Сади. Дніпро. Живемо з 2013 року та будуємось
Катерина Ш
Проверенные)
А вы тут выложите подробный отчет, а мы оценим :)
гараж и фасад в лесах
Ни фигассе домик, я думал таких уже не строят :)
Тут очень важен профиссионализм и опыт, т.к. там много нюансов, так что если проверенные люди, должно быть не жалко и 200грн отдать!
Катя, здравствуйте! Давно молча читаю Вашу тему, а тут не сдержалась - наболевшее. Утепление делали прошлым летом. Столько нервов, сколько ушло на этот этап стройки :o ужас! После этого точно поняли на чем нельзя экономить - на профессионалах. Хотя рабочие были взяты по рекомендации, утепляли фасад соседу и он их знал и раньше. Короче, пришлось вникнуть в технологию и тупо тыкать их носом в нарушения. В результате - выгнали, фасад доделывала другая бригада.
В общем, перед началом процесса изучите технологическую карту по утеплению минватой, чтобы знать на что обращать внимание. Лучше больше заплатить за работу, но быть уверенной в качестве и сберечь свои нервы!!!
Я вас огорчу, я сомневаюсь что в Украине кто-то из бригад делает полностью технологично! Это в редких случаях компании, которые дают потом "оплачиваемую гарантию" но и стоит их работа будет, я думаю раза в 2 дороже как минимум!
Я поэтому и не люблю мокрые фасады, т.к. в нашем регионе соблюсти все нюансы практически не реально.
В Днепре раньше была только одна такая компания нпп "форт", не знаю есть ли они сейчас и как делают.
каких - таких?
Ну больших, мой домик грубо говоря у вас в гараже или на лестничной клетке поместится :D
150 кв.м. домик - это конечно совсем не мало, но и большим,наверное, тоже не назовешь.
А я и не говорю о каких-то "тонкостях", а элементарно например о том, что нахлёст сетки в 1 см - это плохо, а налепить из сетки заплатку стык в стык (как обои) это низзя! Ну и другие мелочи, которые закрываются клеем и потом их не видно.
По фасаду рецептом поделитесь? И затратами?)))
Вентфасад
Утепление вата техновент технониколь 80кг/м3 100мм прижимается рейкой 40х30 к стене к ней же крепится металлосайдинг ( корея принтек, 120 грамм/м2 алюмоцинк)
вата 86 гр/м2
сайдинг 165гр/м2
+ крепёж=270 гр/м2 + откосы на 7 окон ( не маленьких), углы, разделители,отливы - 8000 гр.
Змінено користувачем yriy1
Нет фото, все на подкорке)))
Добавлено через 3 минуты
Теоретически у меня муж хорошо знает технологию. Мы ж энергоаудиторы, Дима курирует внедрение утепления бюджетных зданий под иностранные кредиты, а там все - минвата и в основном "мокрые" фасады.
А чего Технониколь на крайняк?
Вентфасад - не наш вариант. Нет цоколя, дя и для газоблока вентфасад не очень... это актуально для кирпича)
Ваш цоколь позволяет делать вент фасад
Вент фасад нужнее ГБ , чем кирпичу
Вент фасад позволяет вентилировать утеплитель и ГБ который за ним ( меньше влажности -- теплее)
При мокрых фасадах отток влаги с ГБ и утеплителя преграждает клей, штукатурка, грунтовка, краска ( даже если это всё паропроницаемое)
Да? А по фото показалось под 500, умеете снимать/напустить пыли :D
Я тоже подумала, что не меньше 250-ти)))
Та в принципе любой цоколь позволяет делать вентфасад:) Но мы не хотим:D
Не рашистской ваты у меня на стенах точно не будет!
Да ее делают в Днепродзержинске и Черкассах, местные люди получают зарплату
А что до хозяев, то там наши украинцы в доле
Добавлено через 4 минуты
Клейте изнутри вспененный полиэтилен (можно фольгированый) он не пропускает пар и плитка снаружи бухтеть не будет. Только на участок больший чем снаружи плитка (чем больше тем лучше) т.к. парциальное будет и с торцов давить! Под плитку на фасаде - панцирную сетку и соответствующий клей, тут вопрос не в адгезии, а в конденсации.
