Нужна дешевая отделка помещения
viktor-tuz
Имеется помещение "от строителей" (стяжка и неоштукатуренные стены).
Необходимо привести помещение в жилое состояние за наименьшую цену. Внешний вид значения не имеет.
Насколько я себе это представляю - стены и пол нужно покрыть чем либо чтоб не было цементной пыли в помещении.
Какие материалы лучше и выгодней использовать?
Есть наметки насчет дешевого кавролина на пол (но я не знаю надо ли подготавливать стяжку перед тем как его ложить, возможно дешевле нанести смесь) и по поводу стен - какую-нибудь грунтовку (слабо себе представляю что это может быть :) )
Любые мысли будут в прок, желательно с средними ценами на материалы )
Заранее благодарен!
Погрунтуйте полы (желательно дважды глубоко проникающей грунтовкой) и не будет Вам пыли. От стен пыли не будет.
Самый дешевый ковролин так называемый декоративный - contractpol.com.ua/product/kovrolin-dlja-vystavok-100/. Ориентировочная стоимость - 23 грн за 1 м.кв. Приклеить можно на 2-х сторонний скотч 50 м.п. - 55 грн. У нас его покупали несколько раз для съемных квартир. Так же его клеят и на стены (кинотеатры, студии и т.д.), но не знаю на сколько это будет выгодно по сравнению с другими материалами.
Стены покрасить водоэмульсионкой. На пол лучше линолиум, меньше пыль собирает, легко убирать. А санузел есть? Кухня?
Гляньте мою тему про квартиру.
Нештукатуренные стены водоэмульсионкой-деньги на ветер! дешевле погрунтовать и заселятся
В этом случае самое оно)))) А что? если такая задача, можно стены завесить светлым ковролином на пол темнее, в серых тонах... стени подготавливать ненадо))))
Не согласный я, если газобетон, то все прекрасно красится.
Часто красите газобетон?
Заранее благодарен!
А чем потолок мазать???????????
Спасибо, тема интересная, буду изучать.
Санузла нет - пока только трубы. Тоже надо делать..
Нашел специальные краски по бетону, думаю их использовать. По идее выходит не дорого 10л. (120грн) на 100 кв.метров и по идее должно быть надежнее водоэмульсионки.
Если планируется в дальнейшем выравнивание, то лучше уточнить будут ли держаться шпаклевки/штукатурки на краске.
Постоянно.
Добавлено через 8 минут
Водоэмульсионка - это общее название красок на водной основе. Они безвредные для здоровья человека, поэтому применяются внутри помещений, легко наносятся, бывают стойкие к мойке и стиранию, в дальнейшем поверх можно использовать другие материалы. Если вы выкрасите стены краской на масляной основе, то если захотите потом штукатурить, шпатлевать, класть плитку - вам придется снимать всю краску, короче повеселитесь.
