С какой стороны заложить дверные проёмы ?
magol
Строил по молодости...
Не прошло и 10-ти лет, как пора ставить двери.
Проём 100 см, стена 40. Хочу ставит дверь 80 см.
Подскажите с какой стороны лучше заложить и в какую сторону дверь открывать.
Вход в зал из столовой, слева лестница на второй этаж
На схеме проём зелёным. И красный проём - те же вопросы, с какой стороны и куда открывать дверь.
Помогите пожалуйста !
С точки зрения пожарных все двери должны открываться по ходу эвакуации из здания.
Но с учетом лестницы , предполагаю так:
Если нарисовано в масштабе - поставьте раздвижные... Сэкономите место... Опять же наполнение и дизайн дверей любые...Мое ИМХО...:) ... best regards...
MIRAA хорошо посоветовал. А для себя просто представьте как будете заходить в помещение при открытой на 45 градусов двери. Если свободно входите без всяких поворотов и упора носом в стену, то все правильно. Просто доводилось читать старые, еще советские, рекомендации на эту тему, вот и запомнился такой принцип.
По зеленой двери лучше совета MIRAA наверное и не придумать, а по двери из холла в столовую может быть еще вариант, когда дверь открывается внутрь столовой, к лестнице. Если холл не большой, то лучше постараться не делать открывающиеся в него двери, так будет удобнее. Но там на месте нужно смотреть, по плану и фотографии не понятно как реализовано примыкание к лестнице со стороны холла.
