Посоветуйте правильный вариант фундамента.
МВК
Та не все..кто то в пролёте.... Вам же два фундамента не надо:)
Так я-ж выберу только один :), обещаю второй не брать :)...
Tansss! Скажите, а удельное количество арматуры на единицу объема фундамента для МЗФ и для плиты одинаково или нет???
И в чем особенность навыков/подготовки людей которые умеют заливать плиту??? В чем загвоздка при устройстве плиты, так сказать???
Я, так понимаю, что затраты на изготовление фундаментов (ленты и плиты) приблизительно уравняются к моменту организации чернового пола на отметке 0. И это в том случае если поверхность плиты используется как пол. Из чего следует, что при толщине плиты 30-40 см она должна лежать прямо на поверхности грунта при условии цоколь - около 30 см. Бетона расход, что на ленту глубиной 150 см, что на плиту 40 см - практически одинаковый. Расход арматуры почти уравняется при армировании стяжки первого этажа. За то при плите нет грунтовых работ - только выровнять поверхность грунта (в моём случае песок) и опалубку по периметру фундамента поставить значительно проще и меньше.
Вроде так. Если не прав - поправьте.
Добавлено через 7 минут
Господа, Бывалые!
Давайте решим, какой фундамент более правильный? Условия в первом сообщении. Если нужны доп сведения - готов предоставить, спрашивайте.
Думаю, эта тема многих интересует.
С уважением.
Поправляю....все совсем не так... Такую плиту называют "не интеллигентной" :)
Ну, Вы жук! :)
Нет, что бы просветить вопрос - так Вы ещё и перца подсыпаете. :(
оба будут правильные при правильном расчете. вопрос какой экономичнее... я бы то же не отказался цифырки в готовую таблицу поставить...:beer:
видимо вы не поняли меня. люди приходят на форум услышать совет или критику, а не .... , тем более из уст конструктора
Вот цитата одного из форумчан: "оба будут правильные при правильном расчете. вопрос какой экономичнее... я бы то же не отказался цифырки в готовую таблицу поставить..."!
Совет - это когда есть уже хоть какие-то решения! Я всегда готов помочь советом, а не выполнить два проекта с двумя разными фундаменты и сделать Технико-экономическое обоснование целесообразности использования того или иного фундамента!!!
Всегда существовало мнение, что плиту нужно выполнять в случае высокого уровня грунтовых вод, слабого основания с линзами и в случае лесовых (просадочных) грунтов!!! Плиту легче выполнить, чем ленту. Уложить верхнюю и нижнюю арматуру + поставить каркасы! Котлован - загнали экскаватор - вырыли, вручную распланировали! При плитном фундаменте целесообразно делать подвал, поскольку при бесподвальном доме - эта плита просто закапывается в землю!
Не пойму, почему в случае без подвала плита закапывается? Разве нельзя оставить плиту на поверхности и использовать как черновой пол первого этажа?
:lol::lol::lol:
Она не только закапывается, но ещё может окопаться и занять круговую оборону;)
Не пойму, почему в случае без подвала плита закапывается? Разве нельзя оставить плиту на поверхности и использовать как черновой пол первого этажа?[/QUO
Плитный фундамент выполняется для наших регионов на уровне ниже уровня промерзания грунтов!
