Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
papirus
В мене Теріва буде над цоколем будинку, а в цоколі вікна підвалу над якими у 2 місцях "зависнуть" балки Теріви. Проблема в тому що оскільки цоколь низький, то нема місця для перемичок над вікнами. Чи при монтажі Теріви можна обійтися додатковим армопоясом для фіксації балок, які нематимуть опори на цоколb?
Виробники пропонують в такий спосіб обходити димоходи, гадаю що його можна використати і для вікна.
Если сверху не будет дополнительной нагрузки (стены или колоны и т.д.) то думаю что можно обойтись дополнительной арматурой. Иначе надо усиливать двутавром.
Вікно підвала розмістив під вікном кухні, тому навантаження буде мінімальне (тільки стіна під підвіконником в 1,5 цегли).
А можно-ли Teriva использовать в качестве пола гаража? А на две машины? Кто-нибудь уже делал?
  • 4 тижні потому...
а кто поделится информацией о качетстве теривы от Ситль италия. Или может еще кто то начал выпускать этот тип перекрытия. А то пока имеется всего 3 производителя: Брего - качество хорошее но дороговато, Вининца (уже брал на цоколь) - качество приемлемое но далековато , Стиль италия- пока не сталкивался. Надо определиться для закупки следующего. Может кто подскажет еще контакты для облегченных перекрытий (балки Filligran + ППС блоки). Ато на сегодня очень дорого стала доставка а надо тянуть в Мариуполь Донецкой.
Как у Вас дела, взяли.
У стиль Италия блоки меньше стандарта.
Теріву роблять у Львові. Я купував кілька місяців тому. Вже зробив 2 перекриття в будинку. Поки що дуже задоволений.
да опять заказал в Винице. По прежнему у них дешевле да и люди порядочные приятно общаться. Особое уважение Игорю Василенко. А со львова еще дальше доставка.Хотелось еще и на гараж взять да жаль не влазит все в одну фуру.Собирать их первый раз непонятно а потом без проблем особенно если еще есть помощники. Но мы вдоем собрали запросто, правда для заливки потребуются люди если нет бетононасоса
А вот соседу рядом делали перекрытие похожее на teriva. только балки называются filigran и между ними укладываются пенопластовые блоки размером 1000х500
Я с Игорем общался, цена у него по сравнению с брего на 20% дешевле.
Доставкой и качеством довольны? Битые блоки были. Он говорил что дает какойто запас блоков на бой.
Ужас. Пенопластовые стены, потолок, ...... В пол тоже понопласт положит?
Да, у нас после окончания всех работ осталось 60-70 блоков... Не оч ясно, куда их теперь :)) Разве что крошить и использовать как керамзит.
А я тут мучаюсь мыслями как дополнительно еще впихнуть в машинублоков. Если бы рядом забрал бы все. Парадокс но никак не хотят налаживать производство в нашем регионе. Арматура производится, цемент и шлак есть а вот везем хрен знает откуда
мы в киеве...
А самому-слабо, я собираюсь сам сделать балки, вместо блоков - ГС, или сделать блоки из керамзита, подскажите какого диаметра арматура в 6-ти метровых балках,
да слабо, потому что в полевых условиях тяжело отлить ровную 6 метровую балку (наверняка еще с виброусадкой надо) да замучаешься варить арматурный каркас( ведь волну гнет по шаблону и варит автомат, видно что не ручная сварка). А в балке до 4 метров в бетоне две по 10мм, а в 6,6 метровых дополнительно еще две по 14.
Блоки я уже начал делать месяц назад, провел испытания (поставил два кирпича на ребро, на них блок и нагрузил сто кг кирпичей) -прошли успешно, Балки думаю отливать на доске 50 мм, т.к толщина бетона небольшая, то и трамбовка ручная подойдет, волну гнуть при сварке особых проблем нет, а то что будет не очень одинаковый угол изгиба , кажется , не очень принципиально
"а в 6,6 метровых дополнительно еще две по 14" получается 4 прута или два по 14 мм, толщина бетона и ширина в балке какая?
да в длинных балках в бетоне 4 прута. ширина балки 12 см толщина не помню, но она равна плечу в твоем блоке. Вот выложил на рапиду справочник (1, 8 мв) по проектированию Teriva может чего в нем полезное найдешь (ссылка устарела) . А вообще выложи свои фотки формыи и блочков. Может в следуюющем году и созрею для изготовления, а то с доставкой прямо проблема целая. А достраивать то надо.
блоки самому можно делать, они не несут никакой нагрузки, а вот балки я бы не рискнул, все таки заводской пропаренный бетон в домашних условиях не сделаешь, да и сварка дуговая, значительно ослабляет арматуру, в отличиии от точечной
У меня чердачное перекрытие, нагрузки минимальные, крепости бетона хватит, арматуру буду вязать-это лучше сварки
Завтра если поеду, сфоткаю, что-то с рапидом я не справился, справочник не открыл, а померять балки можно?, Смущает ширина 12 см , я думал порядка 20см и 5-6 см толщина
толщина 42мм.
Вот, кого интересует прайс на перекрытия "Стиль-Италия".
А кто даст контакт Винницких поставщиков Теривы?
уже писали.
teriva.com.ua
093-5669317
по прайсу которому выложили, моя цена (125кв.м.) 26935грн. Дороже чем в Брего.
Я уже писал о их качестве производства. Их блоки не влазят в балки, углы блока у них острые, а не срезаны под прямым углом. Хотя на выставке у них было все идеально.
Змінено користувачем megapolis
Готов спорить :)
На испытания отдавали кубики, половину пропарили в камере, половина просто в пленке набирали прочность - разницы никакой, прочность набрали одинаково.
Так что используйте современные пластификаторы ;)
