Чем лучше перекрыть первый этаж?
litovetz
Посоветуйте, чем лучше перекрыть первый этаж? Прежде всего интересует перекрытие в гостиной.
Стены - газобетон 375 или 400
У каждого перекрытия есть свои плюсы и минусы.Для первого этажа я бы предпочёл ж/б плиту.
+100! Ей там самое место, как раз 6-ти метровая ложится, я так понимаю по проекту её и предполагали. И перекрыть можно не только гостиную, но и полностью этаж, а открылки (столовая и спальня) - как на рисунке, под утеплённой крышей.
Пояс будет.
А как Вы смотрите на то, если столовая и спальня (над которыми нет второго этажа) будут перекрыты не плитами, а, например, деревом - нужно ли в таком случае делать пояс там? Или он в любом случае лучше когда замкнут?
litovetz,определитесь для себя какой вы хотите материал перекрытия, сложностей у вас нет, дом простой :)
вот вам пример под плиты, главное размеры подогнать, да и обратить особое внимание на где купить, привезти и чем смонтировать :)
армопояс который не замкнут как по мне не армопояс а кусок армированой балки -желательно замкнуть армопояс.А вот перекрывать можно комбинируя по месту.
А как посоветуете организовать проем? Участок, который обозначен как "???" - монолитить или все же есть варианты раскладки плит?
Лично я склоняюсь к перекрытию из клееых балок. И достаточно дешево, и просто укладывается. Однако без работы с архитектором, на мой взгляд, Вам не обойтись. Могу порекомендовать в этом качестве себя;)
все нормально в незамкнутом армопоясе, в строительном деле это допускается в определенных случаях, например безраспорная крыша, так что ваше мнение и мнение инженеров не совпадают, или учитесь на инженера, или......
