Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
2.И тот и другой вариант подходит. Болгарка с алмазным кругом и прямые руки Вам в помощь.
Этот горшок. Именно в таком виде, купил как новый мой заказчик в агромате.
0-02-01-9ebf96657bc705d04575e10303886a7fa4f990d170b93fd82e5685198d668a82_full.thumb.jpg.88c547b888edd5d89c0dae7fcad48893.jpg
0-02-01-4979d51ba538325aebb1b68dafb45da526e144675384822ef61a50fa5a9abff0_full.thumb.jpg.f8af5efc087d7ae723c928bdf2bd8fc3.jpg
Всем спасибо за помощь!
Почему я обратил внимание на алмазный круг и прямые руки ?
У коллеги, судя по резу, что-то из этих двух составляющих отсутствовало:)
Серый, этот унитаз купили, новым, в упаковке.
2) при установке смесителя (любого) на эксцентрики нужно использовать паклю или ФУМ ленту? что лучше?
я этим у себя что в квартире, что в доме стараюсь не пользовался - подобные соединения на среднем анаеробе что на воде, что на отоплении.
только расширительный бак прикручен к "группе безопасности на ноге" через паклю+пасту и то со второго раза :bad:
п.с. я юзер, а не сантехник :)
У Вас на фото другая модель а на предыдущем Devit Country, перемычки на нем нет, возможно наплывы немного подпиливали.
Вопрос по выбору умывальника с тумбой 60см
Смотрел в эпике
1)вариант церсанит,коло,днипро керамика ~ в одну цену около 2000 тыс.
2)вариант какой то бренд DORFF типа немецкая фирма собирают в польше. Манагер очень хвалит и намекает на надежность и т.д. типа на керамику 25 лет гарантии,на фурнитуру 5. Цена 4000 грн
Визуально одинаковое все.
Но посколько беру для себя не хочется продешевить и потом мучится...
Может кто имеет опыт пользования этой мебели. Подскажите какую бы себе взяли???
Спасибо!
И еще вопрос по бойлеру(на 4 чел 100л). Какой можете посоветовать? Смотрю в сторону горенье или дражице смарт. Насколько этот смарт эфективен неужели на 25 % как заявляют???
Змінено користувачем atco
...И еще вопрос по бойлеру(на 4 чел 100л). Какой можете посоветовать? Смотрю в сторону горенье или дражице смарт. Насколько этот смарт эфективен неужели на 25 % как заявляют???
У меня в бане электро бойлер Горенье на 80 литров, в доме Дражице напольный комбинированный на 125 литров. Дражице намного хуже держит тепло... пришлось дополнительно его укутывать... ну он и дешевле других бойлеров...
Дражице вроде как дороже всех....
ХЗ... я брал пару лет назад... могу ошибаться по цене. Но то, что Дражице быстро остывает - факт. В стоковом состоянии у него верхняя пластиковая крышка очень теплая! Жена приспособилась на ней сушить всякие вещи, которые просто на улице сохнуть будут долго - типа кроссовок и прочих толстых вещей...
Смотрел в эпике
Спасибо!
тоже выбирал себе из этих.
Что удалось нарыть - Днипрокерамика - самое слабое звено.Коло, Серсанит по качеству лучше и одинаковое по качеству.Немцы - да хороши, но кому через даже 10 лет гарантия нужна?и кому претензии?
Взял Коло с тумбой с самодоводчиками за 2600, но не в Эпике, там как-то грустно было, а в Леруа.
На Юности все шлак...интересные были варианты в ОЛДИ, но дороже и разница была тумбе, если раковина была то тумба не совсем не туда или наоборот.
Продолжаю свои вопросы по поливу газона, возникают по ходу размышлений.
До счетчика проложена труба ПЭ 25-- счетчик Ду15-- насосная станция--труба ПЭ 25 (на газон). Предлагают поменять трубу после насосной станции на ПЭ 32.
Вопрос: возрастет ли пропускная способность системы при замене трубы после насосной станции с ПЭ25 на ПЭ 32 если остается счетчик ДУ 15?
Как давно брали?
Как давно брали?
В июне этого года.
Что не понравилось-болты отдельно, сифон и колечко для слива тоже.На выходе 3000-3100 и получилось.Мелочь, но могли производители все уже в комплекте поставить.
В июне этого года.
Коло по цвету какието кремовые,а церсанит голубоватые..умывальники.
У немца цвет умывальника такой же как у тумбы...
Короче не знаю я что делать и какой брать...
Аква Родос не рассматривали?
В 2009 приобрел умывальник немецкого бренда, через 4 года на нем появились трещины в виде паутины, без всякой на то причины.
Вывод сделал такой:
- срок службы керамики не зависит от ее цены;
- дорогая/дешевая керамика может быть одинаково ровной/кривой/шероховатой и т.д.
Фломастеры разные...
Посмотрите при другом свете.
У меня белый белый.И тумба тоже.
Свет лед - холодный белый, может из-за этого.
Вывод сделал такой:
Рассматриваю. Но их сложно найти...часто только под заказ...(((
Доброго дня!
