Перфоратор.Тяжелая работа. Выбор
Propeller
Исходный данные.
1. Бетонный монолит (неармированный).
2. "Брусок" длина большая, ширина 1200 мм, высота 500 мм.
3. Нужно сделать 1500 отверстий диаметром 32 мм по вертикали (сверху вниз) на глубину 450 мм.
Буду признателен за советы в выборе перфоратора.
Количество перфораторов будет корректироваться требованиями заказчика по скорости выполнения работ.
сдс-макс однозначно. если разовая работа можно посмотреть бош например 5-38 / 5-40, оптимальным будет 7-46. ну или аналоги других ТМ
На счет буров так и ориентировались на Макс.
Модели перфораторов посмотрю.....сравню.
Спасибо!
Могу рекомендовать Кресс модель 1150 SDS-МАХ - у меня их четыре.
Сумасшедшая наработка "на отказ" и выносливость.
Две единицы использую с 1999 года, в этом году ещё докупил пару, не потому что надо менять - опасаюсь, что эту модель с производства снимут...
И буры рекомендую покупать одноимённые.
Поставщик все эти годы один и тот же - Кресс-Центр, а значит скидка максимальная... :beer:
Исходный данные.
Может алмазной коронкой, 32 сверло убивает любой перфоратор и сверлящего.
Под эту работу купить дешевый сверлильный станок, с нужным ходом, снять нижнюю плиту, и поставить пластину с центрирующим отверстием.
как пример
tools4you.com.ua/?instrument=282&kupit=14227
Змінено користувачем AndrikVG
как пример
Отверстия будут не сквозные.
Розумно буде бурити за 2 або навіть 3 прохода, від меньшого до більшого.
Не совсем розумно, может закусывать. Нормальный перфоратор и за один проход спокойно справится
Сверление - вертикальное, какая коронка???
Куда и как шлам удалять?, как керн удалять?
Со станком сверлильным - вааще утопия....
Вы б хоть подумали, прежде чем советы раздавать....
кстати, Ваша плита нормально перенесет работу перфоратором? требований по вибрации и трещинам нет?
1500 отверстий 32-м диаметром однозначно из нормальных
Забыли почему то про Макиту.
Обязательно чтоб антиклин был , столько бурить на автомате можно и задуматься слегка.
Кстати легкий офтоп - что о бурах можете сказать господа из практики пользования
Если ко мне, то да.
Скажу в чем задача.
Нужно сломать фундаменты под оборудование на одном предприятии.
Ломать мы предлагаем этим www.ekco.ua/materials/adhesives/demolition/
Там нельзя заехать техникой.
Для этого делаются отверстия с определенным шагом и в них заливается этот раствор. Через 3 часа бетон рвет по линии перфорации.
Так что там не с чем церемониться ;)
При "мокром" вертикальном сверлении шлам- не проблема.
Керн -тоже разрешимо, при работе перфоратором в глухом вертикальном отверстии без пылесоса тоже не обойтись, часто достаточно продувки воздухом. Или сверлить на десяток сантиметров глубже.
НО...!!!
Ресурс средней алмазной коронки по бетону: 10-20 метров, а по ТЗ нужно пройти почти километр!
Так что перфоратор.
! Змінено користувачем левша
Hilti EXTREM, Kress, Bosh - но не с базара - у официалов.
Кстати раз уже пошла такая песня про перфораторы, то вопрос к знатокам: кто что скажет про перфораторы и "шурики" фирмы Blak&Decker ?
кто что скажет
Blak&Decker ?
Смотря какие задачи ставить,позиционировае как для домашнего мастера
но у нас и безродными перфами таджмахалы строят
может закусывать
Якщо перший раз пройти рівно, то і наступні підуть так само
Це - лінія для домашніх майстрів від ДеВолта.
Аналогично "зеленому" Бошу - для дома. Но я бы Бош предпочел.
Исходный данные.
работы реально много. 1500 отверстий да такого диаметра - это прилично. Я бы рекомендовал посмотреть на (ссылка устарела). Там нормальный запас мощности (до 45-го бура), умная система антизаклинивающей муфты (на 40 и 80 Нм) и один из самых низких в классе уровень вибрации.
Самое главное не в этом - работы много, на полторы тысячи отверстий, любой перф может прийти к своей естественной смерти, даже если брака не будет. Вот здесь Деволт выручит абсолютной годовой гарантией. т.е. даже в случае естественного износа сервис все сделает бесплатно. Мне кажется, в Вашем случае это все будет очень актуально.
