gpv Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Прошу совета специалистов. Дымоход (нержавейка-утеплитель-оцинковка) от ТТ котла необходимо вывести наружу через стену из бруса (снаружи утеплен пенопластом). Как и чем правильно изолировать трубу в стене с точки зрения противопожарной безопасности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 От огня/дыма в трубе до незащищенных сгораемых конструкций (бруса) не менее 38 см., до защищенных не менее 25 см. Можно купить/изготовить ППУ (пож. проходка) из минеритных плит, или вставить в стену пару пено/газоблоков и сквозь них вывести трубу. Тут почитайте, аналогию под свой случай проведете сами. forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452 forum.stovemaster.ru/download.php?id=5047 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 От огня/дыма в трубе до незащищенных сгораемых конструкций (бруса) не менее 38 см., до защищенных не менее 25 см. Можно купить/изготовить ППУ (пож. проходка) из минеритных плит, или вставить в стену пару пено/газоблоков и сквозь них вывести трубу. А подскажите, пожалуйста, эти же требования справедливы и для прохода через кровлю? Ведь от стропил еще как можно отступить, то с обрешеткой выдержать такое большое расстояние будет проблематично. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 А подскажите, пожалуйста, эти же требования справедливы и для прохода через кровлю? Ведь от стропил еще как можно отступить, то с обрешеткой выдержать такое большое расстояние будет проблематично. Заранее спасибо! Конечно, дерев. обрешетка ничем не отличается от стропил. :D Дерево можно обработать, и тогда расстояние от кирпичной трубы до стропил и обрешетки будет всего 12-13 см., что не является проблемой. Норма в 25 и 38см. от ОГНЯ/ДЫМА, плюс стенка в 1/2 кирпича. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рушан Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Конечно, дерев. обрешетка ничем не отличается от стропил. :D Дерево можно обработать, и тогда расстояние от кирпичной трубы до стропил и обрешетки будет всего 12-13 см., что не является проблемой. Норма в 25 и 38см. от ОГНЯ/ДЫМА, плюс стенка в 1/2 кирпича. Лучше кирпича пока ничего нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 А можно еще вопрос в ту же тему? Планирую ставить каминофен с вертикальным дымоходом в деревянном утепленном каркаснике. Ставить буду позже, пока хочу сделать проходы в потолке и крыше. Сам каминофен будет с трех сторон огорожен кирпичной стенкой (возможно, не кирпичной, а ГК, облицованной плиткой), по бокам стенка будет в высоту каминофена, сзади - до потолка, расстояние от прибора до стен - по требованиям производителя. Пространство между потолком и крышей будет утепленное неэксплуатируемое. Где продаются такие проходы? Требуется ли специалист по их установке или достаточно будет "людей с руками", которые будут выполнять общестроительные по дереву? Обязательно ли трубу дымохода закрывать коробом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
