Объем системы отопления и мощность котла
troll_9000
возник в соседней теме вопрос - если количество воды в системе отопления увеличится, надо ли увеличивать мощность котла. Ну, или как-то так.
Предлагаю исходные данные.
5 радиаторов 22 тип 500х1000, теплопотери 5 кВт (по 1 кВт на комнату), режим работы СО 70х50.
цель - обосновать или опровергнуть идею, что при увеличении радиаторов на 33 тип 500х1400 надо увеличить мощность котла
на сколько увеличилась длинна контура?
ни на скока. Остыванием воды в трубах можно пренебречь
Расход воды
G=Q/(1.163*2)=5000/1.163*20=215 кг/ч
Это подсказка
Я так понимаю, следующей темой будет
"надо ли увеличивать мощность котла при увеличении длины контура?"
От длины контура зависит объем системы, так что тема будет дублировать данную:)
Расход воды
Это подсказка
давайте возьмем 2 типа радиаторов с одинаковым контуром, но разным литражом или же с разным контуром и одинаковым литражом, иначе нечего обсуждать
А почему 0,4?
Критическая масса для создания таких тем. После 0,5 или ложатся спать, или в случае продолжения писать уже не получается.
Слабаки?:D
Вроде как созрел я для дальнейшего обсуждения
Вот система, которую описывал раньше - 5 радиаторов по 1 кВт
Радиаторы - Керми 22 500х900, 1071 Вт
Расход при дельте 20 градусов 215 кг/ч
Количество воды в системе - не посчитаю, но оно постоянно.
Все работает хорошо:)
Теперь меняем радиаторы на 33 тип. Их теплоотдача уже 1521 Вт
Т.е. будет перегрев помещения. Термоголовками (или руками) радиаторные краны прикрываются, и насос увеличивает перепад давления в системе отопления. Т.е. объему воды, который вырос, как бы некуда деваться:)
Ставим на схеме перепускной клапан
Теперь поток воды делится на 2 части - одна идет в радиаторы, а вторая c температурой 75 градусов идет назад в котел
тупиковая двухтрубка, один контур более 8 кВт. эхтот брак.
Теперь в точке, где подмес, смешиваются 2 потока - один с температурой 55 градусов, другой с 75. И общая температура обратки будет больше, чем 55.
В таком случае котел греет воду не с 55 до 75, а, допустим (а вообще эта цифра рассчитывается) с 65 до 75.
И хоть объем воды увеличился, разница между подачей и обраткой уменьшилась, т.е. количество энергии на работу СО не изменилось, хоть объем воды и вырос
Вот как-то так на пальцах объясняется то, что от увеличения объема теплоносителя затраты газа не растут.:)
Другое дело, что при уменьшении количества теплоносителя инерционность системы уменьшается, соответственно автоматика быстрее реагирует и таким образом происходит экономия.
Опять на пальцах - вышло солнце (пришло 25 гостей), стало в комнате теплее, термостат отработал - газ не потратился:)
Надеюсь, Хенко не будет теперь приводить примеры с якорями и лодками:beer:
Я лично не восперинимаю одноконтурную двухтрубку от одного котла.
Контура должно быть два.
Да какая разница, сколько контуров на этой схеме. Я мог вообще вместо радиаторов кружочек или квадратик нарисовать:)
Главная цель - донести до умов пытливых, почему с 200 литрами воды в системе и с 500 при установившейся работе затраты на газ не изменятся
Я пока картинки уменьшал - вспотел весь:lol:
Юноша, предлагаю позаниматься анонизмом при болансировке. У меня лично, этот процес по молодости занимал до 3-х дней.
и тут же
Я конечно извиняюсь, я не профи...но вы по моему сами себе противоречите?
На сколько должно быть мало воды в СО, чтоб получилось наиболее экономичней?СПС
и тут же
вот, вот вопрос, вы же наповал бьёте меня этим вопросом(с)мвин
