Продается различный, нужный инструмент
_Olga_
Продам отбойный молоток BOSH GSH-16, б/у, полностью в рабочем состоянии - 4500 грн
Краткие технические данные:
Производитель: Bosch.
Патрон: шестигранник 28 мм.
Сила удара: 45 Дж.
Номинальная мощность: 1750 Вт.
Частота ударов: 1300 уд/мин.
Масса: 16.5кг.
Страна изготовитель: Германия.
Класс: Professional.
Дополнительные характеристики:
- Регулировка силы удара и числа ударов;
- Система демпфирования вибрации.
В комплектацию входит чемодан с колесиками.
Глубинный бетонный вибратор MASALTA MVP – 2150 – 750грн
MASALTA MVP-2150 - портативный вибратор с электроприводом. Электромеханический глубинный вибратор предназначен для уплотнения бетонных смесей. Его используют при укладке смеси в монолитные конструкции с арматурой, также применяется при изготовлении бетонных и железобетонных изделий в гидротехническом строительстве.
Глубинный вибратор состоит из вибронаконечника и ручки, которые соединены гибким рукавом.
Тип двигателя: Электрический
Питающее напряжение: 220 В
Номинальная мощность: 0,8 кВт
Диаметр вибробулавы, мм: 38
Длина вибробулавы, м: 1,5
Вес, кг: 8
Б/у, в рабочем состоянии.
В наличии – 2шт.
93082847_1_644x461_glubinnyy-betonnyy-vibrator-masalta-mvp-2150-kiev.jpg.3b091b26a1d33f873961ff189679ea70.jpg
Бронь на 1 штуку до предоставления реального фото (если таковое будет). Бронь на тот экземпляр, который посимпатишнее :)
Швонарезчик бензиновый WERK CS-500H
Werk обеспечивает возможность нарезки конструкционных и технологических швов требуемых размеров в покрытиях из асфальта, асфальтобетона, бетона и других материалов в "поле". Данный нарезчик швов оснащен двигателем фирмы "Honda". Нарезание швов осуществляется плавно с фиксируемой глубиной до 175 мм.
Особенности:
• экономичный четырехтактный двигатель
• максимальная глубина пропила < 175 мм
• снабжен баком с водой для охлаждения
• имеет ручной старт
Двигатель: бензиновый (Honda GX-390)
Мощность: 13 л.с.
Диаметр круга: 500 мм
Глубина реза: 175 мм
Объем топливного бака: 3,1 л
Вес: 100 кг
_Olga_, ну как только - так сразу :) До появления фото - бронь на один экземпляр, а то вдруг оно у вас в таком же виде, как и молоток отбойный - тогда звыняйте, не эстетично работать таким инструментом :)
Бензиновый генератор FIRMAN FPG 7800 E2 – 4000грн
Мощность: 5,5 кВА;
Электростарт;
Бак: 25 л;
Время работы: 11 ч;
Двигатель: от Sumec Machinery Electric Co;
Масса: 106 кг.
Особенности модели FIRMAN FPG 7800 E2:
- Функция защиты от перегрузки двигателя аппарата;
- Низкий уровень шума;
- Малые размеры и вес;
- Выходная однофазная розетка на 12В с заземлением;
- Стабильная непрерывная работа на протяжении 12-ти часов;
- Автоматическая остановка при пониженном уровне масла.
Продается измерительное дорожное колесо (курвиметр)
Б/у, в отличном состоянии
В наличии - 2шт.
Цена – 400грн.
Отбойный молоток - профессиональное оборудование, которое использовалось на стройке, поэтому и вид соответствующий. Я понимаю, хочется эстетики, но иногда приходится отдавать предпочтение мощности, функционалу и надежности. Как писала ранее - реальные фото будут завтра.
_Olga_, да я понимаю :) Я конкретно про себя говорю, что конкретно мне не эстетично таким работать, если он совсем весь в цементе :)
У меня есть новенький енар динго, но там шланг 4 метра и он тяжелый, булава 58-я ... Думаю что-то лёгкое ещё купить недорого. Ждём фото.
Как оказалось, у нас два разных бетонных вибратора. Один - 1,5 метровый, его еще раз проверили - сломана булава. Прошу прощения - снимаем с продажи. Второй у нас побольше будет, длина вала - около 3м, производство Россия, Ярославский завод "Красный маяк"
я так предполагаю, что это модель ЭКП 1300, он в бетоне, я модель точно не разобрала (хотя изначально мне показалось что модель ЭКП 1000 У2 - но такой модели не нашла на сайте производителя).
Лучше подъезжать и смотреть (Киев, ул. Автозаводская).
Он в рабочем состоянии - сегодня включали, проверяли.
Но вид у него не эстетический, он в бетоне (фото прилагаются).
Цена на него все та же - 750грн.
Тоже снимаю, мне надо маленький, с небольшой длины рукавом, а большой у меня и так есть.
500 грн? Пишите в личку, если что.