Можливо хтось порадить як бути з наступною проблемою:
є змішувач для ванни Kludi Zenta з термостатом. В квартирі автономне опалення, двохконтурний котел NOVA FLORIDA DELFIS CTN 24 AF
проблема з гарячою водою, дуже слабкий потік, при цьому котел постійно вмикається/вимикається, оскільки температура води досягає максимальної, по суті вода тече ледве тепла.
У всіх ін. змішувачах без термостатів проблем немає, потік аналогічний холодній воді.
Перевірив аератор, не забитий.
При цьому інколи, дуже рідко, працює нормально, дружина замітила, що таке лише на вихідних буває :)
Вже налаштований купити нового без термостату, бо ніде. інформації не знайшов.
Доброго дня!
У мене прихований термостат Hansgrohe. Котел ariston атмосферний турбований і все працює ідеально. Температуру на гарячу воду поставив 41 градус, для прийняття душу з лійки 24 см повністю вистачає. Якщо набирати воду у ванну то на котлі піднімаємо температуру до 51 градусу. тиск води приблизно 2,5-3 атм.
мабуть варто перевірити тиск води що подається на термостат. Якщо тиск нормальний то дорога вам в сервіс kludi. дуже схоже на варіант коли нові труби+ новий термостат= чисті труби і забитий термостат) самому не рекомендую розбирати термостат.
Возникла необходимость спрятать канализационную трубу от ванной к стояку в санузле. Труба идет по всему периметру санузла. Есть ли какие-то варианты это сделать кроме короба из гипсокартона (потом облицовка плиткой)?
В стену утапливать не получиться (недостаточная толщина и несущая стена).
Если делать короб, то есть какие-то советы какой высоты его лучше делать?
.. Есть ли какие-то варианты это сделать кроме короба из гипсокартона (потом облицовка плиткой)? ...
Поднять высоту - на уровне ванной, чтобы получилась полочка для разного барахла. Часть трубы спрятать в тумбу под умывальником. Это больше вопрос дизайна, чем сантехнический, - может проще поменять расположение девайсов в ванной комнате?
Спасибо!
Планировка не позволяет поменять местами(((
Может еще кто-то что-то посоветует?
Друзья, прошу совета.
Ребята, выполнявшие ремонт не могут найти решение (это не предмет для дискуссии :) ). В общем ситуация не новая и в сети ее обсуждали(ют), но пути решения расходятся: повышение давление в системе при наличии бойлера с предустановленным предохранительным клапаном. Исходные: квартира, на холодной воде - кран, фильтр грубой очистки, счетчик, обратный клапан, редуктор с фильтром хановел с манометром, далее на потребители и бойлер (горенье, 100л).. После редуктора перед бойлером предохранительный клапан, тройник с краном для слива воды. Изначально было наоборот (тройник с краном, предохранительный клапан, бойлер). Вчера переделал. На выходе из бойлера: тройник с краном. На горячей воде на вводе в кв. все, как на холодной, но без редуктора и манометра - не предполагалось пользовать горячую воду из стояка (у нас выгодней полвчалось из бойлера воду гарячую брать).
Хорошо, что стоит манометр (но жаль, что только на 6 бар), при нагреве воды показывал рост давления в системе. Предохранительный клапан (штатный) не срабатывал, хотя на корпусе было указано 5А. Я ошибочно полагал атмосфер. Манометр зашкаливало. Стрелка уходила за пределы шкалы до ограничителя на ноле. В общем, принял решение заменить клапан. Вместо штатного установил итаповский на 6-7 бар (другие итальянцы были от 8,5). Тоже 3 в 1ом. Этот стал капать как стрелка перевалила за 6 бар. Родной от бойлера оказался на 9 бар, что было указано на тестовом рычажке (при его открытии вода сливалась и давление падало). Изначально не видел надпись, так как рычажок был развернут к стене.
Видимо поэтому манометр и зашкаливало. Но и с первым, и вторым проблема осталась: давление растет и, кроме этого, вода сочится не только из слива, но возле тестового рычажка (на штатном та же беда была, когда проверял). Давление падает при разборе воды. Как я понимаю из 3 в 1 не работет обратный клапан. Но почему на обоих клапанах? Из-за грязи? Как я понял проблема решается установкой обратного клапана перед предохранительным или установкой "правильного" предохранительного клапана (желательно не более, чем на 6 бар) + обратный, вместо 3 в 1. Но какой комплект "правильный"? В этом случае будет расти давление только после бойлера на выходе. Значит надо ставить редуктор.
На редукторе на вводе ставил разное ограничение: 2 бара (но в бак фильтра с обратным осмосом набирается только литра 1,5), потом поставил 4 (набирается литров 7, но для системы не многовато? На одном из смесителей штатные подводки гибкие не заменяемые или труднозаменяемые). Сейчас оставил 3 бара.
Мне кажется, что така проблема у большинства, но никто о ней не знает, так как не используют манометры. И спят спокойно. Я тоже спал спокойно, пока, блин, на манометр не глянул. Совет - убрать манометр и спать спокойно не принимается :) Благодарю. Прошу прощения за ошибки, опечатки - с телефона не удобно и долго набирать :)
P.S. Извините за столько букв
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
