GSM включение -отключение автоматов ввода электричества в дом
Владимир Донецк
ох и жесть хотел бы я их увидеть как они поночам кабеля коротят честно даже неверится ставте регистратор и видео выкладывайте поржем вместе удачи
Мдя... не завидую. Аналогично 2 раза обворовывали, но с сигналкой еще не пробовал. Не совсем понятно где коротят. Счетчик висит на контейнере в закрытом ящике. Почему нельзя кинуть провод из счетчика в контейнер через заднюю стенку ящика, не выводя наружу? Фото этого безобразия можно?
Ну и самым дешевым вариантом все равно будет включать электрику эпизодически на подзарядку. Возле счетчика контактор, управляемый от сигналки. В обычном состоянии тока нет - пусть коротят. На 2-3 часа раз в 3 дня сигналка включает сама себя на подзарядку. Вы их график уже знаете, когда они там гарантированно не лазят. Самое людное время.
рассказываю. счетчик висит на контейнере-склад согласно требований ПЭС вводные провода от столба подходят к контейнеру и заходят в ящик с счетчиком ящик имеет два замка один заводской врезной а второй контролька на ушах. Так вот эти уроды берут как мы предпологаем заточенные две пики соединенные проводом и прокалывая изоляцию коротят. Автоматы вводные выбивает и сигнализация переходит на аккумулятор о чем приходит мне смс а на пульте ОГСО загорается аккумулятор. С тем как запитать сигнализацию миную автомат на вводе подсказал DRIVER за что ему огромное человеческое спасибо.
а что в каком-то районе Украины с фонариками кармаными проблема или батарейки к этим фонарикам не продают. Ну а поржать то точно не получится поскольку видеорегистратор скрытно установить негде.
так в том то дело, что автомат стоит и даже если после него нечего не будет, просто подходят и после автомата в доступе есть жилы кабеля - их прокалывают, автомат выбивает. Что не поставить - автомат можно "выбить".
тогда нужно не зависимо от автомата делать питание, как писал отдельно проводок незаметно.
Правда подумал - может все таки автомат сам выбивает? следы на снегу и прочее должны оставаться от гостей.
охрана контейнера - задача еще та....
вообще ставится внутри датчик вибрации. когда начинают резать замок, бить -сработает заранее.
навесные замки не ставить только врезные - пару штук.
можно вообще поставит автоматические задчижки внутри управляемые с сигнализации, тогда вообще не откроют никак.
винтовые в Днепропетровске ребята продают сейчас поищу ссылку я у них 2 винтовых замка покупал. Люди токаря не бухари смотрели были просто в шоке от решения. СЕйчас поищу на них ссылку.
www.keyservice.info/prodzamk2.php
Да любой замок откроют. Вопрос только 3 минуты провозятся или 10. Тут действительно только пульт. Ну и автомобильный аккум в контейнер.
Аккумулятор есть и сигнализация на пульте
к сожалению не панацея как оказывается - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119576&page=4
Да, новое - хорошо забытое старое. У нас на дверях в подвал такой же стоял. Года эдак с 63-го.
Пришли 90-е - вскрыли и его, просто выдрали из деревянной дверной коробки.
А насчет автоматики - может, при выключении автомата должен срабатывать пиропатрон при баллончике с нитрокраской?
к сожалению. Но немного утешает. Как закончим строить собачки уже готовы охранять
Я дико извиняюсь но мне кажется что открыть и выдрать дверь немного разные вещи. Замочек то открыть не смогли а насчет открыть люди банковские хранилища вскрывают а мы тут о контейнере домике сарайчике.
Использую систему ОКО, так как они дешевле и надежнее.
Еще раз уточняю - выбивает автомат(вы представляете как он устроен внутри ?) и его нужно, а любые автоматы включаются только ВРУЧНУЮ....
принцип работы такой.
управлять можно пускателями, то есть это мощное реле, но не автомат.
Автоматический выключатель можно взвести дистанционной, для этого используется привод:"Удаленное управление Tm автоматическим выключателем" в Schneider Electric такой есть.
рассказываю. эти уроды берут как мы предпологаем заточенные две пики соединенные проводом и прокалывая изоляцию коротят. Автоматы вводные выбивает и ...
Надо полагать, что в месте проколов изоляции таковая давно уже отсутстсует? Сплошь выжженные места и брызги расплавленного металла?
Если это не так - причина срабатывания автомата совсем в другом и связана она, имхо, с весною (как Вы писАли выше).
Проверьте сопротивление изоляции отходящего кабеля!
это называется немного иначе - мотор-редуктор..
а вы ценына них топиктсртеру огласите :)
я думаю он не согласится еще одну стоимость сигнализации выложить, уж лучше провести незаметно проводок :)
да и щиток новый покупать наверное придется, так как там места скорее всего нет для мотор-редуктора.
человек спрашивает совета, я это и сделал, а уж ему самому определять дорого или нет для решения его задачи.Я же не агетирую его принять мою точку зрения и бежать покупать мотор-редуктор.Я предоставил ещё один способ решения его проблемы, а он уже соберёт все их воедино и выберет максимально подходящий для себя.
мотор-редуктор RCA (для 1р и 2р авт.выкл.) - 2635,98грн.
Сколько людей,столько и мнений.
DIVER подсказал компромиссное решение на период стройки. И его уже реализовали. За что ему еще раз большое человеческое СПАСИБО.
сделать можно все имея деньги :), только целесообразность пропадает огда стоимость решения заоблачная.
может дурацкая идея, но может попробовать счетчик с ящиком перенести в помещение(спокойно работникам РЕСа обьяснить проблему, может и прокатит).Тогда с улицы к нему не будет доступа, к проводу СИП не достанут что б закоротить.
С общения с работниками РЭС начинали. У них видите ли инструкции и вообще Правила они для всех. А частное оно и есть частное. Удерете шкаф во внутр оштрафуем.
им чужие проблемы до лампочки...
А кого по-большому счету интересуют проблемы соседа?
В том то все и дело не оставляют продуманые есть отметки от прокалывания на вводном кабеле
А вы показания счётчика смотрите?Может простое воровство электричества.И контейнер им наф не нужен.Хотели бы украсть давно бы украли ,а не устраивали цирк.
  • Дізлайк 1
Доброго дня! На мою думку вам допоможе автоматичний пристрій повторного включення ARA (Schneider Electric) для авт. вим. iC60.
И так вопрос. Объект удален. Есть ввод электрики и есть умники которые пытаются обесточить объект для отключения сигнализации и проникновения в объект. Коротят. Выбивает автоматы.
Отключите светодиод-индикатор от сигнализации и подключите его через адаптер к сети внутри вашего помещения. Поставьте объект на охрану и уходите. После того как ваши "гости" отключат автомат индикатор погаснет. Ребята подумают, что сигнализация не работает и полезут. А она работает :-). Тут и для доблесной охраны работка найдется. Пусть приедут и обрадуются вашим "гостям".
