Возможен ли такой пирог утепления?
sashaMO
то что теплоизоляция намокла, это проблема не материала, а неправильного монтажа.
Минераловатные утеплители надо обязательна защищать снаружи гидроизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги, а если в нутри помещения то паробарьерными пленками, так как любой теплоизолятор при увеличении в нем влаги резко теряет коэффициент сопротивления теплопередаче.Тем более что у мин ваты 100% влагопоглощение, у пенополистирола 4 - 10%......
По поводу монтажа неправильного согласен....
Мокрая теплоизоляция это то же, что зимой выйти на улицу в мокрой рубашке , будет холоднее на много чем в сухой....
У меня два требования к утеплителю:
1. Под ним не должно портиться дерево
2. Материал утеплителя должен быть по возможности екологичным.
P.S. По поводу минутеплителя смущает наличие пароизоляционной пленки. Если ее не ставить то конденсат может быть на краю утеплителя.
Советую использовать для утепления деревяного дома целлюлозный утеплитель. Материал экологичный, не горит,заполняет все щели.
На этом сайте есть характеристики целлюлозного утеплителя (ссылка устарела).
Там также есть фото и видео.
1. Не гидроизоляционной пленкой, а гидро-ветрозащитной мембраной.
2. Откуда такие показатели влагопоглащения?
Ну насчет экологичности есть вопросы: какие вещества служат в качестве антисептика (7 процентов) и антипиренов (12 процентов). Вы знаете что антипиренами могут служить разные вещества и некоторые из них при пожаре являются сильнейшими отравляющими веществами.
И насчет "не горит" говорите честно - Г2, Д2,В1. Имея такие показатели у материала мне кажется вообще лучше молчать о пожарных свойствах.
P.S. к snitsar а можно попобробнее как делаются расчеты утеплителя и точки росы для моего варианта дерево брус сосна 8см?
Смотрите файлик во вложении. Не ручаюсь, что все там абсолютно правильно, но то что много интересного узнаете это точно.
Как пользоваться:
На первой закладке заполняете поля отмеченные желтым цветом.
На второй по графику смотрите чтобы красная линия не пересекалась с синей. Если пересекается, то в этом месте и будет точка росы. Это тоже допускается, но нужно смотреть чтобы влага успевала испариться в теплый период года. Но лучше проектировать конструкцию так чтобы не достигалось состояние точки росы.
экономно.rar
