Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Но это не работа.
Ну а что вы хотели, сделали не по технологии пожинайте, что посеяли. Я себе не совсем представляю, как можно перекрутить уже оторвавшийся по саморезам ГК. Разве, что их там было очень мало и из за этого не очень сильно порвало.
Спасибо всем за советы. Но о теплом поле я где-то тут читал, что мыло и мыльные растворы (фейри и т.п.) нельзя добавлять. т.к. образуются в бетоне пузырки воздуха - а это плохо для теплого пола. Или я ошибаюсь?
А улитку класть - 2 трубы сразу ложить (подачу , обратку) ? Хочу ложить трубы 20 см друг от друга. Норм. будет? И для чего гофрировать ввод и вывод трубы к коллектору? (где-то читал). или не обязательно?
ПО поводу стены - вставить, я так понял, 50ый брус в профиль? (сегодня проверил - как раз входит) Только у меня горизонтальный профиль кусками получится по 60 см. т.к. вертикальный от пола до потолка стоять будет. Значит куски бруса крепить по 60 см? Так?
С потолком вроде пока все понятно, спасибо)
желательно доску 15-20см ширины, что бы не искать потом! вставляете между вертикальными профилями внутрь профилей! длина доски 58см , что бы легче вставить если профиля уже закрепленные! на доске обрежьте два угла, противоположные по диагонали, 2см,когда будете вставлять поймете зачем!
о каком горизонтальном профиле идет речь?
Поставил гипсокартон на стены, швы заделал серпянкой теперь надо снимать ее и клеить бумагу, Вопрос по потолку, как сделать правильно потолок, чтобы не переделывать и не было трешин.
Может балки подшить сначала фанерой? Балки чуть чуть играют когда по ним ходишь.
если боитесь, что балки играют, вставте между ними поперечины, на самых длинных пролетах! если между перегородками 2-2.5м вставлять не надо! 3м и больше вставляйте!
А причём тут серпянка и бумага(изначально упомянутая) к вашему вопросу???:o
Вообще в таких случаях бросают дублирующие балки для подвесного потолка, так, чтобы балки, предназначенные для монтажа потолка были на 25-40мм ниже балок, служащих опорой для пола верхнего этажа. В данном случае это самый надежный способ обезопасить себя от трещин на потолке. В противном случае никто вам не даст гарантий, что впоследствии по потолку не пойдут трещины.
LOMOND, art1350173_nuff01.jpgдюбель для гк. держит до 30 кг на розрыв, так что с деревяными закладными можете спокойно вешать любую мебель
Добавлено через 10 минут
как обещал цены на весь ассортимент Макита!
Есть специальный пластификатор для ТП - его вполне достаточно.
Там одна труба кладется, начиная от коллектора укладывается до середины комнаты и потом тем же путем обратно к коллектору: (ссылка на изображение устарела)
Норма в среднем от 100мм до 300мм. Иногда больше. Тут вам выбирать. Я последний раз укладывал ТП с расстоянием между трубами 150мм.
Ну это когда несколько контуров и все они сбегаются в одном месте к коллектору. Так чтоб не было перегрева пола в месте скопления труб, применяют гофру.
Собственно вопрос, можно ли уложить UW профиль собрать CD, и потом залить стяжку в 100-150 мм. Только после этого монтировать ГКЛ?
Хочется уложить трубы к радиаторам в стяжку, но не хочется рисковать их пробить при монтаже каркаса. Глобально конечно можно отмаркировать стены на предмет уровня труб, но как бы...
как себя проявит профиль залитый стяжкой? Или есть другое решение?
без проблем, если боитесь за профиль в стяжке, хотя за него незачем бояться, когда будете делать стяжку, напустите на профиль пленку и всех делов!
А в чем именно смысл лучше и надежнее ?
Вот здесь излагал
(ссылка устарела)... на мой взгляд и судя в основном по своему опыту.
Хотя раньше, когда то... также скептически и с иронией относился к етому... в точности как сейчас ето делает - Борис. Считал что ето маркетинговый ход... чтоб увеличить продажу Г/К...
Мнение кардинально изменилось. после того как попробовал и увидел разницу по прочности конструкций перегородок... а с годами по надежности такой обшивки в мансардах от возникновения - микротрещин.
В последнее время, в случаях с мансардами и перегородками настаиваю на двухслойной обшивке... в ином случае - отказываюсь от проведения работ.
(ссылка устарела) излагал... на мой взгляд и судя в основном по своему опыту.
мой скептицизм имеет основание!!! есть такое понятие как архитектор, собственно он и решает какие материалы и сколько необходимо на данной стройке! есть также нормы и требования к определенным видам строительства! вот основание для моего скептицизма! если я здесь буду навязывать клиенту свои взгляды и требования, при этом у него на руках план стройки утвержденный архитектором, клиент со мной даже не станет разговаривать! в случае чего у страховой компании возникнет много вопросов по поводу изменения плана, при этом не будет выплачена страховка! так что одно дело работать по требованиям и нормам, другое дело работать по обоюдному согласию заказчика и подрядчика!
Добавлено через 5 минут
да кстати, я обожаю двойную обшивку, особенно когда работаешь на м2 !
Любой грамотный архитектор или же к примеру технолог от Кнауф ( кстати запросто, можно прококсультироватся в телефонном режиме. В центре тех.поддержки Кнауф Вам датут телефон вашего регионального консультанта.)... который подтвердит об целесообразности двухслойной обшивки в мансардах и перегородках.
у меня такое впечатление, что на кнауфе свет клином сошелся!! может тогда ответите, почему у нас разные технологии, разное качество материалов, того же кнауф? не стоит так прислушиваться к заинтересованным лицам, в данном случае представителям кнауф! почему на рынке Украины нет всех видов гк кнауф, а только 9.5 и 12.5? мы уже давно потолочные поперечины монтируемн в замок, вы до сих пор крутите крабы! почему??????????
Добавлено через 8 минут
вы видели рекламу; вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам? что же кнауф медлит, мог бы делать рекламу типа; вы все еще крутите крабы, тогда мы идем к вам, но нет молчание! а почему, а потому, что этих самых крабов, на складах больше чем крабов живых в мировом океане и так во всем!!!!
У нас крутят крабы только те, кому их еще можно впарить....
Да все что попало, от гребенок, и обрезков UD до соединителей Т образного типа от Кнауф ( извините не помню как они называются).
Охотно верю... Когда довелось побывать у Вас, то с трудом удалось найти более-менее приличные крабы 0,7 мм "Баумикс" в Епицентре
У меня в етом плане, в последнее время нет проблем. Беру крабы - 0,9мм подвесы - 1мм, профиля 0.5 или 0,55 привезеные с Польши и они почти не уступают в цене Украинским.
а кому нельзя, что крутят?
Обрезки УД профиля.
Покажи... шо за зверь?
Обрезки УД профиля.
не могу найти фото, но собираются как армстронг, только защелкиваются вбок!
это типа торцевой соеденитель, может....
Ух ты...... верхние посты не наблюдал когда писал свой....
нужно немного подождать чтобы загрузилось
откройте ссылку и увидите
Добавлено через 46 секунд
А "Плако" ето производитель гипсокартона в Франции?
У нас "Лафарж" - Французкий
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
