послед Опубліковано: 20 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2013 Хотел подвесной унитаз и вот тебе на стояк располагается слишком высоко сам в сантехнике глухой... вот такая картина хрущоФка( инсталляция на отметке 1.20м от пола,менять стояк не хотят соседи и опустить ниже нет возможности... сместить место расположения инсталляции тоже нет возможности, маловато места... сантехник говорит, чтобы унитаз был на нормальной высоте нужно либо заливать стяжку в 18-19 см или искать прямой раструб 90мм трубы или прямого раструба 90 мм в Одессе нет, я так понял (возможно не правильно назвал) в общем помогите советом как быть можно ли сделать так п.с. подобных тем не нашел, можно ли сколхозить как нибудь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 20 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2013 Я бы вывел 110 выход. Приколхозить к раме можно хомутом. Внутрь вставить уплотнение типа лепесток для WC. А потом все как обычно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
послед Опубліковано: 20 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2013 Я бы вывел 110 выход. Приколхозить к раме можно хомутом. Внутрь вставить уплотнение типа лепесток для WC. А потом все как обычно. спасибо за совет! а туалет подвесной потом любой подойдет? или там отвод 90 нужен? звиняйте если глупый вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Сделайте нормальное фото первого тройника от канализвции ,с рулеткой от чистого пола. Думаю, что решение есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Cудя по фото сбоку, там все должно встать, правда штатное коленце, прищелкивающеся к раме, прийдется чуток подрезать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Если я правильно понимаю фото, то проблем вобще не вижу: ставится родное коленце, подрезанно епо максимуму, потом на него переходник на 110, потом колено на 90 градусов или 2 на 45 если хватает расстояния и в стояк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
