Котел странно себя ведет
demetrio
Точно Вам не отвечу, потому что занимался этим тесть.
Котел не при чем? Zhorik, у Вас такой фигни нет, как у меня?
я устанавливал сам, а первый запуск делали спецы работающие с Юнкерсом, они и ставили его на гарантию...
содрали с меня аж 80 гривень... :-)
у меня работает нормально - отопление+горячая вода и + тёплый пол в ванной с полотенцесушителем....
Согласен. И ели работы на 1-2 дня. А если в системе хомут и полы долбить?
А разве так проблемно выгнать воздух, ничего сложного не вижу.
:) Мы гарантию поддерживаем только тех котлов, которые сами монтируем, ну в основном Висманы от 500 кВт и выше.
Все остальное у нас идет как аварийный выезд.. Ну такая политика компании.
Классные условия - котлы 500КВт... Так можно реально съехать с гарантии на любой котел у частного застройщика.=)
Боюсь, если давление в системе не скачет - это не воздух скорей всего... хотя...
Нет, давление не скачет.
А точно, если подключение производил не продавец котла, то котел снимается с гарантии? Это есть какая-то норма? Или продавцы так отмазываться просто пытаются?
А то я уже вижу эту картину: газовщики - "виноват котел", "котел" - виноваты газовщики...
Продавцы продают, за качество товара они не отвечают, могут обменять если это импортер и беспокоиться о своем имидже. Само понятие гарантия у нас нет даже в законах, это как дополнительная услуга или имидж фирмы, а заниматься этим может лишь представительство в Украине, которому обычно по барабану.
Внимательно читайте документацию котла и гарантийный талон в котором все написано, что такое гарантия и с какого момента она вступает.
Про картину кто виноват, так оно и есть.
Гарантия распростроняеться только на котлы запущенные сервисной службой.
в гарантию входят поломки во время гарантийного срока, бесплатно в пределах Киева (или регионе сервиса), дорога оплачивается.
Совет. Открой защитные панели теплообменника пропылесось, протри, возможно забился теплообменник или что то с датчиком протока нужно смотреть по месту, а вообще это работа сервисников и и их хлеб.
Змінено користувачем STANISLAV
Комрады, ну посоветуйет плз. хороших специалистов по отоплению (а лучше + водопровод/канализация).
Раз буду с котлом в старом доме разбираться, так сразу займусь и отопление в своей новостройке (просто думал до весны подождать).
Посмотрю что за люди и как разберутся с существующей проблемой, и дальше буду думать можно приглашать на проект с нуля.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Да поймите вы - тот кто занимается монтажом не занимается ремонтом
Котлов - это разные направления деятельности
+100.
И на оборот. Те, кто ремонтируют котлы не берутся за ремонт систем. Я к примеру занимаюсь системами. Продиагностировать котел я могу. Но рыскать по городу в поисках зап. частей, как минимум не принято. Меня не поймут. Мне проще у котла набрать номер телефона и вызвать того, чей это хлеб.
И на оборот. Те, кто ремонтируют котлы не берутся за ремонт систем. Я к примеру занимаюсь системами...
Ну почему же - я например занимаюсь и котлами и ремонтом систем отопления и водоснабжения.
А вот монтажем с нуля нет. Для этого у меня есть отличная бригада кума.
Ребята, когда кто-то разберется с котлом-проконсультируйте женщину :)
Та же проблема-скачет давление и периодически идет гул, так называемый гидроудар. Два раза вызывала сервис, но как назло, при "докторе" котел ведет себя прилично. Вот уже два года котлу, а проблема на месте. Помогает только снижение температуры нагрева. Получается так и живем при минимальной нагрузке котла.
Похоже на расширительный бачек котла. Или он мал, или не работает, или не согласованно давление системы и бака.
Сергей 31-это Вы мне ответили?
А подскажите что значит не согласовано? Так как котел заводской и новый думаю расш. бак необходимого объема, а вот монтировал его "дядя Вася" то возможно и не все сделал как надо.
Давление в бачке должно быть на 0,3 выше чем в системе отопления. Давление в бачек накачивается когда в нем нет воды.
Давление в системе больше на 0,3-0,5 от статического. При настеннике не меньше чем 1,2.
Про ремонт все понял, отдельно буду искать человека.
Но отопление в новый дом все равно делать нужно.
Давайте контакты кума в личку.
Разговаривал вчера со строителями на отделку, говорят делаем все, кроме сантехники, а я теплые полы хочу делать, да и трубы отопления нужно в стяжку попрятать.
