами!
sam po sebe on ne vugnetsja dygoj! - не верно вы пишете, потому, что гипсокартон елементарно выгибается сам по себе дугой, точнее, когда натянет в себя очень большое количество влаги. Особенно при расстоянии между профилями в 60 см., и прямом контакте с водой - дождь, туман, сырая стяжка, лужа в ванной от протекающих труб или маляра наляпали...
pochitajte vse napisannoe v etom razdele foryma i vu pridete k takomy zhe vuvody! po povody gk. esli gipsokarton, vlagostojkij, zakreplen na karkas, ja ego iz shlanga polivat bydy i s nim nichego ne bydet!
Гк прикручен на потолке через каждые 25см по деревяным брускам потолка мансарды .Точнее от низу к верху через 25см,а по горизонтали чаще.
1.Воды было много в стяжке пола,которая испарялась вверх.
2.Перед этим строились перестенки.
Пробовал с большими шапками ......бесполезно ,дуга стоит намертво.Повезло ,что это только на трех листах .Думаю их открутить и поставить новые. Или ослабить дугу надрезом и убиранием 10мм гк,а потом замазать шпаклевкой с сеткой.
Как вы на это смотрите.?
- У Вас выводы так и вылетают...Полаа, застройщик, сказал про сомнительность употребления колонн-подпорок в данном помещении,- у Вас вывод сразу -ВСЕ мастера городят ерунду, дойдёт до "smotrish i do zamenu perekrutija dojdet", тема ерунда, все ерунда, всё ерунда, один Вы -Наполеон...
Да, если один раз польёте, то ничего не будет, если же вода будет действовать на длительном протяжении времени - лужа, мокрая стяжка, ИЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ поливать будете, то увидите, как его поведёт. Короче, вы постоянно говорите ерунду. Всё.
1.Воды было много в стяжке пола,которая испарялась вверх.-Вот и ответ!
Негативно смотрю, лучше заменить листы на новые.
)) извините не сдержался... это трэш... причём полностью вся фраза(и про грунтовку и про влагостойкий клей и про влагостойкий церезит)
Вот назрел еще вопрос - У меня будет через санузлы по вертикали двух этажей проходить технический короб для перекрытия кранов,прочистки канализационных труб,какая то хрень от теплого пола и.т.д. То есть я тармазнул сделать этот короб в стене ,а теперь буду делать из ГК.
1.Какой нужно для этого ГК ,стеновой простой или влагостойкий?
2. Выдержит он плитку если не дай Бог напитает конденсата?+Что можно сделать ,пропитать или......?
3.Для конструкции короба необходимы какие то спец профиля,что бы не ржавело ?
Благодарен за ответ.
1) Влагостойкий
2) Выдержит, а Вы зашейте короб 2-мя слоями, так намного надёжнее! И трубы оберните гидроизоляцией, а потом и шумоизоляцией!
3) Считается, что хорошо оцинкованные профиля ржаветь не будут. Но Вы их ещё и нитрокраской(краска по металлу) покрасьте для наружных работ, будет вообще отлично!!
Олег747, смотрел в альбомах Кнауфа, но все равно не разобрался в мелочах :)
Гипс монтируется на мансарде, крыша вальмовая, т.е. все плоскости расположены под углом друг к другу. Как правильно поставить стартовый профиль Пн 27? Прикручивать его в уголок либо гнуть?
Проще-гнуть, сложнееправильнеетехнологичнеепоКнауфу- строить полку и опирая на неё (и крепя к ней) подводить гипсокартон к стене консолью (по народному-крылом) (не больше 10см) не крепя его к стене!
проблема в том что крыша вальмовая, и как сделать крылья не понятно... разве что поставить СD-шку под углом к остальным?
(а к ней прикрепить UD в который без проблем станет CD) ...бред?
Вопрос к Олегу 747
Какая максимально допустимая ширина шва между двумя листами гипсокартона на пристенной конструкции. В тех картах не нашел ответ на этот вопрос. За ранние благодарен.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
