Котел странно себя ведет
demetrio
А как датчик узнает Т в теплообменнике если вода не течет?
А аварийный на 90-95 шо там делает или его там нет. Инерционность очень низкая.. Может темные силы электричества выключают насос както во время розжига.
Смотри, в теплообменнике 0.5л воды. Датчик Т за теплообменником, сантиметров 5. Вода не течет, горелка горит. Допустим на минимальной мощности 9кВт. Откуда датчик, стоящий в 5 см от пол-литра кипящей воды узнает, что вода закипела?
А где вода быстрей остынет в батарее или непосредственно в теплообменнике котла
С чего это вы так думали? Конечно клапан перекрывает полностью. И тогда можно заменить радиатор не останавливая всю систему. Парафиновые головки имеет диапазон скоростей от 3 до 20 минут.
Надо проверить-этомы в ручную его можем зажать. Наверное мало живу бо еще не разу эти головки не видел 100% перекрывающих - мои проблемы..
К чему вопрос? У Вас есть свое мнение по поводу проблемы топикстарера? Излагайте.
5 см и он обычно сверху туды Т подкрадется быстрей.
Я от незнания спросил- хочеться понять. Версий много. Вот докапываемся до истины что через теплообменник не идет (циркулирует вода). А почему-вот и копаем. Может в электрике котла заковырка. Искра подается-помехи-насос не работает и вот ...
Он обычно сбоку. Подкрадывается обычно не Т, а кирдЫк. ;)
Ну, раз датчик высокую температуру показывает после обменника - он же по датчику должен выключится? у него же вроде должен по своим датчикам приоритет быть перед реле термостата?
Вот-вот, я их то же самое спрашивал: 1) как же автоматика; 2) даже если батареи закрылись и воду не берут, должен же быть проток чисто по трубам.
Насчет автоматики ответили след: в котле 2 датчика температуры (контур отопления), до и после теплообменника. Горелка включается в зависимости от показаний датчика до теплообменника, а на переднюю панель выводятся показания того, что после. В принципе, это может объяснить закипание: котел "видит" температуру в обратке, начинает греть, протока воды нет -> в теплообменнике всё кипит (а автоматика, как мне кажется, срабатывает уже "по давлению", т.е. видит, что давление резко подскочило и выключает горелку).
В общем, пока поставил температуру носителя 50, термоголовки - открыл все на максимум (чтоб не холодно было) и наблюдаю.
Пока котел ни разу не закипел, там посмотрим.
Да, кстати, мою ситуацию с закипанием (только не доводя до 100 градусов, а только до 70), они мне продемонстрировали (смоделировали) просто перекрыв выходную трубу в контур отопления.
В этом по-моему уже никто и не сомневается, прочти еще раз пост #43.
Вопрос - подключен ли к котлу выносной термостат?
тогда, выходит, не согласованы температура, выставленная на котле и на термоголовках батарей. Может тупо хотя бы одну термоголовку выставлять на значительно большую температуру. Чтоб просто контур не мог перекрыться совсем.
А кто сталкивался с резкими хлопками в котле? Такое впечатление, что котел пытаеться зажечься, но у него не получаеться, и он выдает хлопок кто подскажет как бороться с ентой проблемой?
А ошибку после этого не зажигает?
Нет, ошибку не выдает, хлопки могут продолжаться какое-то время, а потом пропадают. Котел ПРОТЕРМ с принудительной вытяжкой.
