Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Может не в тему, подскажите стоит ли заужать диаметр труб перед полотенцесушителем, дело в том что у нас тут ушастый уголок под металопласт, для крепления к стене, есть только под шестнадцатую трубу. Регулировочного крана на полотенцесушителе не будет. Отопление турбированый газовый котел.
А что надо ставить вообще?
Часто можно увидеть и Биг Блу и этот?
Или надо обое ставить?
Вот это ставте супер сампромывает сам думает))))
Они есть в пластиковом корпусе, дешевле.
Спасибо. А как называется весь комплект включая ту коробочку снизу
Фильтр
santeh-master.com.ua/1395127332/5924
santeh-master.com.ua/1395127332/5734
коробочка))))
У нас дорого можно привести из ЕС будет в 2 раза дешевле.
Есть в металле дороже)))))
Кому какой нравиться!!!
А если без байпаса, то ставить ГА нужно будет после фильтра, правильно?
А как же тогда вода в дом будет попадать при такой установке?:) Уж лучше два бака, один перед, для прямой подачи, второй за, для обратной промывки:ROFL:
Вы же не пятиклассник, подумайте, как воду заставить течь в обратном направлении и не зависимо где стоит бак. Конечно байпас и краны.
Да я уже допетрил, спасибо. Вчера посидел покумекал, и появилась обводная линия. :)
:beer:
Это очень просто. Достаточно знать заклинание и иметь ритуальный сантехнический бубен или бубенчики.
Ипать, ты скоро наверное забросишь монтажи и будешь зарабатывать на освящении мест работы сантехников. Подготовка пошла серьезно:) Не хватает трипера из хвоста священной птицы говорун.
То я просто самый открытый. У каждого есть такие штуки, но молчат. Вот у Сани Корни ритуальный парус, у Сереги БСВ магический штроборез.
А вот самый таинственный, это Андрюха Мурава. Постоянно намекает, что чем то колдует, но не признается чем.
Правильно писать "гонорея". :D
Думаю над обустройством грунтового теплового насоса. Хочется использовать его для ГВС и для отопления. Отопление, в свою очередь, будет ВТП и хочется сделать закрытую систему с дистилированной водой.
Сработает ли схема ниже?
ТН подключается к одному из контуров бойлера косвенного нагрева с 2-мя контурами для, собственно, нагрева всего массива воды в бойлере.
ВТП подключается к другому контуру для нагрева воды в его закрытой системе от массива воды в бойлере.
Вода будет железистой и немного жесткой. Понятно, что на входе в дом будет водоподготовка. Стоит ли заморачиваться с закрытой системой отопления или гонять обычную воду?
Доброго времени суток всем.
Подскажи ответ на такой вопрос. С одного стояка будет идти вода на кухню и сан узел: душ, унитаз, умывальник в сан. узле, раковина в кухне, посудомойка, стиралка, ну и проточные фильтра, бойлер и обратный осмос, если это важно. Возникают опасения хватит ли всем воды :)
Есть предложение начать разводку холодной воды трубой 3/4 а потом уже 1/2.
Будет ли иметь это смысл если вывод от стояка уже 1/2 ну и счетчик тоже на 1/2 ?
Подскажите с чем может быть связан такой глюк.
Есть насос рециркуляции на линии горячей воды ( выход с бойлера Drazice OKCE, ветка горячей воды к потребителям, в дальней точке разворот, и на обратке на входе в бойлер насос Grundos с таймером).
Насос включен в режиме "включен всегда" и управляется термостатоте(по температуре трубы обратки ГВС в бойлер).
Все работает нормально в штатном режиме.
Один раз уходя из дома перекрыл кран холодной воды (вход) и по возвращению соседи встретили у входа с криками что там у тебя пищит. Пищал насос. Вытащил из розетки - воткнул назад - все нормально, крутит, гоняет воду. Думал так - случайность.
Потом прошло какое то время опять закрыл краны и по возвращению у опять клин насоса.
Что может быть? Как закрытый кран на входе может влиять на проблемы с насосом рециркуляции? Или это брак насоса ?
Вполне возможно где-то протечка крана или магистрали гвс и насос работает насухую.
У вас это 2 обратных клапана перед гидробаком?
Вопрос по отоплению, у вас только теплые полы или еще радиаторы имеются?
