Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27118 В 10 посту есть фотка люка.Монтаж делается прямо во время монтажа ГК.По правилам монтажа лестниц их нельзя вязать с каркасом гипса,но тогда не получается идеального стыка,поэтому лично я всегда жёстко связываю люк с ГК потолком-проблем не было и визуально всё гуд.
Добрый день. Подскажите какая стоимость ровного потолка из гипсокартона. Интересует полная стоимость материала с работой. Нужен временый потолок в помищении которое потом переоборудуется в парилку, что-то дешёвое и легко демонтирующееся. Стою перед выбором потолка с гипсокартона, армстронг или самого дешёвого натяжного. Может есть ещё какие варианты?
Зробіть натяжну стелю з тканини-ціна три копійки, швидко і вид досидь нормальний.
Змінено користувачем sah79
Вы имеете ввиду самостоятельную установку полотна из ткани или такие потолки можно заказать? Под ценой в три копейки Вы подразумеваете себистоимость ткани? Какая технология процеса установки своими силами, какие ньюансы?
Ща дам ссилку..
Ось:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86420&highlight=%F2%EA%E0%ED%FC&page=2
Доброго дня!
Зробив каркас під гіпсокартон в одній кімнаті з ламаною стелею.
Але беруть сумніви, чи все вірно зробив.
Прошу знавців оцінити конструкцію та вказати на недоліки або що ще треба доробити
picture.php?albumid=6413&pictureid=74915
picture.php?albumid=6413&pictureid=74914
picture.php?albumid=6413&pictureid=74916
Особливо бентежать місця стикування листків сусідніх площин.
Добрый день,
покритикуйте пожалуйста эту смету.
Заранее благодарен.
А что вас смутило ? Если работу их видели, все нормально с учетом если ровный потолок. Оговорите критерии ровности сразу перед монтажом и малярными работами и вперед.
Доброго дня!
Обшивку мансарды правильней производить отдельными плоскостями
Вы тоже ПДВ начисляете?
Откройте любой чек ,легальной канторы там ПДВ считается в обязательном порядке. А вот кого приглашать намерен заказчик это должен он сам определить - Спецов, Шабашников, Фирму, Кантору ит.д Есть еще вариант ( Экономии средств)вникнуть в процесс самому и вперед ....Экономия+ приобретение опыта.
Змінено користувачем Днепр Владимир
Оно мне надо, выбрасывать 20% ПДВ и 10% на дядю, плюс разгрузка 2 тонны (вес в 2 раза меньше) и т.д. и т.п.:o
Я это всё знаю,мой вопрос был адресован лично Вам-"Вы начисляете ПДВ?".
Вот например лично я прекрасно понимаю что при наличии ПДВ в смете буду послан в сад абсолютно всеми частными заказчиками,а с другими я не работаю-не дорос ещё.
Для этого есть личка При всем к вам уважении.Работать приходится сегодня по разному иногда под крышей фирм и т.д. (Особенно касается красной лини )Все зависит от степени объекта ит.д Иногда слышу в таких случаях от заказчика когда пытаюсь ему экономить - а чего вы считаете мои деньги???
ну как раз сметчик не собирается экономить мои деньги.
Буду иметь дело с частниками.
Хотя фирмы тоже по разному работают.
Дякую за пораду.
Але все ж таки, як правильно робити стики цих площин?
Дякую за пораду.
Зазвичай спочатку монтується потолок,і зашивається.Потім вже через гіпсокартон кріпиться уд-профіль з нахилом,і монтується похила площина.Бажано по дереві зробити двухрівневий потолок П112 .
Дякую за пораду.
www.knauf.ru/media/download/booklet/K_Mansarda.pdf
Бачив цей документ та вивчав. Там, де стикуються стеля та похила площина, все зрозуміло. Проте є бажання побачити приклад стикування суміжних бокових площин на гострих кутах. Може є в когось фото або ж схема?
Я роблю так,обійшов всі сторони удешкою, крім кута.Набираю цд-профіль,там де кут перетинання площин,профіль цд з напуском.Шнуркою відбив лінію кута по цд-профілю,лишне відрізав і закріпив на ньому уд-профіль,який замикає контур площини.Аналогічно друга площина.На куті в мене получається два уд-профіля з відстанню між ними в пару сантиметрів.При зашиванні гіпсокартоном,спочатку зашивається одна площина,з таким напуском гіпсокартону на куті щоб гіпсокартон з другої площини(який краще підрізати під кутом) вперся в нього.Потім акуратно по площині відрізаєте лишній гіпсокартон.
Чи можна для наглядності фото такої конструкції?
Добавлено через 12 минут
Кнауф пише, що можна шити гіпсокартон без фіксації по краях на профілі (СД або УД).
picture.php?albumid=6413&pictureid=75124
Чи були в когось проблеми при такому монтажі ГКЛ?
Не знайшов фото без гіпсокартону,є ось таке,по саморізам можна зрозуміти як йде профіль.
Только так и делаем. Единственное неудобство с креплением крайних профилей цд к подвесу (крайнее ухо сверху и снизу): шуруповерт не улазит :lol:. В остальном одни плюсы.
На внутренних углах при горизонтальном расположении цд просто вставляю между ними куски профиля, предварительно прикрутив куски уд.
А можно фото такой конструкции в студию?
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
