Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Ширину брать 60?
а длину 3 м хватит или взять 2 по 3?
Я видел в магазине края профиля закругленные были а есть прямые какие лучше?
надо закрыть 2 замка , достаточно 1-1.5 м . только там где вливаешь там и прикрыть
ХМ, прочитал своё сообщение и понял что написал несколько двусмысленно. Я про фразу:
Я себе сначала сделал, но попробовав отказался. Из ведра получается ничуть не хуже, не тяжелее и гораздо быстрее и пожалуй даже удобнее.
Я имел ввиду что я вообще не использовал специальных приспособ и не защищал замки. Если бетон нормальный (с пластификатором) то без проблем наливать прямо в блок из ведра. Даже если что-то попадает на замки то легко очищаеться на следующий день (правда после того как основательно затвердеет (но это достаточно долго) - хрен отдерёшь без пенопласта).
Мне тоже СД-ми удобней.
я даже от них отказался, можно просто аккуратно лить ведром, а те пару капель, попавших на замки, наследующий день легко отколупываются(раньше - размажешь, позже - оторвешь с пенопластом)
Аккуратно получается ведер 10-20, а потом не совсем аккуратно, когда руки устают. Самый лучший вариант профиль для гипсокартона СD-60 4 -х метровый стоит 19 грн.
Ну не знаю у меня никаких проблем не было. А вот таскать всякие там профили, лейки и т.п - надоело ооочень быстро. Видимо дело вкуса.
Ух давно это было. Термодома только начинались.
Схватили мои строители блок и собрались его резать вдоль на пополам.
Спрашиваю - зачем?????
Будем ставить на верх последнего ряда и через него лить бетон, что бы замки не пачкать.
Думаю, не фига себе отношение к строй. материалам. )))
Нашел кусок трубы ПВЧ d=90мм, вырезал из нее сегмент, что бы хорошо одевалась на блок и хорошо двигалась. Так они и прожили стройку.
Ну пару кусков СД-ки по 1-2 метра передвигать по мере заливки не так уж и трудно, зато потом все чистенько и не нужно на след. день ходить чистить замки.
мы к концу так наловчились, что практически пенопласт и не пачкали
СД-шки уже не ложили за ненадобностью
маленькая хитрость: не рвать веса, а лить маленькими ведерками по 7л
окуратней и меньше устаешь:)
Интересно, а кто как раствор из мешалки выплюхивает?
Сразу весь раствор в тачку или в емкость какую? или по ведрам?
Я думаю что лучше в ведра, не много будет разливаться? или есть какая-то емкость с воронкой? под которую подставляют ведра.
У меня стоит рештак, в него ставлю ведро и из мешалки в ведро, если что промазал - мастерком (если много - лопатой) из рештака в ведро.
Выливал из мешалки в корыто из корыта лопатой в ведро. К тому же так экономится время: пока я из корыта выбираю бетон уже готовится новый замес.
Аккуратно вылить из мешалки в ведро думаю не получится или геморно и долго будет. Можно попробовать какую то воронку под мешалку сделать но тогда по идее нужно как-то мешалку поднимать.
Я вот думаю что воронку можно сделать и делать нужно по объему готового раствора, чтобы весь замес сразу выливать и мешать новый. Мешалку прийдется наверное немного приподнять, либо сделать воронку пологой.
Поднимите бетономешалку, придется выше поднимать щебень-песок-цемент, опять таки тяжелее.
Мы выливали в корыто, из него лопатой в ведра.
Что бы не мусорить вокруг, под корыто, бетономешалку и в радиусе метра стелил листы б.у. железа. С них замечательно подбирать если плюхнуть мимо.
ну не знаю , мы делали проще - корыто , в него ведро и из мешалки прямо в ведро . Спустя некоторое время глаз становиться как алмаз , ну почти . А то что упало с корыта собрал и все .
Но вообще-то это зависит от количества работающих . Их нужно чем-то занимать .
Добавлено через 44 секунды
Щебень все берут 5-20
И цемент 500.
А пластификаторы добовляете или так обходитесь?
марку брал 400 , у нас удобнее криворожский покупать .
а пластификаторы не добавлял . Нет смысла .
Видимо не немного, а достаточно немало. И в результате, как абсолютно правильно было указано:
Я думаю будет не только тяжелее но и достаточно неудобно.
Ну а пологая воронка не сильно то от корыта отличаеться - тоже нужно будет лопатой сгребать.
Я бы вам посоветовал не напрягаться по этому поводу (воронки, сразу в ведро и т.д.). Данная проблема как по мне ооочень сильно не главная.
Так я ж и говорю что каждый сам приспособиться в зависимости от своих условий и предпочтений. Мешалки то тоже разные бывают, например из моей в ведро наливать не очень удобно а последние два-три ведра (всего у меня получаеться 8 вёдер в замесе) вообще гемор ещё тот (горловина достаточно низко от земли находится ведро просто не влезет к тому же сама горловина достаточно широкая).
Тоже верно у меня например лишних не было, один помощник был на замесе и погрузке в вёдра, я на заливке: занятость постоянная и равномерная. Пока я заливаю первые 4 ведра, помощник готовит следующий замес, а пока я заливаю вторые 4 ведра, помощник замешивает следующий замес и грузит в вёдра и так по кругу.
Я мастерком сошкребаю остатки раз за 2-3 замеса (чтоб не схватились), да и их там и с пол ведра не будет. Наверное уже приловчился попадать в ведро.
Точно также и у меня.
Почему же нет смысла? С пластификатором бетон более удобоукладаем.
Добрый день уважаемые! Решил построить термодом в Луганске . Нашел фирму , составили они мне смету , смущает цена блоков 50 гр за блок поизводят блоки в Донецке , подскажите реальна ли цена?
какой именно блок . 50 гривен - при любойм нереально если там конечно не какой-то спецзаказ
это скорей всего блоки селидовские - размер у них больше 1,25м*0,3м*0,3м (внешняя стенка 10см)
Може и 1250х250х300 (37гр)+доставка.В Макеевку "ТАТОЙ"600гр.около 210шт.растояние 60км.
А в какую фирму Вы обратились?
А мы делали следующим образом, выставляли блоки и заливали до 30мм. И так проходили около 20 метров по периметру. Возвращались на исходную, а там уже раствор немного схватился - блок закреплен. Итак дальше.
может 30см? а то как то маловато...