Вполне возможно попадание сторонних тел в насос.
Разберите, если не гарантийный.
В этом насосе клинить нечему. Там и подшипников толком нету :)
Если на него гарантия 5 лет, то пока еще на гарантии... Даже не знаю как правильно - обращаться в гарантию - проверят, все работает. Скажем если не закрываешь кран входа холодной воды насос работает месяцами... Два раза закрыл и два раза был "писк".
Утечки вроде как нигде нет. Проверял и "по счетчику" и следов в открытых местах нигде нет.
Да и что бы "осушить" всю трубу ГВС нужно и с бойлера отбирать воды (горячей).
Обратные перед гидробаком ? Нет, там скорее простые муфты для переход с резбы на медь.
Отопление теплые полы + 6 радиаторов.
Имеется ввиду врезанное реле в трубе холодной воды ? Типа пропало давление в системе горячей / холодной воды (они все равно сообщены через косвенный бойлер) отключать от розетки насос рециркуляции...
Холодная вода в виде закрытого или открытого крана никак не должна никак влиять на рециркуляцию.
Это сродни "помолился - дождь пошел".
Скорее всего, произошла накладка нескольки факторов. Вот их и надо найти.
Вчера поэксперементировал - закрыл кран воды и через какое-то время вода из системы ушла... Думал "протечка"...
Потом еще "думал" и вспомнил, что есть осмофильтр, который и отбирает все остаточное давление и воду выше себе по системе (а установлен он под мойкой и по сути ниже остальных приборов).
Теперь нужно "думать" как уход воды из трубы холодной воды "осушает" ГВС и насос рециркуляции. Скорее всего через косвенный бойлер, где они сообщение (холодная и горячая) - уходит с холодной трубы вода в фильтр и канализацию, от отбирает давление и с горячей трубы (через бойлер) пока и в горячей трубе давление не пропадет а потом и вода оттуда уйдет ниже уровня насоса...
На входе в бойлер ХВС стоит обратный клапан?
Посоветуйте качественный гибкий шланг для воды (подключать бойлер, сливной бачок) из нержавейки.
Вроде ж гибкими шлангами подключать бойлер заборонето. Не?
Цой :))
Ни чё так...
Шо ваще низззяяяя?:o
Не помню. Де та встречалось применительно к бойлерам.
Цой :))
Цой :))
А чем бойлер отличается от любого другого потребителя в сети ГВС?
Тем, что создает нехилое избыточное давление после обратного клапана холодной воды, особенно если подрывной клапан перестает фунциклировать. Эти шланги становятся самым уязвимым местом, и в случае чего именно первыми лопнут они, а там вода почти кипяток...
Как по мне, то к бойлеру лучше подводить ту же трубу что и везде, если имеется трудность с закрутить открутить, то можно применить американки.
А лучше тогда не ставить,надо перестраховаться!:(
Этот пост можно на цитаты разбирать.
Смотрим ТХ у гибких подоводок и у трубы, того же Рехау. И перестаем фантазировать.
А об неисправном предохранительном клапане должен думать не производитель трубы, а тот, кто эксплуатирует систему.
Industrias Mateu.pdf
RAUTITAN технічний каталог.pdf
Угу, рехау... 99% покупателей пойдут и купят на базаре самый дешевый шланг из "нержавейки" которая поржавеет за пол года, резина в котором сделана из старого тапка.
Еще хотелось бы глянуть цену сего гибкого шланга рехау.
И самый главный вопрос, а зачем там вообще те шланги если к бойлеру можно без проблем подвести обычную трубу?
А те, кто эксплуатируют систему, о предохранительном клапане могут даже не догадыватся о его существовании.
ПС: судя по форумам, основные причины затоплений в домах и квартирах - лопнула та самая гибкая подводка.
dca332_de00c9468aa24f688bc89b244cf4a3ba.jpg_512
Как альтернатива гибким шлангам - медные гибкие трубки + цанговые зажимы.
Гибкий шланг не Рехау. Я просто указал пример.
70 грн это много?
vodyanoy.com.ua/products/shlangi_gibkie_dlya_podklyucheniya_vody/shlang_pribornyj_fil-nox_v-v_20_sm
Добавлено через 55 секунд
И кто им доктор?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
