Газонокосилка.
Artembond
И мне насоветуйте газонокосилку. Сам газон занимает 3 сотки и есть деревья, кусты, поэтому думал передумал и начал склоняться к бензиновой. Мой газонщик советовал викинг взять, сказал, что её хватит надолго. А вот какую модель??? Или может что другое?
Потом самоходную стоит ли брать в моём случае? Если деревья и кустарники, то часто придётся останавливаться, разворачиваться и будет ли удобство если выбрать самоходную газонокосилку???:pardon:
Что я купил, уже писал. Пробелема только одна появилась -
Где такой нож купить?
Так у официалов нет???
Найти не могу я этих официалов. Покупал в розетке.
В гарантийном талоне на последней странице, как правило, перечень сервисов с адресами и телефонами.
Если это McCulloch 53, то нож стоит 285-295 грн. Если действительно нужен - обращайтесь.
Добавлено через 4 минуты
Проблему понимаете правильно. Самоход не подойдет, замучаетесь. Ширина 40-42 см будет достаточной. Выбирайте полегче (опять же из-за кустарников). Из викингов ничего не посоветую, не сталкивался плотно.
Добавлено через 3 минуты
Порекомендуйте тип (бенз/электро) и модель газонокосилки для газона до 5 соток. Спасибо
На 5 соток выбирайте бензин. Модель зависит от особенностей участка, бюджета, требований к функциям и т.д.
В новой линии сейчас то ли акция то ли так и стоит на бензиновую (ссылка устарела) в 1400грн.
В ЛС написал.
"Отличная" одноразовая бензиновая косилка...
Пластиковый корпус, это страшновато.
А что посоветуете?
