Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Яка роль електро-котла, крім резервного, на випадок поломки газового?
А у нас непонятно когда и чем топить дешевле.
Аксіома- смисл в каскадних системах (основний газ. котел, для павуків електро-котел).
Оформити тариф на опалення, встановити багатозонний лічильник і автоматику перемикання роботи котлів ніч-день... При такому варіанті опалювати електрокотлом вночі в 2 рази дешевше ніж газом по нижчому тарифу. Також можна вписатись в обсяг до 200 кубів в місяць, в кого великі будинки..
Кто может помочь с вопросом в посте №5651?
А то как-то он проигнорирован сообществом...
Есть такой терморегулятор www.aquasantech.com.ua/soput/avtomatica/as57527.html, вроде по характеристикам подходит, но у него малая точность и работает только в автоматическом режиме.
Нормальная у него точность, единственное нужно выбрать с другими пределами регулировки.
Есть такие SP-03 и SP-04
У них тока гистерезис 5 гр, ежли заданная 40 гр, то вкл/выкл 37,5/42,5. для ТП не очень катит. Первый вообще под управление насосом ТТ-котла заточен.
Что оптимальнее: установить общий программатор на котел или отдельные термоголовки (программируемые!) на каждую батарею?
Если абстрагироваться от цены.
Будет ли эффект в плане уменьшения расхода газа в случае с програмируемыми термоголовками (напр. тем же Salus PH60 или подобными) по сравнению с "общим" программатором?
Или - ловля блох, а с учетом цены решения - то даже наоборот?
Подскажите, пожалуйста, почему может журчать один из радиаторов. Коллекторная разводка, двухконтурный котел, четыре радиатора Kermi, без термоголов. Один из них (не самый дальний) журчит-подбулькивает где то в районе термостатического клапана, остальные без посторонних звуков. Воздух стравливал, прогонял через кран Маевского весь объем радиатора точно. Змінено користувачем RapidX
Исходя из моего опыта- либо воздух (стравить через кран Мааевского на радиаторе) либо шумит сам кран- немного открыть или закрыть кран.
Добавлено через 6 минут
Спасибо, но так и не понял.
Если www.aquasantech.com.ua/soput/avtomatica/as57527.html подходит, то выбрать диапазон регулировки например 25-50 градусов.
А из SP-03, SP-04 мне подойдет только SP-04? Почему SP-03 вообще не катит?
Если ставить его на гребенку обратки ТП то зазора в 25-50 хватит.
А из SP-03,
Задачей регулятора является включение насоса, если температура превысит требуемое значение, а также выключение его, если печь охладится (в результате погашения)
Насос ТП он мож и включит, но выключит тока весной. :)
Работать он будет, но гистерезис в 5 гр для насоса ТП как по мне многовато. Нужно знать Ваши хотелки, что в конечном итоге хотите добиться.
По большому счету видя схему/фото котельной и СО и четко озвученный алгоритм работы котлов, насосов, программатора можно будет сказать более внятно. Мож проще поставить недорогую автоматику на все котлы/насосы, в т.ч. учитывая погодозависимый датчик, чем лепить все отдельными пасочками.
To SON
В посте 5603 есть фото и описание котельной, задача терморегулятора на коллекторе ТП включать насос только во время работы котлов. Возможен вариант когда будет работать только эл. котел в ночное время, а днем котлы "отдыхают". Вот я и не хочу чтоб насос ТП круглосуточно работал, а автоматически включался/выключался параллельно с котлом/котлами по температуре теплоносителя.
Пока я нашел два варианта терморегуляторов, но какой из них мне подходит я не понял.
Схему сего безобразия нарисовать сможете ? С учетом бойлера - косвенника. :)
Тайный смысл трехходового под Скатом до конца я так и не понял? :unknown:
Тогда возможен вариант недогрева полов. :)
Отключать насос ТП не проблема, вся засада в том - что радиаторы, асабливо в межсезонье, быстренько прогрели дом, программатор/термостат дал СТОП котлам, а полы как были холодными, так и останутся.
Пока у Вас самого не будет четкого понимания работы котельного оборудования под свои потребности, все эти терморегуляторы могут оказаться невостребованными.
Программатор имеет высший приоритет.
Это все было бы хорошо в разе одного контура отопления, либо полы, либо радиаторы, при чем дом в один этаж. Термостат типа в эталонной комнате. :)
Схему выложу завтра.
Трехходовой клапан с сервоприводом на Скате для переключения с СО на ГВС так как там один насос. В газовом котле стоит два насоса.
Дом одноэтажный, термостат стоит в коридоре где ТП.
В КЛОМе два насоса?
Встроенных нет, наружные. На фото должно быть видно, один на ГВС, другой на СО
Схема этого безобразия
В схеме на коллекторах есть по два патрубка 1" Радиат. Это один из них на 1-й этаж, второй как резерв на будущую мансарду. На фото там стоят заглушки.
1. Ставить радиопрограмматор, чтобы выбрать еталонное помещение
2. В случае перегрева некоторых комнат при его работе, туда ставить обычные головки без приколов..