В общем, поиск работников на отопление очень актуален. Буду признателен за контакты. Спасибо.
Наконец удалось пообщаться со своими газовщиками, кот. нам все отопление делали.
2 часа крутились возле котла, что-то смотрели, клацали и т.д.
На мое замечание, что возможно котел закипает из-за воздуха в системе, ответили, что нет, мол воздуха в системе нет (через клапан какой-то проверяли), да и вообще в котле есть камера специально предназначенная, чтоб если воздух появляется его "выдавливать".
В общем, по итогу выдали мне следующее. Происходит след. ситуация:так совпадает, что все батареи в доме (8 шт.) закрываются (на батареях стоят термоголовки, кот. в зависимости от выставленной на них температуре или пропускают через батарею воду отопления (чтоб батарею подогреть) или "закрывают" батарею, когда температура в комнате выше порога заданного термоголовкой).
И получается, что котел включается, чтобы подогреть воду в контуре отопления, но так как расхода воды по батареям нет + учитывая инерционность котла (т.е. когда он включился, то не может моментально выключится и некоторое время продолжает греть) происходит закипание в контуре отопления. Посоветовали уменьшить температуру носителя (50 градусов вместо 60) и настроить батареи так, чтоб одновременно все не могли "закрыться".
Лично мне такое объяснение кажется неправдоподобным (я газовщикам так и сказал).
Интересуют мнения специалистов. Спасибо.
Бред какой-то. Начиная с камеры, которая в котле сама выдавливает воздух = это они такую функцию расширительному бачку присвоили, чтоль?
И заканчивая закипанию системы при выставленной температуре 60 гр.
Что, в котле автоматики нет, которая модулирует пламя и включает-выключает горелки при достижения пределов заданной температуры? Какая инерционность? Бред. Котел замеряет температуру на входе с обратки и в зависимости от нее регулирует пламя. Во-вторых, даже если все батареи закрыты - вода будет циркулировать по трубе и даже при температуре 100 на выходе на входе не будет и 90, ИМХО. К тому же закрывается ведь только вход на батарею, выход все равно открыт - так что по законам физики ближе к выходу батареи носителем все равно будет отдаваться какое-то тепло тому количеству воды, что "заперто в батарее.
Ну и бригада, блин.
Твои спецы таки правы. Если все клапаны в батареях закрыть, то не будет циркуляции воды в котле. Закипание в котле не единственная проблема, которой можно добиться таким образом. Можно также угробить и котловый насос, который в таком случае "давит на закрытую заслонку". Эту проблему можно решить если добавить перепускной клапан в систему. Клапан ставится между трубами подачи и обратки, когда все головки радиаторов закрываются, клапан пропускает некоторое кол-во воды через себя, обеспечивая тем самым проток в котле.
Хорошо, допустим, что к котлу подключен отдельный выносной комнатный термостат. В таком случае, кстати, в комнате, где он поставлен, нужно было бы эти термоголовки открыть или выставить на максимальную температуру. Но даже в этом случае слабо вериться, что во всех комнатах температура может достигнуть максимума по батареям и термостат при этом не отключит котел. Разве что термостат выставлен на существенно большую температуру, чем термоголовки.
А кстати, датчик температуры котла берет показания с обратки?
У самого котла нет никакой защитной автоматики от перегрева?
1. если есть комнатный термостат, то зачем головки? конечно головки нужно полностью открыть.
2. несогласованная работа головок (16 градусов) и термостата (20 градусов) достигается элементарно. результат - головки закрыты, термостат требует тепла, циркуляции нет, котел закипает.
3. датчик температуры котла меряет температуру (как правило) с подачи, сразу за теплобменником. если циркуляции нет, то котел никак не узнает что у него творится в теплообменнике. результат - термостат просит тепла, насос крутится, циркуляции нет (головки же закрыты), горелка горит, вода кипит.
Ну, раз датчик высокую температуру показывает после обменника - он же по датчику должен выключится? у него же вроде должен по своим датчикам приоритет быть перед реле термостата?
А как датчик узнает Т в теплообменнике если вода не течет?
А что в головках при достижении уставки плотно перекрывается проходное сечение седла клапана. Я так думал что 5-10 % сечения должно остаться-когда баланс теплоотдачи. ну скоко надо мощи для компенсации теплопотерь в комнате. Не такие уж скоренькие эти процессы, что бы оно дергалось как реле.
С чего это вы так думали? Конечно клапан перекрывает полностью. И тогда можно заменить радиатор не останавливая всю систему. Парафиновые головки имеет диапазон скоростей от 3 до 20 минут.
