viktor-tuz Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Имеется помещение "от строителей" (стяжка и неоштукатуренные стены). Необходимо привести помещение в жилое состояние за наименьшую цену. Внешний вид значения не имеет. Насколько я себе это представляю - стены и пол нужно покрыть чем либо чтоб не было цементной пыли в помещении. Какие материалы лучше и выгодней использовать? Есть наметки насчет дешевого кавролина на пол (но я не знаю надо ли подготавливать стяжку перед тем как его ложить, возможно дешевле нанести смесь) и по поводу стен - какую-нибудь грунтовку (слабо себе представляю что это может быть ) Любые мысли будут в прок, желательно с средними ценами на материалы ) Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Погрунтуйте полы (желательно дважды глубоко проникающей грунтовкой) и не будет Вам пыли. От стен пыли не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
contractpol Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Самый дешевый ковролин так называемый декоративный - contractpol.com.ua/product/kovrolin-dlja-vystavok-100/. Ориентировочная стоимость - 23 грн за 1 м.кв. Приклеить можно на 2-х сторонний скотч 50 м.п. - 55 грн. У нас его покупали несколько раз для съемных квартир. Так же его клеят и на стены (кинотеатры, студии и т.д.), но не знаю на сколько это будет выгодно по сравнению с другими материалами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Стены покрасить водоэмульсионкой. На пол лучше линолиум, меньше пыль собирает, легко убирать. А санузел есть? Кухня? Гляньте мою тему про квартиру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 30 Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Стены покрасить водоэмульсионкой. На пол лучше линолиум, меньше пыль собирает, легко убирать. А санузел есть? Кухня? Гляньте мою тему про квартиру. Нештукатуренные стены водоэмульсионкой-деньги на ветер! дешевле погрунтовать и заселятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Так же его клеят и на стены (кинотеатры, студии и т.д.), но не знаю на сколько это будет выгодно по сравнению с другими материалами. В этом случае самое оно)))) А что? если такая задача, можно стены завесить светлым ковролином на пол темнее, в серых тонах... стени подготавливать ненадо)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Нештукатуренные стены водоэмульсионкой-деньги на ветер! дешевле погрунтовать и заселятся Не согласный я, если газобетон, то все прекрасно красится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 30 Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Не согласный я, если газобетон, то все прекрасно красится. Часто красите газобетон? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Имеется помещение "от строителей" (стяжка и неоштукатуренные стены). Необходимо привести помещение в жилое состояние за наименьшую цену. Внешний вид значения не имеет. Насколько я себе это представляю - стены и пол нужно покрыть чем либо чтоб не было цементной пыли в помещении. Какие материалы лучше и выгодней использовать? Есть наметки насчет дешевого кавролина на пол (но я не знаю надо ли подготавливать стяжку перед тем как его ложить, возможно дешевле нанести смесь) и по поводу стен - какую-нибудь грунтовку (слабо себе представляю что это может быть ) Любые мысли будут в прок, желательно с средними ценами на материалы ) Заранее благодарен! А чем потолок мазать??????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor-tuz Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Добавлено через 1 минуту Стены покрасить водоэмульсионкой. На пол лучше линолиум, меньше пыль собирает, легко убирать. А санузел есть? Кухня? Гляньте мою тему про квартиру. Спасибо, тема интересная, буду изучать. Санузла нет - пока только трубы. Тоже надо делать.. Нашел специальные краски по бетону, думаю их использовать. По идее выходит не дорого 10л. (120грн) на 100 кв.метров и по идее должно быть надежнее водоэмульсионки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Нашел специальные краски по бетону, думаю их использовать. По идее выходит не дорого 10л. (120грн) на 100 кв.метров и по идее должно быть надежнее водоэмульсионки. Если планируется в дальнейшем выравнивание, то лучше уточнить будут ли держаться шпаклевки/штукатурки на краске. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Часто красите газобетон? Постоянно. Добавлено через 8 минут Добавлено через 1 минуту Нашел специальные краски по бетону, думаю их использовать. По идее выходит не дорого 10л. (120грн) на 100 кв.метров и по идее должно быть надежнее водоэмульсионки. Водоэмульсионка - это общее название красок на водной основе. Они безвредные для здоровья человека, поэтому применяются внутри помещений, легко наносятся, бывают стойкие к мойке и стиранию, в дальнейшем поверх можно использовать другие материалы. Если вы выкрасите стены краской на масляной основе, то если захотите потом штукатурить, шпатлевать, класть плитку - вам придется снимать всю краску, короче повеселитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