Выбрать чем утеплить этот участок - это вопрос. Если ЭППС то не уловленый пар может конденсироваться в ГБ вы этого не увидете а там грибок и плесень (но плитка будет стоять 100%). Если утеплить ватой, то с ГБ будет все нормально, но если не уловить весь пар то плитка может бухтеть (но это уже маловероятно, только при определенном стечении обстоятельств) и её можно подклеить!
Плитка отвалится
Под окном зашить доской, раз в пять лет менять не дорого( может к этому времени феро поумнеет)
та понятно:beer: на "дышащие" стены уже не так свободно дышат:D
А вот что под плитку надо думать(((
Потому что сейчас вот так под окном:
[ATTACH]497163[/ATTACH]
Катя, а Вы цоколь не утепляли?
послушайте, я не не хочу общаться, я просто убеждена в том, что вату нужно закрывать за вент фасадом и не пленками-барьерами. как эти покрытия (типа штукатурки:D) правильно называются я вполной мере не владею. Я блондинка!:beer:
Производитель ваты 80кг/м3 рекомендует ни чем не закрывать
в моём случае я закрыл ветробаръером ( 10гр/м2, чтобы пыль по участку " не летала")
Есть такие нюансы! :) Приятно что есть люди это понимающие. А то на меня обычно набрасываются если я начинаю все тонкости расказывать! Такое впечатление, что большинство людей на форуме, хотят услышать подтверждение своего выбора/суждения а не реальный совет :)
По этому я сказал "не категорично" но я бы использовал именно на крайняк!
Правильно сделали! По нашим техкартам можно не закрывать от 90-100кг, но я вас уверяю, что она при ветреной погоде будет выдуватся без ветробарьера!
Меня тут качество больше волнует.... Можно ли таким способом добиться эффекта этой самоочищающейся штукатурки?
И он сказал, что колеруется сама штукатурка, без краски потом.
Самоочищающяяся это только краска
Или Вам нужна самоочищающяяся штукатурка, которая сама очиститься от краски?
Возникла мысль, а если не делать дерево в районе балкона и входных групп, а сделать там мозаичную цокольную штукатурку, и под окнами тоже такую??? А? Как думаете?
В низу проспекта Петровского построили новый гуманитарный университет --- посмотрите на ихний цоколь
И Вам перехочиться делать мозаичную штукатурку на цоколь
Нет, у меня ж нет подвала, поэтому утепляли пол полистиролом 100 мм плюс засыпка плюс вертикальные отсечки вдоль цоколя.
ошибаетесь.
Штукатурка также самоочищающаяся, примерно с таким же эффектом как и краска.
Вообще не показатель. Это зависит от материала и рук.... У меня есть не один пример когда такая штукатурка держится десятилетиями....
Добавлено через 9 минут
Мы мозаичную штукатурку пустили по цоколю, крыльцу, опорным стенам. В наличии есть лабрадор. Девять месяцев уже пережили. Пока все целое. Использовали эту марку. В этом году будем делать этой же штукатуркой цоколь фасадного забора и столбы, для поддержания идеи...:grin:
Мозаичная штукатурка Капарол Krauthеrm Mozaikputz
Добавлено через 5 минут
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146661
Описывала свой мучительный выбор утепления...:Yahoo!:
Выводы по расходу газа и качестве материалов привела
Использовали готовую штукатурку по настоянию фасадчиков - говорят что качество очень сильно отличается. Колорировали у производителя штукатурки сразу по компьютеру все ведра. Колор выбрали по каталогу. Пару раз наносили на кусок экструдера (образец делали, прикладывали два цвета один к другому), совсем другой цвет в жизни получился, чем в ожидали. С третьего раза попали на желаемый.
Я правильно поняла, Вы выбрали Капарол?
ошибаетесь.
:D
:lol:
mastervovik, може Вы подскажите или еще кто в теме)))
Сейчас прилетел мне вопрос в голову:lol: - у меня ж газоблок снаружи прогрунтован и нанесен слой штукатурки Ceresit СТ24. Если наносить сверху клей и крепить минвату, этот слой Ст24 не помеха? Не отпадет с ним вата?
1. Зачистить поверхность жесткой металлической щеткой ( на предмет отслоений)
2. Применить грунтовку согласно тех. карте выбранной системы
Далее по тех. карте производителя материалов ( питляние с материалами не допустимо)
Посредник ( в данном случае штукатурка) был лишнем зря штукатурили ( понимаю, думали обойтись без утепления)
И ещё совет ставьте вату 100мм ( не на много дороже, дол на 200, про расчеты говорить не надо)
