Мощный трехфазный самовсасывающий насос.
Artembond
Где купить? Нагуглил ULTROPump PLURI PRO 18/5. Есть сомнения что он трехфазный, самовсасывающий, на 3.5 квт, и вообще есть в наличии.
Еще варианты есть? В пределах 3...10 киловатт.
Трехфазный, однофазные максимум 2,2 кВт либо 1,5 кВт.
ULTROPump PLURI PRO 18/5 (это китай) 9,6 м3 при напоре 58м 3,5 кВт
Либо италия Pedrollo 2CP40/180C - те же 9,6 м3 при напоре 58 м, 4 кВт
А вообще в пределах 3-10 кВт тысячи насосов существует, вы параметры необходимые давайте.
1. Самовсасывающий, но это не критично. Клапан внизу трубы итд, в общем не проблема.
2. Трехфазный - критично.
3. Чтобы не загнулся если чуть песка будет.
4. Давление на выходе рабочее 4...6 атм. Чтобы на полив хорошо работало.
5. Не дорого.
Походу получается ULTROPump PLURI PRO 18/5 вариант единственный. Я альтернатив не вижу.
Чтобы трехфазный не загнулся - дополнительно нужно как минимум реле контроля фаз и тепловое реле, или проще готовый шкаф защиты, но он стоит так же как этот насос.
От чуть песка ни один сразу не загнется, но износ все равно повышеный будет. Нужно ставить фильтр на всас.
Перекачиваемый обьем?
5. Не дорого.
Не дорого - только китай. если на систему автоматического полива то будьте готовы менять насос через в лучшем случае пару-тройку лет.
Контроля фаз на входе в дом стоит. Тепловое реле, не смешите меня.
Грубой очистки, это понятно.
Ну, чем быстрее полью, тем лучше.
В нашей стране на пару-тройку лет может задумываться только полный оптимист. Не дорогой китай киловатт на 6 бывает? Только на честных 6 киловатт, а не на 6 киловатт потребляемой мощности в момент пуска. Говорят китайцы последнее время стали этим страдать.
ИМХО по поводу чем быстрей тем, лучше. А поливать будете из шланга, али автоматическая система полива? Сильно мощьно не есть хорошо, я видел как выстреливают поливочные форсунки при избытке мощности насоса эдак на 5м:lol:.
Мы с товарищем сделали ему подачу воды из двух насосов но попроще,
сделали гребенку установили два реле одно настроено на диапазон 3,5-4,5 бар, второе 2-4 бар т.е. если ветка полива короткая, работает один насос, если длинная и один не справляется подключается второй, уже 2 года прошло пока все работает:beer:
Автомат на нагрузку,дифреле на вході,заземлення,шввп не можна в штукатурку -та не смішіть мене.
Откуда качать будете и на какое расстояние? Полив чем будет? Просто со шлангом или какие-то оросители? Или атополив?
Качать из колодца (уровень довольно высокий).
Расстояние не знаю, но не много. Толстую PE трубу проложу.
Полив, сначала разложу трубы (PE) по участку, прикину как лучше брызгалки поставить, потом найму когонить чтобы закопали. Но не хочется по зонам итд бить. По идее получится сделать чтобы все сразу поливалось.
Автомат будет не рядом стоят. Дифреле на входе в дом. Заземление - в 5ти жильном кабеле придет.
Я пока смотрю, что два китайца, стоят как один европеец.
Если будет слишком много, всегда можно частотник поставить.
5. Не дорого.
Сообщение от Artembond
ну-ну :D:D:D
ну-ну :D:D:D
Типа не понял. Ну да частотник будет как насос стоить. Но зато можно плавный пуск, обратную связь по давлению и еще много чего.
В колодец не бывает такого притока воды. Ну возьмете вы насос 3,5 кВт на 15 м3/час, выкачает он за 15 минут воду, а дальше что?
Будет политый газон.
Колодец как корова - можно купить хоть трехфазный, хоть пятифазный доильный аппарат - от этого молока не прибавится
Если с наркоманами борються запрещая ацетон(и даже "марганцовку),а с пробками нужно бороться запрещая бензин(и даже газ),то нужно запретить требовать невозможное от колодцев(и даже от скважин) в связи с тем,что просто увеличивая мощность насоса мы не можем просто решить вопрос полива...Этот вопрос решаеться комплексно,и тем более не без специалистов по поливу.
Готов к простому вопросу от Вас "типа не понял"....
А вы, наверное и есть этот "специалист по поливу"?
Добавлено через 3 минуты
А колодец не корова. Это бочка. Ее можно выливать за сутки, а можно за 15 минут.
Вот-появились здравые мысли -колодец можно выкачать и за 15 мин и за 30мин,а вот за сколько времени восполниться обьем в вашем колодце Вы не знаете,хотя и "высокий уровень"...в колодце ,как Вы пишите.
Вот куплю и узнаю. Если будет наполняться слишком медленно, буду дренажную канаву делать.
Аргилит очень хороший специалист по колодцам. (Это для справки)
За 15 минут говорите?
А такие выражения, как "порвать" колодец/скважину вам известны?
Вот-вот - сначала делаем глупости\, причем с удовольствием - а потом исправляем их, вот только удовольствия становится меньше. :D
Понял. Поливайки существуют с нормированием по равномерности разбрызгивания, размерами накрываемой поверхности, расходом и давлением?
Специалистом по поливу выступлю я, если позволите.
Аргилит - специалист по колодцам.
Помните свою тему: Система полива с большой бочкой.
Вот это ваш путь
Колодец-накопительная емкость-насос-полив.
Полить всю территорию газона в 6 соток одновременно - слишком дорого.
Труба как минимум 63мм. и т.д.
