как звукоизолировать стены?
andrey.
Доброго дня!
Видимо срочно нужна тема - противники и сторонники эковаты...
Все-таки в моем случае - если внутри по стенам баз.вату, и гипсокартон (с последующей шпаклевкой и покраской).
1. нужна ли пароизоляция? если да - где ее место в "пироге"?
2.почему мин. вата внутри не рекомендуется?
Нужна ли под эковату пароизоляция -пленка?
вопрос на сегодня (в форуме) открытый.
Лично Мы - не используем - считаем что не надо, разве что в помещениях повышенной влажности (с/у, кухня, парные в банях, саунах)
Доброго дня!
1. при утеплении изнутри базальтовой ватой пароизоляция нужна обязательно, причем чем она будет герметичнее тем дольше и эффективнее будет утепление. Пароизоляция должна быть возле утеплителя с теплой стороны (она защищает утеплитель от влаги неизбежно находящейся в помещении). А еще я бы вам советовал если под гипсокартон используются металлические направляющие, между стеной и профилем ложить прокладки из вспененного полиэтилена или каучука, чтобы исключить мостики холода.
2. не рекомендуется по двум причинам: 1) невозможность обеспечить герметичную пароизоляцию, а следствие попадание влаги в базальтовую теплоизоляцию и ухудшение ее теплоизоляционных свойств 2) внешние стены зимой находятся в зоне минусовых температур, а значит уменьшается их долговечность
2dzol: Спасибо. Буду как можно герметичней ставить пароизоляцию.... Но дачу использовать будем только летом, вентиляция есть из каждого помещения, может достаточно пароизолировать только стены с помещения с пов. влажностью?...
Под гипсокартон буду использовать дер. рейки (сразу на OSB). А про акустические маты, акустик баттс от Роквула что скажете? Есть ли смысл в них ( цена выше ваты, а насколько лучше звукоизоляция) ?
Вообще, чтобы не было проблем со звуко и теплоизоляцией лучше строить из керамзитоблока. Он делается на вибропрессе Зенит www.beton-primo.ru/primo_2.html
У меня дом из этих блоков. Но для тупой рекламы на Форуме есть специальный раздел.
Модераторы ! Удалите мой пост и предыдущий.
я бы не рекомендовал вам экономить на пароизоляции и советую поставить ее везде
про акустик баттс ничего сказать не могу, не знаю
Так ччто использовать для звукоизоляции при монтаже ГК перегородое внутри дома и перекрытий по дереву меж этажами?
Так что использовать для звукоизоляции при монтаже ГК перегородое внутри дома и перекрытий по дереву меж этажами?
вариантов множество...даже и на этой ветке, и кстати ВСЁ ХОРОШО, а вообще лучше тем к чему душа лежит..., чтоб потом не было: вот уговорили. :beer:
А можно напихать туды синтетической ветоши у меня ее 40 тонн?
а что она собой представляет: как пакля (которой уплотняют) или...
что о ней известно из хар-тик?
Межкомнатная перегородка: ГВЛ, 50мм изовер, ГВЛ будет ли достаточно, или лучше кирпич на ребро?