Добавлено через 52 секунды
Контруклон...
не соглашусь с Сергеем 84...
Контроллер на котле - следит за общей ситуацией в доме в зависимости что на улице творится......
а термоголовки конкретно в каждой комнате. НО. Это все классно, но механическую пока не крутанешь - она не чего не меняет...
а электронная настроил под помещение и в шоколаде))))
Контроллер для котла актуален из-за цены на помещения от 200м2
Решил купить одну электронную головку - поэкспериментирую. Общий регулятор на дом хорошо, но вижу плюсы и от программируемых индивидуальных термоголовок: напр. ночью весь дом греть сильно смысла не вижу, а вот кухню за час-два до подъема и ту же спальню к моменту просыпания хотелось бы прогреть немного теплее остальных комнат. И именно буквально на пару часов и именно эту пару комнат, т.к потом - на работу. И аналогично - перед приходом с работы - прогреть больше остальных те помещения, кот. будут сразу востребованы по приходу.
Ну, во всяком случае, так себе мыслю.
Головки не формируют запрос на тепло (читай - на включение котла).
Дали мне как-то поиграться с этой недешёвой штукой, толк от неё лишь тогда когда в котле отсутствует возможность подключения к термостату и если в комнате только один радиатор. Дешевле будет стоить беспроводной термостат, да и котёл не будет зря почём в системе гонять воду.
Добавлено через 17 минут
Заметил у себя точно такую проблему, как по мне радиатор кажется находится на самой верхней точке. Из 17 штук, один так выделывался. Скорость на котле воды не регулируется (Виссман), на бинокле в нижнем подключении я немного пережал проходимость, тогда эта проблема ушла) Радиатор стоит без отклонений уровня.
Это понятно, что головка не сгенерирует запрос на тепло. Но речь не об этом - есть запас тепла от котла. Вопрос в том, чтобы этот запас, напр. за пару часов до побудки, перенаправить в нужное место - "перебросить" в отдельную комнату (или пару комнат). Т.е. я как-бы, напр., за пару часов до времени Ч открываю кран на нужной батарее на полную и направляю основное тепло именно в нее. При этом в целом температура в доме особо не меняется - за этим следит центральный терморегулятор, управляющий котлом. Так это будет работать?
Или мои рассуждения неверны?
Электронная термоголовка хороша для автономного отопления в случае если в котле отсутствует возможность подключения к термостату. Для многоэтажек она больше подходит, к примеру у вас температура в помещении 24гр, а кто-то любит спать при 21 и наоборот.
Котёл должен постоянно давать тепло, потому как термоголовка не может передавать сигнал котлу, а этой головкой вы можете только контролировать температуру только в отдельном взятом помещении. У вас котёл будет просто работать в холостую, кроме комфорта, вы не получите никакой экономии.
Поставлю вопрос по-другому: в доме (термостатом) поддерживается +20 град. всю ночь. Я хочу, чтобы в спальне и кухне к моменту пробуждения температура стала 22 град, после чего опять вернулась к "общедомовой" +20.
В спальне и кухне установлены обычные термоголовки, открытые не полностью. Я могу за 2 паса до просыпания вручную крутнуть эти головки, задав в этих 2-х комнатах повышенную на 2 градуса температуру по сравнению с остальным домом? Беру "за 2 часа", чтобы комната прогрелась на эти дополнительные 2 град. Ухожу на работу - возвразаю термоголовки в этих комнатах в исходное положение ("ночное").
Что мне мешает это реализовать не вручную, а с помощью программируемых термоголовок.
Речь идет об отдельных 1-2-х комнатах, не о всем доме.
По сути, речь идет именно об этом, но нужно наоборот не понизить, а повысить температуру в отдельных помещениях. Но если изначально "прикрутить" все термоголовки, что мешает открыв 1 или 2 из них полностью перенаправить туда больше тепла?
...за этим следит центральный терморегулятор, управляющий котлом. Так это будет работать?
Если время выхода на необходимую мощность котла и первое открытие термоголовки совпадают - рассуждения верны.
LM, вам нужно программировать термостат до +22 в тоже время и тот же цикл как и электронные термоголовки. Обычные термоголовки, это улучшенная версия крана и не более, отрегулировать на них при перепадах тепла крайне тяжело. На оставшихся будет тяжело добиться среднего показания температуры, т.к. если термостат будет выдавать 22 в холодных будет 21, если будет 20 будет 19. Вы по-ходу такой же мерзляк как и я, поэтому я бы на вашем месте всё же поднял до комфортной температуры 21градус, потому как 20градусов по себе знаю холодновато( Вы просто выкините деньги, они больше подходят для тех у кого стабильно жарит с батареи, так лучше контролировать тепло.
1) я ВАС поддерживаю - котел дает необходимое кол-во тепла
2) эл. головка по настройке берет сколько надо
3) в этой паре очень интересно работает насос с псевдочастотником
4) Сколько м2 у Вас?
5) это себе поставил
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
